Прямой дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zsanor, 30.04.12.
  1. Zsanor
    Zsanor
    Zsanor
    Прямой дымоход
    Дымоход для каминной топки, выход ф 200, планирую облицевать полнотелым кирпичем с конвекционными воздушными каналами, на этом месте раньше стояла русская печь, с трубой керамической ф150, тяга была отличная, высота более 6 метров.
    Несколько вопросов спецам:
    1. Прямой дымоход - какие минусы? (конденсат ...и т. д.)
    2. Хочу радиатор оставить ф 200, за ним перейти на ф 150 (дополнительный воздушный колпак)
    3. Шибер ф 150 поставлю после перехода 200/150 (т.к. тяга была отличная всегда, даже в обычной печи с её зигзагами)
    4. Выход дымохода в конек - есть какие нибудь проблемы? (ориентируясь на старую печь - не было, разве что птицы залетали)
    Заранее благодарен за подсказки
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Прямой дымоход от готовой каминной топки - верное решение;
    2. Переход на меньший диаметр - лучше не делать!
    3. Тяга в любой другой печи, пусть даже установленной на то же место - не показатель;
    4. В зависимости от конструкции конька возможно понадибиться обходить коньковый брус.
  3. Zsanor
    Zsanor
    Zsanor
    Спасибо, решение перейти на 150 вызвано:
    1. Дымоход прямой - тяга максимальная, думаю будет все вылетать в трубу, если гасить тягу шибером, то возникают в трубе турбулентные потоки, что вызывает перегрев шибера и трубы в этом месте.
    2. Экономической целесообразностью
    3. Увеличивается вес и количество кирпича для обкладки трубы.
    Мне почему то кажется что, должны быть какие-то програмки для расчета необходимого и достаточного сечения трубы, чтобы камин работал в рабочем диапазоне при полностью открытом шибере.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расчет диаметра следует производить исходя из мощности.
    Диаметр трубы не меньше диаметра выходного патрубка.
    Заужения недопускаются!
    Предполагать тем более не опираясь на теорию - не стоит!
  5. Zsanor
    Zsanor
    Zsanor
    Инструкции по эксплуатации я и сам читать умею, специалисты и практики где вы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте и выполняйте то, что записано в руководящих документах!
    Не следует ждать чела, который заявит, что он запросто 100 раз так делал!
    Добавив аргументом, что "ни жрена не будет"!
    А вообще, "любой каприз, за Ваши деньги" и ему пофигу всё!
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Санор, вы только что пообщались со специалистом который дорожит своей репутацией
    конструкций и извращений все кто работал с дымоходами видели много но у вас не буржуйка а камин имеющий большой объем топки, стекло, дымовой зуб и рекомендованый производителем высоту и диаметр дымохода
    все изменения ваш страх и риск
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
  9. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Так ведь на основании расчетов для Вашей топки и сделали диам. 200мм., а не 240, 180... или 150мм.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На Селигере почему-то все в конек трубы выводят.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему на Селигере выводят трубы в конек точно сказать не могу.
    НО у размещения трубы "в конек" есть преимущества:
    1. проще герметизировать и вероятность протечек ниже.
    2. ТРуба установлена выше, а стало быть, тяга сильнее!
    3. Нет преград создающих завихрения ветровых потоков и зону ветровой тени - тяга стабильней!
    4. Меньше незакрепленный участок, а значит конструкция статичней (устойчивей)!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. На Неметчине, где сейчас нахожусь, ни выдр, дымоходы в конек и не парятся. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выдры предназначены для герметизации кровли и защищают от осадков падающих на трубу, а не на кровлю.
    Скорее всего Вы не до конца разобрались в данном вопросе.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может и не разобрался, Вам ведь виднее. ;) В настоящее время строительная мысль шагнула несколько дальше, чем обязательное и непременное условие применения выдр. Сделаю фотки, выложу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За мыслями не угнаться...
    И если раньше не выполняли требования, которые были необходимы, то думаю сейчас так же не станут ни чего делать!
    То же самое, как и с растояниями до нагреваемых поверхностей.
    Было 250 - делати 200 и даже 150 мм.
    Сделай 200 будут детать 100, а если уменьшить до 100 - совсем несколько милиметров будут делать, или не делать вовсе.
    Не согласны со мной?
