1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Алексей здравствуйте, скажите дымоходы каминов могут быть не сразу вертикальными, а с небольшим подъемом градусов в 5 и длиной около метра или 1.2м и далее в прямой кирпичный дымоход сечением 250*130мм и высотой 8м?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в открытом камине такого быть не должно. У буржуек можно
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе возможно...
    И действительно к размерам топки должен соотноситься.
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Каркасный дом самостроем гастарбайтером (мною) в одни руки
    Не корысти ради, а токмо для разрешения вопроса) Алексей эта ссылка на пост в моей теме! Не затруднит-пройдите, гляньте последнее сообщение, думаю, я что разместить в пространстве под лестницей очень похожее на камин, даже с стеклянными дверцами!
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    А в камине с стеклянными дверцами?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно...тока осторожно. все переходы-повороты -подключения должны быть плавными что с просто тройником сделать сложно. Да все нормально, просто при открывании огромной дверки каминной вставки не исключены поддымки. Но и не обязательно должны быть:)
  7. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    "Поддымок" не будет, если предварительно чуть (определяется опытным путем) приоткрыть дверку, выждать до уравновешивания - и открывайте полностью.
    Сам столкнулся. Проверено и применяется. Тока - торопица не надо!
  8. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по устройству фундамента под печь.
    Печь планируется 2,5 на 4 кирпича высотой два метра и далее труба из кирпича около 4 метров.
    Фундамент планируем делать так: в основании бетонная подушка метр на метр, поднимем её сантиметров на 30-40 над землей и далее будем заливать вертикально тумбу с каждой стороны на 7 сантиметров шире печи по размеру кирпичей плюс запас на швы.
    Высота тумбы от земли до верха получается около 120 сантиметров.
    Интересует на сколько загрублять саму подушку- основание фундамента?
    Дому лет за семьдесят, в подполе слежавшаяся плотная как бетон глина, мы сантиметров 15-20 верха сняли чтоб выровнять горизонтально площадку перед заливкой и получилось заглублиние основания подушки будет около 10 см над поверхностью земли в подполе.
    Этого достаточно?
    Печь ведь вертикально стоит, с домом не связана, вряди она куда-то сместится?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сначала сделать песчаную подушку см 20-30, пролить ее водой хорошенько.
    На песок положить ПЭ пленку и на нее уже лить плиту.
    Печка 2,5 кирпича - 630мм, а сторона плиты 1х1м - зачем? Кстати 4 кирпича со швами - больше 1м.
  10. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Тогда значит я немного ошибся...
    Там где 4 кирпича та сторона будет соответственно по их длинне плюс еще сантиметров 7-10 с каждой стороны.
    А подскажите, для чего песок? Чем чревато его отсутствие, если основание заливать на глину?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это подушка, чтобы камешек выдавленный из глины не уперся в бетон.
  12. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    В паинте, правда корявенько, как сумел накидал вид планируемого фундамента под печь, который я описывал выше.
    В земле отсутствуют какие-либо камни и т. п. чистая глины. Откуда там что-то выдавится? :)
    Причем получается фундамент из подпола пойдет в котором погреб (но неиспользуемый).
    Меня больше интересует вопрос - если фундамент не заглублять а максимум сантиметров на 7-10 и залить на выровненную по горизонтали поверхность (слежавшаяся плотная глина) ну и потом вверх "тумбу" залить высотой 120 см, то поставленная на такой фундамент печь 2,5 на 3,5 кирпича высотой 2 метра плюс труба кирпичная около 4-5 метров, со времени на бок не наклонится ли, не "поедет ли"?
    Или еще какие-то минусы из-за отсутствия заглубления фундамента не вылезут?
    Сам фундамент предполагается армированным арматурой 10 мм и кусками уголка "пятидесятки".
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Батенька, да у вас клад просто... Чистая глина требуется всем. К вам очередь должна стоять...
    Суглинок у вас скорее всего. А подушка все-равно обязательна при постройке фундамента.
    И заглублять его не надо. Особенно при УГВ малом.
    На плиту ставятся или колодцы или стенки, внутрь которых забутовывается все, что есть ненужного вокруг - металл, камни, обломки кирпича, стекло.
    На такой кубик у меня построена и стоит 2х этажная 5м печка, весом тонн под 8 и ничего ей не делается 4 года. Дом поднимает относительно печки см на 2-3.
  14. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    BobSol, вероятно вы правы и у меня суглинок :) не силен я в почвоведении, но внешне глина глиной :)
    Уровень грунтовых вод под домом видимо низкий, т. к. Погреб сухой, хороший, да и в этом же погребе в другом углу дома сухая яма метр на два по пояс глубиной - видимо там что-то тоже хранили, так и в этой яме сухо.
    Смотрели как у соседей сделано (они там местные старожилы и у них там как и у всех местных у кого еще по старинке) так у них прям на земле " рассадник" (сруб из бревен) по размеру печи вместо бетонного фундамента.
    Но мы решили делать фундамент бетонный.
    Только вот отец говорит что заглублять нет необходимости..., а меня терзают сомнения... Не покосится ли печь?
    Поэтому и решил тут спросить мнение людей имевших дело с печным фундаментом.
    И конечно спасибо за ответы и комментарии!
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всем добрый вечер!
    Тем летом начал строить печь-камин, не успел до заморозков.
    Вобщем печь камин стоит, а трубу буду делать по весне.
    Подскажите, пожалуйста, как пройти мансарду кирпичной трубой!?, какую разделку сделать.
    Может можно обойтись как то без "выдры"?
    За советы заранее спасибо!
