Carbon arc torch
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Prince, 29.04.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Carbon arc torch
    Подскажите, есть ли в России возможность найти такое для приобретения? Самостоятельно у меня не получилось, продавцы не знают, хотя электроды в продаже есть.
    Изображение взято от сюда http://fs.bookpawnshop.com/L/ad-Lincoln-electric-l-2645-carbon-arc-torch-for-ac-welding/
    Спасибо.
  2. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Если только у дилеров Линкольна по предоплате на заказ, но денег возьмут наверно немеряно. Может что-то подобное самому сначала сделать и попробовать в сварке, а после заказывать. Инструкция:
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А можно в двух словах, что это?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наплавка угольным электродом.
    Присадка из металлического порошка, а дуга с графитовых электродов переносится на изделие.
    Раньше еще была трехфазная сварка алюминия. Три электрода, между ними дуга и переносится на изделие.
    Это давно было.
    Сейчас используются плазматроны и горелки для сварки и наплавки.
    Карбоновые или графитовые электроды, используют повсеместно для строжки.
    Для этого ампер 500-1000, строгач и воздух.
    Это тоже что и болгарка, но намного более производительная штучка.
    Применяется только на промышленных предриятиях.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо, уже что-то есть. Строжка я в курсе как, но чем? Так же не видел... Если есть подробней, плиз. Самому сделать была такая мысль, но выбор материалов не велик, отвод тепла опять же нужен или принудительное охлаждение, но это похоже на реактор в кармане :) Спасибо!
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это я знаю. Просто реально не видел сам держатель (так сказать).
    Prince, у нас в фирме строгачи продают. Значит их всё таки делают серийно!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Строжка и сварка (то что на фото), это немного разные вещи.
    То что на фото.
    Между двумя графитовыми электродами, подается (какой то потенциал).
    При подведении к изделию, дуга переносится на металл.
    В семедесятых годах, так варили алюминий.
    Сейчас есть более сложное, современное оборудование.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это раритет.
    Хотя...
    ПДГ-508, сняли с производства году так в 1978- 1980ом.
    Потом оказались ремонтники, которые диктуют закупки нового.
    Вот ПДГ-508 выпускают до сих пор. Не исключено тоже и с Линкольновским прибамбахом.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, до сих пор иногда забегают на ремонт.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Как-то на картинках не похож ПДГ-508 на искомый аппарат, может изменен конструктивно?
    Как же так? Снят и выпускается? Неувязочка...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :)] Да нет.
    ПДГ-508, это подающий механизм, у которого регулировка подачи проволоки осуществляется, переключением шестеренок.
    ПДГ-508, к той горелке ни какого отношения не имел.
    Просто вспомнился раритет.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сергейб3, спасибо, шутку оценил :)
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Я что-то не нашел на сайте о них...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Строгач состоит из держателя для угольного электрода для сварки и кабеля длиной от 1 и до 4 м. Подача сжатого воздуха регулируется с помощью встроенного в держателе вентиля.
    Строгачи бывают на 600, 1000 и 1200 ампер
    Выход сжатого воздуха происходит из трех отверстий, которые находятся во вращающемся сопле держателя. Сопло служит для приема угольного электрода для сварки.
    В серийном изготовлении строгач оснащен соплом для круглого или плоского угольного электрода.
    Дуговая строжка используется в металлоперерабатывающей промышленности, на сталеплавильных и прокатных заводах для строжки канавок, подготовки и обработки сварочных швов, поверхностной резки раковин и трещин, скашивания кромок, резки, обработки поверхности и прожигания отверстий для всех металлов.
    Источник питания током: от 600 - до 1200 ампер,
    холостой ход или напряжение при зажигании дуги свыше 60 В, падающая характеристика;
    Род тока: преимущественно, постоянный ток.
    Угольный электрод, подключенный к положительному полюсу, для: стального литья, стальных сплавовУгольный электрод, подключенный к отрицательному полюсу, для: латуни, бронзы, алюминиевой бронзы, красного литья, меди, алюминия, серого чугуна.
    Переменный ток среди прочего предназначается для: серого чугуна, алюминия и никелевых сплавов.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за столь подробное описание, я об этом читал раньше и чем больше читаю, тем больше хочу увидеть. Я его даже не видел, хотелось бы посмотреть. В домашних условиях можно сделать подобие, для экономии дисков скажем? Какой держатель зажимает электрод ф8 мм, я не представляю даже. И, если речь пошла о держателе, для домашних работ какой посоветуете держатель электродов (от 1.5 до 4мм)?
