Профилактика канализациооных труб ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Luma100, 01.05.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Очень стеснён по площади, кое-как впихнул один колодец, рядом водопровод и какой-то толстый кабель. Есть в наличии мет. ёмкость на 3 куба, может её чуть по дальше в копать, пустить туда канашку а с неё перелив в первый колодец. На сколько её лучше в копать, глубину, не выдавит ли её грунтовыми водами.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что даже для фильтрационной траншеи места нет?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Очень интересно, можно по подробнее?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтрационная траншея - то же самое фильтрационное поле только узкое и длинное.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А как делается фильтрационное поле?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ёлки - ну хоть чуть чуть то вопрос изучите. Подготовьтесь так сказать к процессу. Яндекс там, хухл какой нибудь картинки показывают.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, Вы очень помогли.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот не надо. Тут весь форум исписан полями фильтрации, подробно. Элементарно поиском воспользоваться лень.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Проблему решил, как всегда всё элементарно. Не нужны не поля фильтрации, не доп. колодцы, просто напросто поставил клапан (как правильно он называется не знаю, но стоит всего 140р) в высшей точке и проблема которая меня мучила не один год решена, по крайне мере пока всё ОК!
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Оказалась не решена. Вообщем фигня какая-то. Когда вода начинает плохо уходить, я разъединяю магистраль с раковиной, от туда слышен шум, как-будто туда засасывается воздух и вода после этой манипуляции некоторое время уходит в лёт. Через какое-то время история повторяется.
    Система собрана следующим образом;- центральная труба д. 100мм, метров 10, на конце тройник, в одну сторону труба сотка на унитаз, которого сейчас нет, а сделан отвод на 50 и трубой выведен на улицу, а в другую сторону труба 50 на раковину и в том месте где она заканчивается у меня там соединение гофрой с раковиной, его я и разъединяю. Что у меня не правильно? Если конечно кто-то что-то понял.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кактусс, перечитал все что писали Вы и мы выше - добавить нечего. Труба должна быть пустая.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Что она полная, я не уверен, просто сделал вывод что если слив в яме ниже уровня воды, значит она полная. По средине 100 трубы есть ревизия, когда я начал её открывать от туда полилась вода, но похоже ревизия у меня то-же ниже уровня, возможно дальше она пустая, так как она идёт на подъём. Как проверит не разъединяя? там запах капец.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перестаньте сомневаться. Закон сообщающихся сосудов пока ни кто не отменил. Если все с уклоном 2 см на метр проложено. То затопление трубы в колодце на 10 см выше верха трубы дает затопление 10 метров подводящей магистрали.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    О чем вообще разговор-то?
    Негерметизированный септик на песке первые год-два-три обычно вообще не откачивается, потом заиливается и ... "становится герметизированным".
    Пришло время чаще откачивать :)
    Советовали "прополоскать" такой септик: выкачать его, потом сильной струёй закачать воду (пожаркой например), потом тут же снова откачать. Возможно пару раз. Недёшево, но копать новый септик дороже.
  15. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Если всерьез заилился струя воды не поможет буквально " поднимет" муть и на завтра все осядет с той же проблемой!, делайте доп. поле фильтрации
