Оцените, пожалуйста, качество кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blackmailer, 01.05.12.
  1. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Уважаемые жители форума,
    Общаюсь с одной бригадой строителей, которые специализируются на газосиликате.
    Отзывы заказчиков о них хорошие. Но возникло некоторое сомнение в качестве кладки блоков.
    Прошу вас оценить насколько правильно они уложили ГС. "Сомнительные" для меня лично места я пометил красным цветом. Заранее спасибо за ответ!
    На первом фото - первые ряды. Они уложены на раствор. Торцы блоков тоже надо раствором соединять или все таки использовать клей? На фото - сквозное отверстие.
    На втором фото - два ряда блоков без смещения. И блок, который непонятным образом (для меня) дерожится на 7 см нижнего ряда.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    При кладке первого ряда блок кладётся на раствор ЦП, но с торцов на клей. Технологически это не сложно.
    То что в простенке два блока без перевязки это не страшно, хуже что перемычки над окнами они из уголка сделали, не лучшее решение.
  3. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Про торцы понятно. Видимо, лень лишний замес делать для клея. По перемычкам из уголка у меня вопрос.
    Строят они не первый год таким образом. Сегодня были на объекте, которому уже около 3 лет. Там те же уголки. Никаких трещин над окнами нет. Может это важно для трехэтажных "тяжелых" зданий? Здесь же один этаж плюс мансарда.
    Они предлагают строить из блоков Aerostone, мне же по цене более выгодно Bonolit - дешевле транспорт + есть существенные скидки для местных представителей. У Aerostone морозостойкость 35 циклов, у Bonolit - 50 циклов.
    Строители предлагают сделать армпояс только между этажами. Я планирую мансарду и у меня будут еще сверху 4 ряда блоков. Требуется ли делать еще один армпояс под крышу?
    Где-то здесь на форуме читал про армпояс лучше делать под крышу, а межэтажный армпояс сделать облегченным - двумя прутками арматуры со штробированием блоков.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно.
    Можно и так, зависит от перекрытия, фундамента, грунтов, сейсмичности постоянства проживания...
    То, что Вы выделили, эт конечно косяки, но не криминал, тем более, что всё-равно уже поздно пить Боржоми:|:
  5. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Хорошо, что мне до начала стройки еще можно успеть попить Боржоми:)
    Спасибо за ответ!
