Профилактика канализациооных труб ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Luma100, 01.05.12.
  1. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Всем привет !
    Все чаше происходит засор, где то посередине между сан. узлом и канализационной ямой (10-15 м.). Дом частный, замена труб, это разобрать половину дома.
    Чистил год назад, путем откачки ямы, а потом тросом. Чистильщики сказали что засор (судя по движению троса) из жирных масел, плотность салидола. Трубы старые, уже под 40 лет.
    У меня вопрос как чистить или профилактировать данный засор.
    Сейчас он уже возникает с периодичностью каждый год.
    Мне подсказали, что нужно наполнять ванну, добавить моющее средство и периодически промывать. Я честно говоря не делал раньше, но теперь об этом задумываюсь.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Побольше горячей воды (кипятка) и моющих средств что бы жир растворяло а еше пора сделать ревизию мож где труба треснула или просела.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    40 лет трубе. Поменяйте хотя бы ту часть до которой можете добраться.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если проходит трос, следующая операция - небольшой "ерш" на его конце, (из проволоки троса) с прокруткой троса вдоль оси и с ..подачей воды в к-цию. По мере промывки (ухода воды) размер "ерша"следует увеличить, не забывая кроме ..вращения троса еще и движения вперед-назад.
    Вполне возможно, "консистенция солидола" - жировые отложения на стенках. И пока они не будут удалены, весь проток будет по отверстию с диаметром троса..:close: ..до следующего "затыка" этого отверстия.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Каустическая сода концентрированый раствор горячий. Прекрасно удаляет жиры.
    Защитные очки и рукавицы при работе с каустиком желательны. :hello:
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста должен-ли канализационный колодец соединятся с атмосферой? канашке 3 года вода плохо уходит, такое ощущение что она зависает, когда льёш воду не через раковину а на прямую в трубу, уходит лучше.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что такое "канализационный колодец"?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Однокамерный септик.
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Для атмосферы предусмотрено отверстие в верхней точке стояка,. Плохой сток может быть обусловлен засором "горизонтов" или недостаточным уклоном их же. Проверьте гидрозатворы. Ну и последний вариант - не соответствие диаметров труб их функциональному предназначению (редко, но бывает).
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну с раковиной как то сложно. Унитаз водоворотом из-за отсутствия вентстояка сливается бывает. По раковине скорее всего засор. На ее слив вентстояк ни как не влияет.
    Трубы пустые? Вода в них не стоит?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Канализация должна иметь сквозную вентиляцию: приток на фильтрующем сооружении, выхлоп на крыше.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Трубы полные, уровень грунтовых вод высокий, пользуемся канашкой только с раковины, унитазом не пользуемся, а вода всё-равно уходит плохо. Глубина септика 3 м длинна канашки метров 10, 110 трубой прямая до унитаза, отвод 50 трубой с изгибом 45 гр. и подъёмом 50 см под 90 гр к раковине. Уровень в яме выше канализационной трубы.
    Забыл как правильно цитировать, вернее цитировать предложение из текста.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, если трубы полные куда воде-то уходить?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дык я и спрашиваю почему она не уходит. Помаленьку то она уходит. Потребление воды от 1-5 кб. м в месяц
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уходит потому что грунт плохо пропускает воду. Раз труба затоплена то и в трубу вода плохо уходит. Вам надо увеличивать площадь фильтрации.
