РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рядом с участком коммунальщики рыли траншею под трубу канализации. Местность раньше была сосновым лесом. Метр обычного грунта, далее слоями камень - копнули обычным экскаватором, обнаружилась протяженная скала на сотни метров. Долбили японским гусеничным "зубом", затем шел экскаватор. Глядя на фото - "повезло ли мне с грунтом?". Может быть, этот тот случай, когда, как говорится, стены можно класть прямо на скалу? планируется арболит одноэтажный или двухэтажный, не решил пока.
Дык один хрен на мерт в землю зарываться, а от земли цоколь мин пол метра от снега - итого, грубо, 1,5 мерта Пока участок был не куплен, планировал на плите, а теперь лента получается и заглублённая.
сколько раз уже спрашивали, скальная на вид порода вовсе не означает супер повышенной прочности основания, к примеру известняк растворяется в воде. Пригласите геолога
"Перепуг" простой - чтобы понять один из механизмов, который может сделать такие грунты слабыми, можно капнуть на кусочек мела любой кислотой, можно уксусной. Кроме того - и такие грунты вполне могут быть неоднородными и попадание на неоднородность будет строительным риском.
Вот еще фото - теперь прямой разрез. Сверху 10 см лесной почвы, затем 40-50 см песка, ниже камень. Камень при долбежке гидромолотом раскалывается слоями. И я читаю-читаю форум... читаю-читаю... и понять не могу - можно ли прямо на камень ставить опалубку и лить ленточку высотой 60 см? Или можно ли класть экструзию ЭППС прямо на камень (или щебень 20 см подсыпать?) и лить поверх экструзии плиту?
Можно и нужно ставить фундамент на камень. Класть утеплитель на камень малоэффективно. Камень отличный тепло проводник .
