РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если для дачного дома 6х6 с мансардным этажом (перекрытие по деревянным балкам) с пятой стеной: 1. Стена из кирпича толщиной 250 мм с последующим утеплением и отделкой скорее всего сайдингом; 2. Стена из кирпича толщиной 380 мм (колодцевая кладка с керамзитом) с последующим утеплением и отделкой. Вопрос: второй вариант стоит рассматривать или первый достаточно (в смысле прочности и устойчивости)? Подвопрос: делается ли колодцевая кладка общей толщиной в 1.5 кирпича?
ИМХО - а если упростить работы, используя "тёплую керамику"? Утеплять не надо, цемента - минимум, клей в основном. Скорость постройки, не теряя качества - увеличится. Используете дерев/балки Закроете сайдингом, если он Вам нравится (мне - не нравится) Просчитайте (Деньги/Время) - может подойдёт? Удачи!
Теплую керамику для дачного домика - это круто... При цене куба в 5 тысяч ру Я за керамзитоблок. Ну или в 1 силикатный кирпич (хотя бы дешево, хоть и холодно и несущая способность такая даром не нужна для такого строения). Утеплять в любом случае. В утепление керамзитом, засыпанным в ниши, я не верю
Делается, но будет прохладно Если Вам нравится сайдинг, остановитесь на первом варианте, если хочется нормальных стен снаружи, облицуйте кирпичом. Далее как я строил пристройку. https://foto.mail.ru/mail/b06815/House/10.html http://foto.mail.ru/mail/b06815/House/5.html Стена в полтора кирпича с утеплением ППС 5см, можно до 8см. Правда при такой кладке будут мостики холода в местах перевязки, зато стена получается по крепости как в полтора кирпича. На первой фоте видна стена в два кирпича колодцевой кладкой с заполнением шлаком как строили 50лет назад. Вертикальные колодцы тоже обеспечивают неплохую жесткость, но присутствуют мостики холода, да и шлак не особо греет.
Дом - прежде всего - комфорт. Считать надо затраты не только на стройку, но и на эксплуатацию. (Рост цен на энергоносители уже объявлен) Так что + учитывать ликвидность при продаже.
Вообще, керамика понравилась, есть ещё в размер кирпича... О технологии кладки ссылочка хорошая есть? Нюансы? Чё-то вместо рисунков кресты. Или у нас на работе сервак их блокирует?
У вас внутрении несущие стены в пол кирпича?Даже при наличии армопояса мне кажется маловато. По поводу поризованной керамики http://poroterm.dp.ua/07.htm
