Дренаж глубокого подвала при отсутствии отвода - куда сливать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем mouravey, 30.04.12.
  1. mouravey
    mouravey
    mouravey
    Добрый день, друзья.
    Не могу найти понимания правильных действий:
    Строю монолитный подвал под двухэтажный дом.
    Конструкция - монолитныя плита 30см, по периметру - монолитные стены 40 см до УЗ
    Глубина нижней плиты: -2,2м
    Дом стоит в поле - никаких уклонов, оврагов, водоемов и тем более ливнёвок.
    УГВ - примерно 4-7 метров (из изысканий соседей)
    Почва - суглинок.
    Хочется сделать дренажную систему, ибо сырость в подвале нодопустима, но возникает вопрос:
    - если делать дренаж по всем правилам, то его глубина должна быть у подошвы плиты. Куда сливать эту воду в моем случае? И надо ли на этой глубине?
    - если не надо, то дренаж все равно необходим для талых вод на небольшой глубине. Куда ЭТУ воду сливать? в отдельный колодец, но оттуда ее куда девать?
    Заранее благодарю специалистов с опытом.
    С уважением
  2. еван
    еван
    еван
    Если сосед ближний, то верховодка и версия пристенного дренажа проходит. Но лучше бы показать геологию и сделать самому 1 скв. на 3-4 м. От верховодки воды будет мало. Поэтому через простейшую насосную на рельеф (в кювет) или если есть слои сухого песка то на поглощение - обязательно по результатам забуривания. Талые, ливневые, крышевые по поверхностным лоткам (каналам) в тот же кювет. Должна быть поселковая вертикалка (организация рельефа) по дорогам, она создает хотя бы минимальные уклоны.
  3. mouravey
    mouravey
    mouravey
    Полумеров не хочется, поэтому:
    - я правильно понимаю, что делать лучше полноценный дренаж по подошве плиты подвала и выводить в отдельно стоящий колодец. А оттуда по мере наполнения насосом наверх в кювет у дороги?
    При этом дополнительно должна быть верхняя система (полматра под землю) для сбора воды с крыши, отмостки и после таяния снега - тоже в кювет.
    Я так понимаю, что если сделать как я написал выше, то нельзя соединять первое и второе в том колодце, иначе я направлю всю верхнюю воду как раз обратно через колодец к подошве подвала? :)
    + Если делать в данной ситуации дренажный колодец, то какой глубины? Плита и так лежит на -2,3м. Если колодец будет той же глубины, то будет ли от него толк? Пойдет в него и вверх вода как типа "по пути наименьшего сопротивления" или колодец должен быть однозначно ниже, на столько, чтобы накапливаемая в нем вода была всегда ниже уровня входа дренажной системы?
    PS: Я много видел картинок, описаний и т. д. Но везде речь шла о неглубоком фундаменте, где очевидно есть существенно более глубокий дренажный колодец, либо речь о совсем неглубоких фундаментах, где глубины хватает без проблем ВСЁ сливать в ливнёвку. Мою ситуацию не нагуглил, если есть спецы или умные ссылки - поделитесь, пож-ста...
    Спасибо!
  4. еван
    еван
    еван
    Вы из категории строящихся людей, которые не хотят делать, как надо, но хотят услышать приятные отзывы от того, что они хотят.
    При желании делать дренаж (видимо пластовый, на всякий случай) подошвы подвала и традиционную
    усиленную гидроизоляцию? Надо как минимум иметь гидрогеологию участка, или десяток нефтескважин.
  5. mouravey
    mouravey
    mouravey
    Уважаемый,
    я из категории людей, кому демагогия не нужна, а нужно коротко и внятно. Прошу понять меня правильно.
    Я не хочу слышать чей-то лестный отзыв. Я из увиденного/прочитанного/услышанного формирую свое представление и задаю вопрос - "Правильно так делать, или нет."
    "Насос в кювет" я между прочим услышал.
    Давайте уточним, кто из самостойщиков, строящих на земле (не в теории на бумажке, в реально в жизни) себе двухэтажный дом, делал себе геологические изыскания? Ну вот РЕАЛЬНО кто.
    Ну в сложных (читай "стрёмных") случаях - кто-то да, в остальном, это хоть это и чрезвычайно "по-правильному", но демагогия.
    Я написал - УГВ - 4-7 метров, по результатам 12 точек по поселку.
    Грунт - 20 см плодородка, дальше суглинок+песок. Примерно так.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. еван
    еван
    еван
    Вам ответили пост2. Коротко и внятно в страховой компании.
  8. koxas
    koxas
    koxas
    У меня аналогичный подвал. Я сделал так: сразу при строительстве фундамента по кругу заложил дренаж чуть ниже подошвы фундамента. На углах поставил колодцы (пластиковые диам. 33 см.) Из колодца с самой низкой отметкой уровня дренажной трубы сделал слив в бетонный колодец у забора. А из бетонного колодца-насосом в кювет. Дождевую воду отвожу от дома лотками, положенными по поверхности. Загонять ливневку в дренаж нельзя. Сломается насос, а вы не увидите-затопите подвал. А с дренажа после засыпки пазухов и после того как пазухи уплотнились-совсем немного.
  9. еван
    еван
    еван
    Все без исключения здания с подвальным помещением или цокольными этажами делаются по выполненной геологии с разделом гидрогеология. В противном случае инженер от работы обязан отказаться. Все поглощающие колодцы (в быту дренажные) просчитываются по фильтрационным свойствам грунта, а они берутся из забуривания непосредственно в зоне фильтрации. Глубина таких колодцев на объем поглощения напрямую не влияет. 12 точек по поселку это средняя температура по больнице. Обычная щадящая норма 2-3 скважины на участок застройки. Формула -"20 см плодородка, дальше суглинок+песок" подойдет для легкой дачи, но не для строящихся двухэтажных домов.
