Весной вода в колодце на уровне земли
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lucy, 30.04.12.
  1. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Прошлой осенью был выкопан колодец. Всего семь колец, три с водой. Колодец в глине, не на плывуне. Никакого замка еще не делали. Зимой кольца не оторвало.
    Но когда заглянули в колодец весной в момент активного таяния снега - ахнули. Полон воды.
    Уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста, как вам удается уберечь свои колодца от того, чтобы весной они не наполнялись доверху водой? Или это будет происходить всегда?
    На участке вода не скапливается, но колодец то полный!
    Слабо верится в то, что глиняный замок (или любой другой) спасет колодец от наполнения весной.
    Подскажите, что делать? Или бурить скважину?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во-первых надо понять, это УГВ такой или это верховодка попадает в шахту.
    Если верховодка, то не герметичны швы шахты, соответственно герметизировать.
    Как вы определили, что кольца не оторвало друг от друга? Если глина в верхнем слое соприкасается с кольцами, то оторвало однозначно.
    Здесь описал, как справился с этой проблемой у себя:http://www.forumhouse.ru/threads/153637/#post-4024166
  3. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Спасибо.
    Вы считаете, что если верховодка, то от нее достаточно качественно заделать швы и добиться, чтобы не отрывало кольца? Но наверное даже с заделанными кольцами уровень воды в колодце поднимается весной? Но не до краю же!
    Единственное, что смущает в вашей технологии - песок вокруг колодца, чтобы не отрывало кольца. Тамбур где-то здесь на форуме всех убеждал, что так делать нельзя, а то по этому песочку вся вода и спустится вниз, а потом попадет в колодец. Или я чего то не понимаю?
    Что касается УГВ, то летом он около 2 м. А неделю назад копали ямку, так водичка в земле ручейками появляется уже на 1,5 - 2 штыка от поверхности. Мы посчитали, что это верховодка.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня в колодце вода весной стоит на уровне 6 кольца. А вода вокруг колодца практически озеро. Всего лишь заделал швы. Песок ведь всего на 1.5-2 метра. дальше вода упрется в глину. Всю шахту естественно не надо отсыпать песком.
  5. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    А у меня колодец выложен камнем. На всю его глубину. А глубина, будь здоров, метров 10 запросто выйдет. И естественно каждую весну уровень поднимается заметно от таяния снегов. Однозначно, что герметизации между кладкой камней никакой. Так что и верховодка в воде присутствует в том числе. Уже писал ранее, что колодцу скоро 100 лет. И все это время (по-крайне мере за последние 40 лет ручаюсь) такой подъем воды происходит. Потом идет спад до обычного "рабочего" уровня. По-моему не стоит сильно обращать на это внимание.
    Тот же принцип сообщающихся сосудов: вокруг колодца уровень вод поднялся в связи с таянием снегов, следовательно и в самом колодце вода поднялась. Потом вокруг него уровень спал - в колодце тоже уровень понизился. Можно и герметизированием швов и стыков заняться. Но на участке и так есть, куда применить силы и средства. Но это лично мое мнение.
  6. shtern
    shtern
    shtern
    Если колодец уперся в первый сверху водоупорный слой, то весь грунт от поверхности, до водоупора приходится рассматривать как фильтр воды, которая попадает на почву от снега или дождя. Тогда если у Вас "болото", т. е. грунт пропитан водой
    от водоупора до поверхности, то уровень не может быть не вровень с поверхностью. Это сообщающиеся сосуды из школьной физики. А вот если колодец глубокий и стенки герметичные и упирается он в "глубокий" (или второй, например, водоупор от поверхности), то уровень не будет вровень с землей.
    У нас в округе у многих по весне вода вровень. заделка швов у соседа не помогла. Колодцы по 7-9 колец. Упираются в водоупор - сине-зеленую глину. Вода накапливается из вышележащих красных суглинков. Что лежит под синей глиной неизвестно. Вот такие мысли. Никто не парится, с началом сезона просто откачивают колодцы, уровень нормализуется.
  7. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Всем спасибо. Все понятно
    Колодец уперся в первый водоупорный слой. Но глина не синяя, а рыжая. Песка не было вообще.
    Всего 6 колец (7 над землей); 2,5 кольца с водой.
    Просто у нас была идея фикс - провести воду в дом из колодца и ею пользоваться.
    А так весной в колодце будет плавать все, что угодно.
    Ну все равно попробуем сначала заделать швы, как Mad_dog.
    А после того, как замазали швы и засыпали песок на 1,5-2 метра, вы глиняный замок делали?
    Или как то иначе, типа мягкой отмостки?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :) не, до замка так в итоге руки и не дошли. У меня навес.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ...Стопитсотая тема про одно и тоже:mad: колодец свежий грунт не осел еще а вода дырочку найдет...год-два и все нормально будет.
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    И опять задаю очередной раз тот же вопрос: А как же делали раньше (всего-то лет тридцать и более назад), когда бетонных колец, тем более в бытовом применении, и в помине не было? Выкладывали полость колодца камнем или бревном. Правда не представляю, на какую глубину колодца можно было заложить такие бревна. И такой мудреный оборот речи, как "герметизация швов и стыков", в связи с этим никто не применял? Не слишком ли мудрим, а?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Год-два и нет колодца.
  12. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Это так. Я помню у бабушки в деревне был один колодец на улицу. Деревянный. Очень глубокий. Улица широкая, никакой скученности, никаких рядом септиков и т. п. И самое главное - никогда весной в нем вода не стояла вровень с землей. Он и весной был глубокий. Видимо грунтовые воды были далеко.
    Получается, что хороший колодец там, где УГВ низкий.
