1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть не хитрый способ натянуть сетку ровнее. Сначала натягиваем как обычно, крепим к столбам. После того, как вся сетка установлена, все равно есть участки с пузырями (вроде и тянем так, что проволока чуть не рвется, а может сетка такая вытянутая попалась). Но не беда, в местах, где провис, пассатижами берем за середину горизонтальной проволоки в ячейки и поворачиваем на 45гр. Если провис большой, делаем так-же в соседней. Для того, что-бы этих манипуляций не было заметно, можно так делать вдоль столба. В результате можно получить ровно натянутую сетку.
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    С туями есть тонкий момент - если одна засохнет, потом вид долго будет востанавливать...
  3. charaev andrei
    charaev andrei
    charaev andrei
    Добрый день
    Может, кто посоветует или сталкивался, брать сетку китайскую или русскую?
    Китайская 6500 руб. 25метров. Наше дороже, точно не знаю.
    Под столбы буду бурить лунки, вместо ПГСом пойдёт битый красный кирпич ?
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Хотите поддержать "российского производителя"?
    Ответ очевиден!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    При сравнении цен наших и китайских сеток примите во внимание не только ширину и длину рулона, но и толщину проволоки, способ оцинковки, толщину оцинковки (если получится узнать). Дешёвый китайский товар - это и более тонкая проволока, и ужасно тонкий слой цинка. Чудес не бывает, металл у всех дорог. Хотя и у нас сейчас цинкование уже отнюдь не то, советское... У некоторых до сих пор (а это уже лет 30) во дворах/сараях тазы и корытца советские валяются, и вполне себе живые. С нынешним продуктом такое наврятли прокатит...
  6. comer
    comer
    comer
    Здесь один форумчанин писал что столбы из труб сгниют быстрее чем из уголка, в бетоне быстрее чем в щебне. Труба/профиль гниет и внутри, особенно на границе с бетоном и выше на см 15, ну то что находится под снегом и рядом с влажной почвой. Вот и думаю что если ставить трубы/профиль то только оцинкованые и с покрытием пвх, или черный уголок, его пошкурить, обезжирить и покрасить можно с двух сторон и проветривается он, а черные трубы да еще завареные или заткнутые заглушками получаетс совсем лишеными проветривания. Теперь надо понять что ускоряет ржавление/гниение труб внутри а что снаружи, цемент, вода, кислород или его отсутсвие, может и не надо герметично затыкать трубу сверху а нужен только зонтик сверху?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Свои 15-20 лет простоит и ладно, а там дети-внуки сделают как им надо.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    Китайская делается из материала (как говорится - третий сорт не брак)
    От ЛЕПСЕ сварная в ПВХ, за метр кв. 203 рубля. 15 погонных метров при высоте 1,8=5200 рублей
    Правда это цена склада в Москве, если брать на рынке придется добавить до 50% расходов.
  9. buta73
    buta73
    buta73
    Ульяновск
    Добрый день! А где на складе в Москве? Сегодня глянул на сайте prose. ru там за панель l=2,5 h=1,7 просят 1200, итого за 15 метров 7200р.
  10. buta73
    buta73
    buta73
    Ульяновск
    Сайт lapse. ru. С телефона писал, т9 подправил).
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Сам сейчас ищу какую сетку покупать... высота 1.8м
    Так вот сетка от леп*се за 5200 - она не оцинкованная, просто покрыта ПВХ, та что оцинкованная >8000р за 15метров стоит при высоте 1.8
    И вот сижу думаю, нужна эта оцинковка под ПВХ или нет... у меня забора на 80м, а это при оцинкованной "лишних" 18000р
  12. charaev andrei
    charaev andrei
    charaev andrei
    Купил сетку lapse. У китайской полимер отстаёт. Подержал нашего производителя
    :). Сетка то же вроде не оцинкованная, она из низко углеродестой стали.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Почем брали и где?
  14. charaev andrei
    charaev andrei
    charaev andrei
    Н. Новгород 20м, высота 1.8,
    ячейка 50 * 100 6700р на рынке такую же видел 11 000р.
    Китайская только ячейка 50*50 6 200р
  15. Alekss70
    Alekss70
    Alekss70
    Великий Новгород
    Есть сетка сварная оцинкованная 1,8 м высотой, ячейка 50 х 50, длина рулона 50 м. Вполне бюджетно получается.
