1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождём-может другие предложат что-то кроме хомутов, пластин, саморезов и сварки. :|:
    А пока вы можете объяснить почему вам это всë не подходит. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зря вы так :aga:.
    Крепили и так. Ничего в этом зазорного.
    У каждого свои возможности. :):(
  3. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Крепили, видел. Сварка не годится, столбы тонкостенные. Типовой крепёж (хомуты, скобы) не для диаметра 40 мм. Секция сетки весит 10 кг и проволока временное решение. Но наверняка культурные варианты приколхозить есть.
  4. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Сантехнические хомуты с прокладкой не вариант, такие прокладки на улице теряют свойства.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Варятся и тонкостенные столбы.
    2. Если нет готовых хомутов - можно переделать что есть, сделать самому, заказать сделать.
    3. Пластины разной длины и саморезы не подходят?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полно хомутов и не сантехнических с прокладками.
    Например есть силовые, есть различные крепёжные, есть полухомуты, которые можно использовать парами и т. д.
    Если прокладки теряют свойства на улице- можно использовать другой материал на прокладки.
    Если у вас что-то своë, вы конструируете, используете, что- то отличное от стандарта- придётся что- то колхозить, изобретать самому. Поэтому и спрашивал про ваши возможности. :|:
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    кровельным саморезом без всяких хомутов. головкой прижимать поперечину.
  8. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    интересно, типовое крепление "паук" это пластина и саморез, пластина рассчитана на то, чтобы прижать к плоскому столбу, а так чтобы вообще один саморез
  9. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Спрошу ещё, столбы уже имеются от теперешнего забора, при высоте столбов 1,30-1,50 м, и типовой высоте секции 3д сетки 1,50 м вы бы спиливали низ сетки (и теряется горизонтальное ребро жёсткости, которых и так только 3) или вкапывали бы 10-20 см низ сетки (где как) в грунт
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    закапывали бы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И то и другое плохо.
    Может рассмотрите крепление сетки выше столбов? Там же и хомуты показаны - на круглые столбы - полукруглые хомуты.
  12. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Вы верно пишете, но выше столбов будет неровный частокол, т. к. рельеф неровный, где то сетка будет секция выше, где-то ниже. Эти п-образные хомуты, завинчивающиеся на планку и гайки, и думал купить на эксперимент.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если рельеф не ровный- нужно подумать как лучше сделать.
    Может ступеньками секции.
    Возможно придётся где-то подкопать землю.
    Но сетка выше столбов то же вариант.
    Нужно по месту точно определяться. :)
    2. По хомутам - есть и полукруглые.
    Но может и п- образные подойдут- действительно нужно попробовать. :)
  14. vASIA123
    vASIA123
    vASIA123
    Элементы крепления 3Д сетки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Есть несколько панелей 3д сетки и уже забетонированные столбы, хотел попробовать установить 3д сетку на хомуты, но хомуты придется самому делать, так как размер столба не ходовой 40*40 и с длиной придется играться ("индпошив" так сказать). При просмотре готовых изделий увидел, что между лентами хомута вставляются пластиковые проставки (кляймеры, клипсы), состоящие из 2 половинок и имеющие паз под пруток и отверстие для крепежа. Таким образом, пруток сетки зажимается половинками данной клипсы.
    Собственно вопрос: где же всё-таки найти и приобрести данный грошовый элемент?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Заменить на кусочки резины от автомобильных камер или дверного коврика.
    В вашем варианте лучше использовать другой крепёж. В виде планки с отверстием под саморез.
