1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Pansa2
    Pansa2
    Pansa2
    Как они, на Ваш взгляд, в сравнении с ГрандЛайном?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Я бы сказал полный аналог.
  3. aniskevichsn
    aniskevichsn
    aniskevichsn
    Толщина стоек и расстояние между ними какие?
    Бетонировали?
  4. operator99
    operator99
    operator99
    Подскажите, товарищи, может у кого есть опыт по креплению сетки для просечки внизу забора из профлиста. Высота ее 10 см.
    Очень не хочу закрывать внизу забора щель этой вырубкой с круглыми отверстиями.
    https://skr.sh/s93AJPFm1Kn
    Возможно ли сделать вместо нее сварную сетку, оцинкованную и как можно ее закрепить? Приварить как я понимаю не вариант. Типа такой
    https://skr.sh/s93YYluB3jC
    Столбы будут 40 на 40 3мм.
    Может на них кровельными саморезами? Или-что то наварить на столб, чтобы закрепить .
  5. Vitmanozz
    Vitmanozz
    Vitmanozz
    Смоленск
    Добрый день, так получилось, что посоветоваться в живую не с кем. Поэтому вопрос к Вам.
    Все нарисовал на схеме, далее расписываю:
    Итак имеем два смежных участка суммарно S= 50 соток поэтому такая форма.
    По участку есть уклон он отмечен. распределен довольно равномерно.
    Грунт: 20 см земля, далее 230 см песок потом глина.
    Уровень грунтовых вод высокий (по весне в колодце стоит ~ 110 см от поверхности)
    Что хочу:
    На лицевой стороне сделать из 3d панелей высотой 1,73 (со стороны основного въезда)
    столбы на ворота (60х40х2) бетонировать, остальные (40х40х2) попробовать забить на глубину 120 см.
    По остальным сторонам хочется пустить забор ~ 1.7 - 1.8 м высотой, и тут из-за уклона также не могу определиться из чего делать, толи Рабица толи Сварная. Столбы также 40х40х2 забивать и прожилина 40х20х1,5
    Дайте совет как лучше поступить именно с оставшейся частью, так как много вопросов из-за уклона.
    Заранее спасибо!
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Vitmanozz, столбы ворот и калитки 60х60х2. Если для себя, то лучше 60х60х3 (это если рабица или три Д). А если профлист или штакетник, то 80х80х2 или 80х80х3.
    Если уклон, то или зазор будет снизу, или часть сетки будет лежать на земле.
    Под рабицу 60х40х1,5 или 2 с протяжкой из арматуры.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    5 лет прошло. Как у вас сетка Europlast пожила?
  8. shvv-liza
    shvv-liza
    shvv-liza
    Подскажите, пожалуйста, установлены столбы 60х60х3 с расстоянием около трёх метров...моим домашним захотелось забор 3д. Если приварить продольные лаги 40х20х2 то нормально закрепить на него такие панели...фото нигде не нашёл.
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Можно заказать 3д забор нужного размера секции. Недавно сам узнавал под свою ширину (столбы уже поставлены на 3м шаг).
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Товарищи, подскажите, кроме болгородского завода- кто еще делает сетку "Волна"?
    В Белгороде "волна" есть только оцинкованная, а хотелось бы- оцинкованную И окрашенную.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что скажите про забор из шарнирной сетки. Тыльную часть участка хочу ее закрыть
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Какая толщина проволоки?
    И ко всем... Какую толщину сварной сетки лучше взять. 1,8 или 2,2?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    1,8
    от толщины сетки ничего не зависит
    она служит одинаково при любой толщине
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    краска на оцинкованной не держится
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Мне нравится оцинкованная сетка - она невидимая. Со временем зрительно твой участок увеличивается на огород соседа.
    я поставила забор из просечно-вытяжной, но производитель закрыл свое производство.
    с тех пор ничего найти не могу похожего:
