1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вопросы печнику - 5
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/77028/
    Нержавеющую сталь для таких целей лучше использовать жаростойкую, марки AISI 321, российский аналог по ГОСТ 08Х18Н10Т, можно также, 304 и 316.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    В одной из сообщений было сказано так;
    вопрос: грубка что это?
    ответ: ну эт тип котла, обогреватель такой, что зимой греет, а круглый год кушать на нём можно готовить
    Так как человек "пропал" и спросить я у него не могу, интернет давал разные ответы, обращаюсь к вам за консультацией.
    Что это? и как работает?
    Спасибо!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На сколько я знаю, на Украине грубкой называют отопительно= варочную печь состоящей из топливника с чугунным настилом, подключенным к отопительному щитку. Как= то так! :)
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    в моем детстве так топку назвали, ну куда топливо закладывают, оно там горит:) про любую печку так говорили, особенно про мусор "кинь в грубку, пусть горит". Придешь домой протопи грубку".
  5. Вик-тор
    Вик-тор
    Вик-тор
    посёлок Соловьёвка
    Алексей, подскажите пожалуйста! Собираюсь построить гостевой домик-баню с двумя комнатами на мансарде, размеры 7м*5м. Можно ли соединить в один дымоход диаметром 110 мм с помощью тройника вместе МП Умка-100 (препологается разместить в КО) и банную печь Малютка...между ними стена из печного кирпича? Какие либо последствия могут быть?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключить два прибора с патрубками по 110 каждый в один дымоход 110мм нельзя!
    Сечения объединенного дымохода для одновременной и бесперебойной работы двух аппаратов будет недостаточно.
    Последствия- дым повалит в помещение, перегрев, ненадлежащая работа печей и выход их из строя.
  7. Вик-тор
    Вик-тор
    Вик-тор
    посёлок Соловьёвка
    Уважаемый Алексей, спасибо за быстрый ответ. Меня больше волнует зимний период,(одновременной и бесперебойной работы двух аппаратов не будет. С Вашим опытом в печном деле, если выход из моей ситуации?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть!
    Вставьте по отдельному дымоходу.
    Только в этом случае можно гарантировать бесперебойную работу приборов и отсуствие задымлений и отравлений угарным газом.
  9. Вик-тор
    Вик-тор
    Вик-тор
    посёлок Соловьёвка
  10. BigMaan
    BigMaan
    BigMaan
    Симферополь
    Добрый день. подскажите пожалуиста стороим дом пора задуматся о тепле) хотели просто камин но знакомые посоветовали печь-камин на примере кузнецова. остановили свой выбор на проекте ОИК К2. но место размещения её возможно только в одном месте. Матерьял внутренних стен Ракушечник толщиной 20 см. Вопрос стоит ли делать в данном случаее печь камин и как разместить дымоход ? проект дома прилагаю. зараннее спасибо.
  11. Vlaskina
    Vlaskina
    Vlaskina
    Подскажите пожалуйста, ставим в баню печь Тунгуска, какое кол-во кирпича (примерно) требуется что бы сделать защиту?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чего-то ответов в последнее время нет... А у меня тоже вопрос - после кладки красного кирпича остаются следы от раствора, либо возможно высолы. Как боретесь с тем и другим? Или просто щеткой с мылом?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1. использовать для ГПС только дождевую воду.
    2. как можно меньше размазывать ГПС по наружней части кирпича.
    3. каждый день заканчивать расшивкой швов и смывом ГПС
    4. если все-равно получили высолы - самое простое уксус, или есть спец средства для высолов. Не помню название, сори...
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Володя, а это почему? :faq:
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ) В смысле по видимому наружному боку кирпича...) Лучше мастерком. Поправил... :)
    А на постели и на кирпиче - обязательно размазать как масло на хлебе. Без пустот.
    И есть такие специфические движения как вытирание ножа при намазывании бутерброда..., только из-за веса кирпича еще одно движение необычное появляется на заднюю стенку... Увидите на практике. :aga:
