1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Весной 2011 года, начали искать участок для дачи недалеко от Перми.
    Сначала рассматривали участки около реки, но летом отдыхая на Каме, при температуре 30 с +, заметили, что купалась в реке только младшая дочь. Старшая дочь сказала, что в реке купаться не любит, а для младшей можно купить бассейн. После этого выбор участков расширился.
    Смотрели много и пустых участков и с домами. В сентябре поехали смотреть очередной участок с недостроенным щитовым домом в СНТ, сам участок не понравился, но рядом было несколько пустых участков, посмотрев один из них, я сказал жене, что берем.
    Плюсы: участок 25 соток, в 22 километрах от квартиры, по незагруженной трассе, доезжаем за 22 минуты. Минус: газа нет и не будет, и электричества в обрез.
    Дачу планировал 6х6, с мансардой, но после нескольких поездок на участок, было принято решение строить дом для постоянного проживания, благо в СНТ дороги чистятся всю зиму и несколько семей живут круглый год.
    Пока искал участок, много читал, дачу хотел строить из оцилиндровки, но дом только каркас.
    И размеры дома все увеличивались, за основу был взят проект КД-93, мне его переделала под больший размер наш конструктор, но так как переделкам нет конца, пару недель назад скачал пробную 30- дневную версию Автокада, и сегодня выкладываю результаты работы.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Фундамент будет на винтовых сваях.
    Был выбор утепленная плита или винтовые сваи.
    При утепленной плите, опасения вызвали:
    1) Снега у нас бывает много, чистить я его не хочу, боюсь занесет.)
    2) Вопрос с коммуникациями (подвод воды, отвод канализации) нужно решать сразу.
    При винтовом эти вопросы могу решить попозже.
    К сожалению СВФ-групп работает только в Петербурге и Москве, крутить сам не хочу, поэтому долгое время смотрел в сторону фирмы "Ф...", в октябре и декабре посылал им варианты для обсчета стоимости фундамента. Считают очень долго, и с ошибками, но в то время я не спешил. 23 апреля послал им окончательный вариант, сам нарисовал куда и сколько свай закрутить, после трех дней ожидания позвонил и спросил, когда ждать расчет. Сказали через полчаса, выслали через 2 часа, с ошибками, когда я попросил пересчитать, сказали через полчаса будут исправления, с тех пор не слуху не духу. 28 апреля съездил в местную фирму, там мне понравились 89 сваи с лопастью 300, толщина металла ствола 6,5мм, винта 5мм.
    На дом с крыльцом нужно 32 сваи, в основном для того чтоб выдержать размер 3 метра.
    Обвязать хочу швеллером №16,(первоначально думал про оголовки и обвязку брусом (3-4 сколоченных досок). На выбор швеллера повлиял этот топик:
    https://www.forumhouse.ru/threads/145964/page-8#post-3984378
    посты 112 и 113.
    План свайного поля:
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Долго думал, чем отапливать дом. Требование, чтоб не каждый день подходить.
    Прочел про газгольдеры, дизельные котлы, котлы длительного горения, пеллетные котлы
    Из них выбор было пал на пеллетный котел OPOP, с дымоходом Шидель. Пеллеты у нас недорогие, но первоначальные вложения 500 тысяч, срок окупаемости, по сравнению с отоплением электричеством 8-10 лет.
    Поэтому решил сделать утепление стен не 150 мм, а 250мм,пол-потолок 300-350 мм, а топить с помощью электроконвекторов "Noirot".
    Крышу хотел делать из металлочерепицы, выбрал было Ruukki Finnera, но прочитав:
    https://www.forumhouse.ru/threads/100976/
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-32#post-4025944
    благодаря Ростике решил и вчера оплатил IKO Cambridge с доставкой из Москвы.
    ОСП покупаю Глюнц, 22 мм на полы 1-2 этажа и 12 мм на стены.
    Пирог стен будет такой:
    ГКЛ-ОСП 12мм-200мм пеноизола в стойках каркаса-50мм пеноизола в перекрестном каркасе-пока решаю чем обшить снаружи.
    Или Nailite Cedar либо термопанели или отечественные
    http://www.teplostroy-spb.ru/fasadnye-termopaneli.html
    или импортные.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В связи с тем что пеноизол повезу издалека и сразу много, хочу утепление делать после возведения дома под крышу.
    Возникает вопрос, как лучше утеплить пол.
    Прочел совет Лисы, настелить ОСП, и вырезать при утеплении, а потом поставить на место, с установкой дополнительных опор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/page-23
    из этой темы.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Так как в нижнем перекрытии, планирую утеплителя 300-350 мм, хочу сделать перекрестный каркас.
    Помогает эта тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119088/
    На первом вложении нижний ряд перекрытия, на втором верхний.
    Если я не заполнив утеплителем нижний ряд, прибью верхний, то засунуть потом сверху листовой утеплитель, будет тяжело.
    Может не мудрить, купить балки БДК на 300 мм, все перекрытие собрать на них, заполнив 300мм утеплителя, при желании в дальнейшем пустить перекрестный каркас с утеплителем на 50 мм снизу.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Переделал нижнее перекрытие.
    Было нижнее перекрытие лаги на 200мм и сверху на них лаги на 150мм перпендикулярно.
    Так как возникла проблема, как заполнить пространство пола утеплителем, через месяц-другой.
    Сделал так:
    Верхние лаги 150мм расположил над нижними 200мм, большинство ячеек под утеплитель получилось 1175 на 575 мм, глубиной 350мм.
    В этом файле совместил фундамент с подкладной доской (зеленым цветом), нижний ряд перекрытия 200мм доска (белый цвет, кое-где проглядывает) и верхний ряд из доски 150мм (желтого цвета)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Осенью прошлого года, когда выбирал утеплитель, отвергнув стекло и базальтовую вату с пенопластом, занялся поиском чего-то более экологичного. Много читал про льняные и конопляные утеплители, но просчитав цену вопроса поник (мне нужно 140 кубов утеплителя только на внешний контур, и кубов бы 30 на внутренние перегородки и перекрытие 1-2 этажа, при цене 5 с лишним тысяч в Новосибирске).
    Наткнулся на описание пеноизола, сделал вывод, хороший материал, но только если сделан мастерами. Ближайший от Перми город, где я бы хотел купить листовой пеноизол, это Иваново 1170 км. Стоимость фуры 80кубов с доставкой 160 тысяч, по 2 тысячи куб. С доставкой из Питера уже 2500 рублей куб.
    На днях на форуме прочел про два, для меня, новых утеплителя: Шелдер Экострой и Экотеплин.
    Первый, если в рулонах, 2000 рублей за куб, второй в матах 3300 куб.
    Сейчас в серьезных раздумьях, может Шелдер пустить на пол, потолок, перекрытия, а Экотеплин на стены?
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Привет землякам!
    Сам планирую начать строиться в этом году.
    Буду следить за темой.
    В каком районе строительство?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За Новобродовским, в сторону Жабреев, СНТ"Мечта"
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чем эковата или опилки не нравятся?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Действительно, сейчас прогляжу предложения, по эковате в Перми (и прозвоню знакомых с опилками).
    В горизонтальные поверхности (пол-потолок), думаю будет неплохо.
    В свое время отказался, от эковаты-: влажно-клеевой способ 3500 за куб, на стены по другому опасаюсь, но на горизонтальные поверхности, можно и насыпным способом.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Перечитал темы про эковату:
    Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
    https://www.forumhouse.ru/threads/80443/
    и
    Эковата в качестве утеплителя - 3
    https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-29
    Вспомнил, что мне не понравилось осенью в эковате, пост во второй теме №422.
    paulspb писал:
    "Технология получения волокна на обоих производствах похожая и не лучшая. Однако, если на тульском заводе дозировка антипиренов автоматическая, пусть и не очень точная, то на воронежской линии - ее вообще нет :ogo:, как и на любом заводе тюменского производства. Засыпка - вручную, как придется. Мне кажется, сравнивать вообще нечего."
    А несколькими страницами раньше, человек из Тюмени писал, что купленная им вата, горела как порох. Вот я и подумал, что у нас в Перми вряд ли хорошая вата, как и пеноизол). После праздников буду звонить местным эковатчикам, узнавать чья вата, и цены на мой объем, у одного ВКМ 3500 куб, у другого 4500 (тут я думаю лучше льняной из Новосибирска привезти)
    А по опилкам, остановило осенью, то что не нашел, где их купить в большом объеме, сухие и деревянные, а не отходы от фанеры или дсп.
  13. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    А как опилками утепляемся?
    Это же халява!
    А кто эковата или базальт. Уважаемый Модератор глубоко поддел!
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Первые три предложения не понял, можно расшифровать Ваши мысли?
  15. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Опилки халява, это хорошо.
    Как утеплиться опилками?
    Почему это не делается повсеместно?
