Полы в беседке из керамической плитки
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Evgeny57, 30.04.12.
  1. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    После ремонта осталась напольная керамическая плитка. Хочу покрыть полы в беседке на даче под мангалом этой плиткой. Сейчас там слой песка 10см на геотекстиле, далее речной гравий - 10 см. Всё это планирую забетонировать. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать, чтобы цемент не потрескался и на что лучше положить плитку.
  2. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    Я бы положил на ceresit. Возможно Вы имели ввиду чтобы раствор не потрескался? Здесь много факторов могут повлиять. Особое внимание обратите на соотношение цемента и песка. Трескается раствор из-за слоя, крепости, жары в конце концов.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Суровые условия – суровые требования! Бетон должен быть крепким, его желательно выдержать зиму без плитки. Обязательно армировать сеткой. Перед укладкой плитки с поверхности бетона сбить цементную корочку! Часто бывает что на бетоне сверху застывает цементное молочко, поверхность на вид получается восхитительной, но на самом деле эта корочка как стекло - твёрдая, но хрупкая, держится на бетоне плохо. Бетон хорошо помыть, обработать одним слоем грунтовки. Клей должен быть морозостойкий, водостойкий, и эластичный. И проверьте керамическую плитку, не вся подходит для наружных работ.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Alehandrovich, большое спасибо за советы! Так и сделаю - забетонирую и потерплю годик. А потом можно и плитку положить. Плитка - это в общем-то уже роскошь. Подождет.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Забыл добавить что бетон как только чуть схватится желательно накрыть плёнкой чтобы он не высыхал, на следующий день полить водой под плёнкой. В последствии чтобы вода не стояла хорошо бы сделать небольшой уклон, продумать в какую сторону чтобы основание беседки не мокко.
    Дорожки и площадки выложил во дворе камнем песчаником по бетону. Бетону дал зиму выстоятся, весна показала что не зря! Выявилось много дефектов, которые найти было не возможно. Удачи)
  6. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Напольная плитка не для наружных работ, со временем просто вся растрескается. Для наружки лучший вариант - керамогранит. Клей можно использовать и КПФ-3,он для наружки и керамогранита подходит. У обычной плитки на морозе просто "взрывается" глазурованный слой, по-этому из напольных подходит только метлахсская или керамогранит.
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Это всё понятно, что не для наружных работ. Но полы в беседке будут под крышей. Вот только будут подвергаться воздействию температурных перепадов. Просто не хотелось, чтобы материал пропал - всё-равно лежит без дела.
    Ещё большое спасибо за рекомендации!
  8. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Не важно есть крыша или нет, но перепад температур убивает плитку даже на остеклённой лоджии. У меня взрывалась глазурь на холодной лоджии даже у "совдеповской" плитки, современная ещё нежнее.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Добрый день! Возникла необходимость положить на улице керамогранит. При этом необходимо производить его резку. Подскажите пожалуйста кто чем резал керамогранит. Плиткорезом попробовал не получается хотя керамическую плитку он хорошо режет в том числе и половую. Болгаркой? Какой, каким кругом?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, резать можно любой болгаркой, диск алмазный. Удачи.
  11. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Резал большой болгаркой и прямые, и угловые резы. Режется алмазным кругом легче чем метлахсская плитка.
  12. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Посмотрите водопоглащение вашей плитки если оно меньше 0.05% то все ок. (но это как правило керамогранит)
  13. Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Волгоград
    Простите, вклинюсь в тему.
    А в неотапливаемом домике имеет смысл обычную плитку использовать? У многих видела, вроде не взрывается. Но это была обычная, советская плитка. Или она настолько прочнее?
    Мне казалось, что дело не только в отрицательной температуре, но и в том, что на улице основа плитки может быть пропитана водой?
    По случаю на распродаже прикупила Неаполь KERAMA MARAZZI примерно по 90р за квадрат, рассчитывала, что санузел на даче следующим летом смогу выложить...
