Как лучше забетонировать выезд из цокольного гаража
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вада10, 29.04.12.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Здравствуйте господа!
    Нужен совет! Хочу забетонировать выезд из цокольного этажа. (см. фото) Времянка вторая.jpg
    Вопрос: можно ли "связать" арматурой фундамент выезда с цоколь. этажем? Дабы избежать со временем заваливание стен выезда :|:
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У самого примерно такая же ситуация, угол въезда 14 градусов и глубина цоколя один в один с вашим фото, только у меня в цоколе два гаража.
    Отличие моей ситуации от вашей в том, что у меня цоколь из ФБС а у вас монолит, по этому в вашем варианте есть два варианта. Мой конструктор предложил мне два варианта.
    1. Не соединять намертво опорную стену и цоколь, сделать деформационный шов и никакой взаимопроникающей арматуры, плохо она в моем ФБС держаться будет. На вашем фото кстати не показана плита по которой и будет ездить авто, она добавит жесткости двум стенкам. По этому варианту собственно собираюсь и себе заезды в гаражи делать.
    2. Бурите стены своего монолитного цоколя, забиваете арматуру, очень желательно садить арматура в стену на химические анкера типа
    На работе Фишером двухкомпонентным крепил станины тяжелых станков к бетонному полу, сильная вещь:super:
    Арматуру в стену загоняете елочкой, вверх под 45 градусов, потом вниз под 45 градусов.
    Если бы у меня был монолитный цоколь, я бы второй вариант использовал.
    P. S. по вашему фото не могу понять как вы используете распашные ворота при таком угле заезда:faq:, для открывания таких ворот перед ними надо делать горизонтальную площадку. В данном случае проще применить секционные или подъемные ворота.
  3. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Вариант 1. т. к. всегда будут образовываться трещины - необходим деформационный шов (фундамент дома живёт своей жизнью, а въезд своей). А то что химические анкера очень сильная вещь я согласен, но их стоимость запредельная покрайней мере hilti и они презназначены не для связки или обвязки двух разных строений.
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Спасибо:hello:
    По полной :)]
    Вот на этой фотке видно:|: PICT9105.JPG
    Для таких целей использую шпатлевку для машин, она на основе смолы и думаю врятли уступит той дорогушей. Стоит 500р 2кг, каменеет за 15мин. PICT9106.JPG
    Вообщем решил словить золотую середину, то биш засверлить в стену арматуру, арматуру садить без шпаклевки, просто вставить в отверстия. Это думаю даст деформационный шоф, а также удержит стены от заваливания в яму:|:
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Выезд с цоколем не связывать. Чтобы не завалило стены выезда и не подняло его "пол" нужно устранить причины этих явлений - морозное пучение. Сделайте подсыпку из ПГС, отведите воду (чтобы она в пазухах за стенами выезда не стояла) и утеплите ЭППС (между бетоном и землей).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Вот что на сегодняшний день нарисовывается, а утеплить забыл :ogo::(
  8. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Картер пожалей :)]
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    по бокам зальется бетоном. вровень с ступеньками, это не проблема тут явно.
    Мну всегда другой вопрос интересовал. В время дождя, в обычную тачку оставленную горизонтально, наливается литров 5-10 этого самого дождя. Тоесть на такую площадь легко нальется 100 литров. Куда они потекут и как их туда не пускать? насос включенным держать постоянно с поплавком? или над всем съездом козырек строить?
  10. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Полторашки которые на фото выше, выдернул- в эти дыры и должна якобы уходить вода. на сколько эффективно - хрен его знает. А как ещё тады делать?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Очень хитрО.
    Даже если предположить что вода уйдет в дырки от полторашек, она изрядно намочит грунт под плитой. В заморозки грунт замерзнет, и все это место поднимет, как минимум. Учитывая наши нынешние зимы, когда днем дождь а ночью -10, сооружению с дырками от полторашек не жить. Или должна быть водосборная канавка в самой нижней точке, некая емкость накопитель воды, и чтоб в нее...
    Проще наверное сделать навес из поликарбоната над всем въездом. чтоб ни капли не падало. На секунду представьте, как будете выезжатьесли за ночь этот бетон превратился в шикарную ледяную горку. Вылезти из такого гаража смогет только МТЛБ.
    Зачем себе самому делать засаду? :)
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
    На жигах туда спускаться - смерть для сцепления КПП ;)
    А вот мои вездеходы с кучей понижаек оборотов в легкую выпрыгнут.
    Ну а дырки выходит наоборот по осени и весне придется запечатывать, и вычерпывать лужки :faq:
  13. Pskovich60
    Pskovich60
    Pskovich60
    Как поживает пандус, по прошествии времени?
  14. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Отлично, не каких парочащих мне вспучиваний не произошло:)
    Трещин перехода к фундаменту не обнаруженно. Единственная проблема, в грозу надо вычерпывать воду тк каналы от палторашек давно забиты, а почистить лень. Первый год их хватало
