Имеет право на жизнь фундамент из Т образной балки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Повсюду, 01.05.12.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ширина основания балки 40см.,верх 20см.,длина 590см.,высота 40см. Снимаю плодородный слой, отсыпаю песком подушку 20см.,кладу эппс по периметру, кладу балки 4шт. через полтора метра параллельно друг к другу. На балках будет временное жильё 6х6 из бруса 150, затем переделаю в баню. Грунт глина 80-100см дальше жёлтый песок довольно плотный, вода в колодце на 7метрах.Заранее спасибо.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сделать можно но скорее всего эта балка должна работать наооборот и может лопнуть из за морозного пучения но в вашем случае для дома из бруса это не страшно.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Надеюсь утепление ЭППСом по периметру поможет избежать пучения.
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Я бы убрал глину до песка. Хотя бы в местах установки балок, потом уже подсыпал песочком до нужного уровня.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это очень сложно будет для меня, 24 метра длинна и метр глубина утрамбовать. Можно поподробней, зачем заменять всю глину песком?
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    У вас глина на 80 - 100 см. Так? Глина - пучинистый грунт. Так? Под ней - песок. Песок вроде как к пучинистым грунтам не относится. Ну а если самому сложновато - наймите джамшутов.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Всё верно. Утепление грунта по периметру избавит от пучения?
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    От куда возьмется пучение на непучинистом (песчаном) основании? Конечно, если у вас под 5 см песка опять глина начинается, то да. А если вы досыпете на свой песок ещё песочечку, до необходимого уровня, да утрамбуете его, то чему там пучить? В вашем случае допутепление будет отсекать холод от подпольного пространства.
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ещё вопрос, почему у балки петли с широкой стороны, она правильно ставится узкой стороной в низ?
    Из поиска в интернете похожие называются балками подкрановых путей, армированы d18/
    Я о другом, если утепление периметра фундамента (я планирую эппс класть так что бы под балки заходило 40см. и наружу та где будет отмостка 110см.) избавит от пучения, то зачем усложнять стройку земляными работами по замене глины на песок? Или же утепление не даст такого результата?
  10. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    По всей видимости, они для этого создавались, по этому и петли на той стороне. Другой (возможно) вариант - её легче изготавливать, отливая в форму, у которой узкая сторона внизу, соответственно и вытаскивать за "уши", установленные на широкой стороне, технологичней.
    Ну а то, что армирование 18 мм, да ещё, поди не в 1 ряд, так это - :super::super::super::super::super:!
    Вы на сколько в глубину закапываться собираетесь?
    Ещё. У вас есть 100% уверенность, что ЭППС, на который вы собираетесь всё это монтировать достаточной плотности, что бы выдержать нагрузку?
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Сниму почву, это примерно от 25 до 40 см. и глины сантимов 10.
  12. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Если вы не хотите копаться до песка - ваше решение.
    Тогда (я так думаю) копается траншея на ширину 20см+20см от ширины балки, обязательно - водоотведение (оно же дренаж) (ещё дп работы), подушка 50 см песка по 10 см слоями с послойным трамбованием. А ЭППС я бы утеплил боковую стенку фундамента (про продухи не забы (и) ваем)!
    Мне кажется, всё это вкупе более трудоёмко, чем предложенный мной вариант.
    Ну вот мне ТАК КАААТСЯ. :|:
    Подождём до окончания выходных. подтянутся из загородных поместий ГРУ (в том числе и по фунтаментам), мож присоветуют чаво.
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А не хотите трактором насверлить столбов метра через 3. Забетонировать, и на них балки положить как ростверк. Кладутся они широкой стороной вниз, а плечи закладываются кирпичом. Вот это был бы фундамент. Хоть погреб рой, под балку с отдельным входом.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Идея хорошая, подумаю, но скорей всего так делать не буду, потому что жильё временное, стены низкие, крыша односкатка, вес маленький и в дальнейшем будет баня, то есть погреб отпадает, а если балки класть как ростверк по периметру встанет проблема с продухами, поэтому хочу класть параллельно друг к другу.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы там чем дышите друзья ? :aga: Вот вас понесло - пучинистось, утепление, бетон, балки, замена грунта ...
    И все это ради балка из бруса 6х6 ? :faq:
    Смешно .
