Помогите срочно с размером окон! Последнняя стадия проекта
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем victorts, 30.04.12.
  1. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Всем доброго времени суток!
    Окна в коттедж в 2 полноценных этажа. Размер 4 спальных комнат и кухни - 16м2 (4,7x3.4м (3м потолок). По одному окну в каждую из 2 внешних стены комнат, размещенному по центру стены. В гостинную 25м2- 3 окна (1 на одной стене и 2 раздельные на другой). Низ окон - 1м от перекрытий в "черном виде". Радиаторы отопления под каждым окном. Размер всех окон в доме будет один.
    Какие лучше выбрать по размеру (минимальный размер по комфорту, двустворчатые - одна секция глухая), чтобы было тепло и гармонично? 1250 x 1625м пойдет?
    С уважением,
    Виктор.
    PS. Если похожая тема была - по снипу и госту на размер окон относительно площади и высоте этажа- дайте, пожалуйста, ссылку!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Размер окна 1/8 -1/6 площади пола... если позволит отопление. раньше считалось 1\10... 1250 ширина очень плохая для 2-х створчатого...окна - много рам, мало стекла... расширяйте до 1450-1500...
    у себя делал на 2-х этажах разные уровни от пола, на втором-пониже ... это чтоб табуретку не подставлять, чтоб посмотреть со второго этажа что там внизу около дома твориццо :))
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/
    там все описано
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Согласен что пошире надо, раз по 1 окну в комнате.
  4. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Дык по 2 окна на комнату 16м2,и 3 на гостинную.)
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Посмотрите мою тему, там все описано... не забывайте еще про проемы, ширину монтажного зазора (пены), толщины подокорнников...
  6. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Спасибо! Смотрю. Стена 380 кирпич с веншним утеплением. Не хочется слишком широкие, но невыскоие окна - дом на высоком цоколе будет, чтобы смотрелось приятно на фасаде.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я к тому, что у меня дом небольшой, окна большие, и я бы не сказал, что у меня прям уж так светло...
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1250-1625 будет смотретца узкое и длинное. Самый раз 1400 (1350) - 1625, так как по бокам минус профиль, грубо по 9см+9см и по середине перемычка 10см. В итоге световой проем 2 стекла (в створках) по 50см.
  9. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Если выбирать окна 1375x1625 - сколько оставлять на проем? 1400x1700?
    А если 1250x1625 - 1300x1700? Стараюсь ширину сделать кратной кирпичу, чтоб меньше резать потом.
    Выбирал 1250x1625 как самые узкие из стандартных высоких (чтобы не делать Т окно).
    У соседа T-шки - 1250x1850 (1250x1625 и глухой верх) и 800 x 1825 (то же). Смотрется отлично!)
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Раз 2 окна в комнате, то можно сделать 1 откидное а 2-ое откидное-поворотное. В зале 2 поворотно -откидных и 1 поворотное. Свозняки однако.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы схему проемов тогда выкладывайте... Чтоб давать советы по размерам-определитесь-есть четверти, или нет...
  12. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Я неправильно выразился наверно. Мне нужно теплотехнику отдать на расчет. В принципе окна будем заказывать, нужно знать только размер проемов. Вот я и не могу решить... Хочется разумный минимум, если честно. В общем буду тогда исходить из размера кирпича и Вашей схемы 1\8.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так что с проёмами-то?
  14. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Решили сделать кратными размеру кирпича, те оставляем 130см в ширину и 160 в высоту (тупо смотрели заводские оконные плитные перемычки шириной 380мм и высоту кирпича, чтобы не резать ничего). Итого на комнату 16м2 будет 2 таких окна. 100см от перекрытия до низа проема, те 90см до подоконника. Нормально?
    PS. Теплорасчет будет под "холодные окна",но по факту постараюсь поставить самые теплые, на которые денег хватит. И утеплю откосы обязательно.
  15. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Вот такое окно возможно ли установить в дом из ГСБ 0,3 м шириной? Профиль 70мм. Проем 1,8*1,8. Горизонтальный импост по центру, торопился когда рисовал.
