Помогите разобраться с бойлером
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aneshka, 29.04.12.
  1. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Стоит бойлер Теплотехмаш, при включении нагрева дает помеху на телевизор. По выключении - помеха исчезает! При включении любого другого оборудования (пылесос, шлифмашинка, дрель) помехи нет! Что это может быть?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Возможно встретились два одиночества, телевизор с корявым приемником и бойлер с корявой схемой управления.
    В первую очередь нужно искать и устранять причину, а не тулить всякие фильтры от помех! Помеха от бойлера может быть предпосылкой серьезной аварии!
  3. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    От телевизора не зависит - стоят два телевизора. на обоих одинаковая помеха. Дело в бойлере. Вопрос в том, можно ли как то исправить пусковой механизм бойлера? Как мне объяснили - там стоят два магнита. в момент включения они соединяются и дают помеху. Можно ли как-то обойти эту проблему или добавить что-то?
  4. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Помехи на телевизор дает искрящий контакт (соединение) на пускателе (контакторе) или на шпильках бойлера. Худший вариант -неисправен тэн. В первом случае-подтяните все контакты. Далее поочередно отключайте про вода со шпилек. Не исключено искрение в и подводке к бойлеру
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
