1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Нема за шо;). Углы не проходил, т. к. поставил только одну сторону. Соединял вот так:
  2. Mviktor
    Mviktor
    Mviktor
    Pubertat, спасибо еще раз!
    А по ощущениям - сложно будет угол загибаться? И как его лучше проходить, может есть мысли? Т. е. получается два варианта: либо гнуть, либо обрезать по углам...
  3. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Изгибается сетка достаточно легко, в тоже время обладает необходимой прочностью. Возможно сложно будет подобрать угол изгиба в соответствии с условиями рельефа, чтобы удачно охватывал опорный столб. Ну а в общем - смелее! Всё получится! "Не ёги горшки обжигают"!
  4. jekkyf
    jekkyf
    jekkyf
    по факту работаю со сварными конструкциями ограждений. рекомендую только резать. все подобного рода марки: Wave, Gitter, GrandLine, Fensys монтируются одинаково - хомут или скоба к столбу. Не надо ничего гнуть - не аккуратно, не практично. Есть вариативность в крепеже Dirickx - там вообще нет хомутов и скоб, но это по дорогому если, будет потребность, могу картинку приложить!
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всему дорогому есть аналог дешевого или халявного. :)
    Картинку хорошо бы приложить.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Наверное, сетку лучше к столбам приваривать, чтобы снять нельзя было.
  7. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Сетку приваривать - будет оплавляться полимерное покрытие на ней. А тогда теряется не только эстетика, но и защитные антикоррозионные свойства. Сначала тоже думал прихватить верхнюю часть крюков после их загибания, но потом отказался от затеи. Крюки прочные и жуликам отогнуть их будет сложновато. Осложняется их задача количеством крюков: 4 на опоре, опоры каждых 1,7 метра на 15 метров сетки... :aga: В общем сложно и долго, им проще в другом месте найти. Но у меня меж'огородная сетка в жилом массиве, случай воровства практически исключён.
  8. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Здравствуйте, форумчане!
    Участок 25х40 (10 соток), калуж. губерния. Весной надо делать забор.
    Сварной 3D, F-s или G-L, у последнего есть производство недалеко.
    3 стороны 3D, фасад. сторона к дороге -деревяный штакет (требование поселка).
    Ворота 4 м, калитка.
    Ищу подрядчика. У форумчан может есть положительный опыт строительства?
    Требование: качество и реальные цены -желают, наверно, все.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так интересно же самому сделать! ;)
  10. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Начал огораживать участок. Буду отчитываться с фото.
    Пока расскажу, что сделал:
    Купил нарезанные столбики длинной 2 м. из профтрубы 40х40, толщина 2мм.
    Зачистил металлической щеткой, где то грубой наждачкой, обезжирил уайтспиритом.
    Покрасил дважды эмалью серого цвета.
    Просверлил садовым буром лунки диаметром 150мм. и глубиной 50 см. на расстоянии 2.2м. столбики уже забетонировал.
    Планирую закрепить обычную оцинкованную сварную сетку, высотой 1.5м.
    Мне ее продают по цене рабицы, и я решил, что она лучше. Вот такую:
    Насчет продольных поперечин поверху еще не решил. Решил закрепить сначала так, если не понравится, буду думать насчет поперечин. Закрепить к столбикам думаю вязальной проволкой или саморезами.
    Кто что скажет? Буду признателен за любые мнения.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Думаю, поперечины лучше сразу приварить, так как все равно к ним придете. Как закрепите и натяните, ждем отчета ;)
  12. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Может взять сварную сетку с ребром жесткости? Ну, не лежит у меня душа к этим поперечинам.)
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спрошу вас про грунт в районе бетонирования столбов. Если пучинистый, то поперечены обязательны. Есть шанс, что не так сильно покорежит...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Бетонирование столбов на глубину 50 см... Ну я так буде делать, так как ниже 30-40 см скала...
    Вы чем руководствовались, когда на такую глубину бурились?
  15. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Почва глинистая.
