Материал гидроизоляции монолитного подвала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mouravey, 30.04.12.
  1. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Холодна мастика на растворителях — растворяет (в основном) ЭППС, немного охлажденный битум (или битумная горячая мастика) — не растворяет (не расплавляет) ЭППС.
  2. Darkforest
    Darkforest
    Darkforest
    Новая рига
    есть мнение, что со временем за годы всё-таки растворяет, делились люди со мной опытом.
    можно пленкой полиэтиленовой проложить под пенопласт, чтобы они не контактировали.
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Посмотрите вариант с тефондом, очень хороший материал.
  4. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Обработка бетона пенетроном – повышает водонепроницаемость бетона (хорошо)
    пеностекло на клей для бассейна - утепление фундамента материалом с прочностью на сжатие 0,7-4,0 МПА (для сравнения у ЭППС - 0,25 МПА) (неплохо)
    наварить в два слоя с перехлестом гидростеклоизол - гидроизоляция гидростеклоизолом не лучший вариант наплавляемой гидроизоляции
    закрыть геомембраной - защита гидроизоляции (хорошо)
    В целом неплохо. Еще можно подумать об одновременной защите гидроизоляции и устройстве пристенного дренажа геокомпозитом.
  5. Darkforest
    Darkforest
    Darkforest
    Новая рига
    да, спасибо.
    но решил от пенетрона отказаться, лишнее.
    гидростеклоизол тоже не годится, потому что обходить эркеры, стена не идеально ровная,
    сползать может и т. д.
    поэтому: бетон|клей для бассейна|пеностекло|битумный праймер|битумная мастика армированная стеклотканью|геомембрана|земля
    а дренаж всё-таки сделаю, т. к. оказалось не сильно сложно и затратно.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня такая-же ситуация, высокий УГВ (20см под фундаментом), подвал...
    под фундамент я целиком положил Тефонд, выступает пока на 1,5м...
    Сейчас обработал стены (у меня керамзито-бетонный блок) битумным праймером и наплавил гидроизол.
    По гидроизолу клею ЭПС в 2х3см (полиуретановым клеем-не оторвать!).
    Дальше в смятении...
    Прораб предлагает завернуть Тефонд на стены...а я думаю сделать типа лодки, под 45градусов от фундамента и так отсечь грунтовую воду...
    Перечитываю форум, спецов по дренажу не видно! не с кем поконсультироваться...
    P. S. Пенетрон больше реклама! Не верьте ему! Проверено!
  7. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Аргументы есть ? ... просто есть десятки котеджей с подвалами, построенные моими друзьями ... и ни где не топит при высоком угв ...
    или "проверено" это аргумент !?)
  8. Darkforest
    Darkforest
    Darkforest
    Новая рига
    если я правильно понял, то "лодка" будет наоборот собирать всю воду:
    \_/
    я сделаю так. обрежу мембрану, оставлю сантитметров 15, которые заверну на плиту (плита 40 см) и приклею
    на толстый слой битумной мастики, чтобы прямо полостей не осталось.
  9. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Тефонд заверните на стену, обклейте стену рулонной гидроизоляцией сверху вниз, чтобы рулонка спустилась на тефонд ... и ниже на 50 см ... получится перехлёст, проклейте все основательно. И чтобы воде попасть внутрь ей нужно будет поднятся в стык между рулонкой и тефондом, а подыматься сложнее всегда.
  10. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Тефонд как пишут продавцы, замена подбетонке. Но чет не видел что бы писали что это полноценная замена ГИ. Если пишут то ткните где. Тоже хотелось бы его использовать, дешевле чем два слоя хорошей наплавляемой ги. Да и плюсов больше. Но вот не пишут что можно заменить. Может проблема во швах.
  11. JOe333
    JOe333
    JOe333
    У "тефонд +" швы с заклёпками и слоем герметика, держат хорошо, особенно если прижать порвать очень проблематично.
    Вообще это толстый полиэтилен, так что при условии нормальной работы швов решение отличное) Советую самому пощупать и сделать выводы.
  12. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Еще раз посмотрел сами продавцы пишут что тефонд и остальные (плантер, изостуд) замена подготовке. И почему то не является полноценной ГИ. Почему? - не написано. Может продавцам выгодней битумные материалы продавать. Иначе все давно бы перешли на него. Срок полиэтилена уж явно поболее битумов. Правда ее рекомендуют если УГВ низкий. Там есть подобные решения. Жаль мне не подходит.
  13. Darkforest
    Darkforest
    Darkforest
    Новая рига
    это нереально, разве что в лабораторных условиях. у меня не тефонд, а изостуд, хотя суть та же.
    как рулонную изоляцию приклеить к профилированной мембране, да еще герметично, да еще и обойти все эркеры, включая внутренние и внешние углы? мембрана в данном случае это просто механическая защита обмазочной гидроизоляции. рулонную изоляцию не стену делать не буду - незачем. она по ходу годится только для идеально ровной плоской певерхности, лучше горизонтальной.
    у меня будет обмазочная в три слоя (с грунтовкой) битумной мастикой, армированная стеклотканью.
    именно в них. это на столе в офисе продаж всё красиво, а вот делать из проф-мембраны короб сложной формы- это гемор
    причина очень простая: в отличие от бетонной подготовки, на геомембране невозможно работать.
    вообще.
    я заменил подготовку на геомембрану. если честно - делать так больше никогда не буду ;-)
    когда я понял свой просчёт, то решил на мембрану залить подбетонку, т. е. мембрана это по сути просто
    вспомогательная пленка для того чтобы цем. молоко подбетонки не уходило в землю.
    так проще тогда было обычный полиэтилен купить - дешевле в 10 раз ;-)
    в итоге уложили на мембрану куски тротуарной плитки, на плитку дорожную сетку (это сколько доп.
    расходов), только после этого кое-как перемещаясь по этой конструкции связали арматурную сетку. заплаток на мембрану немеряно в конце перед заливкой поставили.
    не верьте, что геомембрана - это замена бетонной подготовки. тех, кто это рекламирует
    нужно самих загнать в котлован и дать лопату в руки ;-)
    вот как на расстеленом на земле полиэтилене, да еще с пупырышками (вниз) бригаде рабочих:
    1) ходить,
    2) вязать арматуру,
    3) проводить сварочные работы
    4) опирать арматурную сетку
    мембрана естественно стразу прогорает от летящих искр, протыкается арматурой, проминается, швы расходятся. короче "мембрана вместо б. подготовки" - это полная х-ня)
  14. JOe333
    JOe333
    JOe333
    1) По хорошо утрамбованному щебню и поверх тефонд или изостуд (что в принципе одно и тоже) ходить ... блин ходил нет ни каких проблем.
    2) тоже самое ...
    3) Сварка, ну да, НО я лично обхожусь без неё при вязке арматурного каркаса плиты. Если честно не могу понять где её применить.
    4) Опирать арматуру нужно на фиксаторы арматуры. Совет применять "для сыпучих оснований", так как обычные протыкают тефонд под весом всего каркаса, на этом я в первый раз "прокололся, пришлось ставить кирпичи .
  15. Darkforest
    Darkforest
    Darkforest
    Новая рига
    картинки у меня примерно такие же, поэтому даже выкладывать не буду.
    1,2) ходить конечно можно - только острый щебень под мембраной покоцает ее, пупырышки раздавит,
    так что о герметичности можно забыть.
    кстати у меня щебня вообще нет - не знаю зачем он нужен ;-) никто не знает ;-)
    сняли ровно грунт, выровняли слоем песка, сантиметров 5-10, пролили дождём и сверху постелили мембрану.
    3) сварка много для чего нужна ;-) в частности, самое главное, для того чтобы сварить фермы на которых лежит верхняя решетка. к фермам же снизу привариваются стойки нужной высоты (3,5 см) для выдерживания
    расстояния между мембраной и нижней решеткой. никакие хлипкие пластиковые стойки при этом не используются совсем - всё абсолютно жестко, все зазоры и расстояния между точно выдержаны.
    ну и вообще, от болгарки искры летят, рядом что-то варит - летит, прожигает.
    в том и дело, что это основная проблема, о которой продавцы мембраны скромно умалчивают.
    я тоже использовал половинки тротуарной плитки как подставки под стойки.
