Посоветуйте - железная ферма или деревянные стропилы?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Doyl1, 29.04.12.
  1. Doyl1
    Doyl1
    Doyl1
    Достраиваю дом с мансардой. Возникли 2 проблемы - под кровлю лучше ферму или дерев. стропилы, и ещё - какой профнастил лучше (крашеный или белый оцинкованный)? замучался выбирать - кто-то говорит - крашеная через 5-10 лет облезет
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Лучше лист с полимерным покрытием. Если у кого-то и облезли - это всего лишь результат экономии (как правило). Покупайте качественный материал у надежных продавцов, не ищите супер-низких цен (скидка на материал может быть, но в пределах разумного) и все будет прекрасно.
  3. Doyl1
    Doyl1
    Doyl1
    Именно какие полимеры? Или сплав алюминия с цинком?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы немножко путаете: полимерное покрытие - это цветное защитно-декоративное покрытие листа, то есть верхний слой, который и делает лист "цветным".
    Цинковое покрытие - это напыление цинка на стальной лист (находится под полимерным покрытием), которое предотвращает появление коррозии. Сплав алюминия с цинком - это улучшенное цинковое покрытие, которое обеспечивает бОльшую сопротивляемость коррозии.
    Если сравнивать просто оцинкованный лист (блестящий) и лист оцинкованный+полимерное покрытие (цветной, слой цинка скрыт под слоем грунтовки с задней стороны листа, с передней - полимерным покрытием), то лучше выбрать лист с полимерным покрытием (то есть - цветной).
  5. turkmen
    turkmen
    turkmen
    Гость
    У мансарды фермы по определению быть не может. Есть несколько вариантов - два самых распространенных:
    1. Если есть центральная продольная скату НЕСУЩАЯ стена-стропильные балки в коньке опираются на эту стену
    2. Если стены нет-ставить стропила с затяжкой.
    Какой материал для стропил - выбирайте сами-дерево или ЛСТК; а на кровлю лучше металлочерепицу-ненамного дороже, но красивее
  6. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Почему это в мансарде не может быть мет фермы, у меня есть и нормально там живет.
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Вопрос?!?!
    А зачем?
    Металл некуда девать?
  8. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Металл надежней, да и обходиться ферма не так дорого
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Металл не металл, но именно такая ферма очень полезна, считаю. Иногда делаю такие из дерева.
  10. turkmen
    turkmen
    turkmen
    Гость
    у Вас как раз стропила с затяжкой
    а ферму можно назвать подстропильной конструкцией (в принципе можно было бы обойтись и без неё, тем более, что судя по фото у Вас шаг стропил довольно небольшой - меньше метра; непонятно по фото-какое опирание фермы -на фронтонную стену или на затяжку стропил; если на затяжку- нехорошо; затяжка и так на растяжение работает, а тут ещё дополнительная нагрузка от фермы)
  11. kamfish
    kamfish
    kamfish
    опирается на фронтонную стену, в стене закладная, к ней приварена ферма.
  12. lahindima
    lahindima
    lahindima
    Тихорецк
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать мансарду. Дом саманный обложен белым силикатным кирпичом. Мансарду планирую двух скатную ломаную. Размеры дом 7*12,5. высота мансарды 3м. Вопрос, какие лучше использовать стропила из дерева или ЛСТ. какое расстояние между стропилами должно быть.
    нужно ли делать пояс если конструкция будет легкая и чет больше нынешней крыши?
  13. lahindima
    lahindima
    lahindima
    Тихорецк
  14. lahindima
    lahindima
    lahindima
    Тихорецк
    Вот приблизительный план мансарды. да строительство межкомнатных стен сразу надо делать или можно сначала собрать основной каркас а потом уже и за них взяться
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Армопояс обязательно, местропильное рас-е 59 см (под утеплитель), стропила дерево
