Трещины на фундаменте под срубом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Фруся, 29.04.12.
  1. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Заранее благодарю всех кто откликнется на мою тему!
    В прошлом году летом начали строительство бани на дачном участке в Лен области, когда купили там стоял недостроенный дом с кучей проблем, но с ним потом, Участок низкий, вода высоко. Дренаж сделали, На месте бани находится дренажная яма 2,5 метра глубиной засыпанная щебнем, сделали бетонную набережную по канаве, с трубами для отвода воды, Участок небольшой поэтому решили поставить баню прямо на край канавы. В качестве фундамента выбрали плиту с лентой- под комнату отдыха плита а банную часть на ленту.
    С водой у нас борьба страшная и мы весь участок поднимаем местами и на метр, а в основном на 0,5 метра, сначала дорнит, потом насыпаем отсев и трамбуем, но слегка. Так как мы все равно поднимаем весь участок решили не выкапывать котлован под подушку, а поставили фундамент на отсев, на дно слой крупного щебня и армирование, но наверно слабовато проармировали.
    через пару месяцев привезли сруб, установили и закрыли на зиму.
    Еще один момент- соседний участок ниже нашего на 30-40см и весь в воде Мы по краю насыпи сделали бетонный бортик чтобы сдерживать. Вот тут и объявилась проблема- край участка подсыпанный слегка поплыл в сторону соседнего и треснула лента в 2х местах, даже бревно чуть повисло на выносе, на фундаменте лежит ровно
    Я опасаюсь что этот процесс подвижения к соседям будет продолжаться, есть идея срыть весь отсев до общего с ними уровня, а может и углубиться и залить бетонный бортик от бани до края участка что составляет 1 метр, и просвет между фундаментом и нижними горизонтальными бревнами (где и треснуло) заложить кирпичом проармировать каждый шов прутами1 см там где-то 3 ряда кирпичей будет, Вот и вопрос решим ли мы таким образом эту проблему
  2. Фруся
    Фруся
    Фруся
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Баню разобрать. Тот дебилизм в особо извращенной форме что вы обозвали гордым словом " фундамент " снести. Год читать http://www.forumhouse.ru/, разделы " фундаменты " и " деревянные дома ".
    Через год выложить свои хотелки на форуме ДО строительства и ждать критики.
    За сим удаляюсь. :hello:
    Ученье - свет .
  4. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Спасибо конечно за совет, но я не очень поняла основное зерно вашей критики, я не спорю что был сделан ряд ошибок, но сносить ничего не буду.
    Я прошу подсказать как исправить то, что есть
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, уж, рисуйте с размерами.
    А где участок ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Участок в Выборгском районе
    суглинок, уровень грунтовых вод даже в самый засушливый период не выше метра, канава при высокой воде заплывала на участок поэтому сделали бетонный бортик и сверху бордюр из камней, убирать камни не стали решили что не помешают, Баня 4*6, + 2 метра на выносы, фундамент проармировали тонкой сеткой и прутами, пруты вбивали как гвозди за них крепили сетку
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тут и критиковать то нечего. Нет объекта для критики как такового.
    Как исправить ?
    Никак. Сруб ваш много простить может. Пусть стоит как есть .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё как обычно- утепление (отмостка и под полом выноса) грунта + укрепление склона геосетками и геотканью.
  10. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Спасибо, так и сделаем, и насколько я поняла это нужно сделать срочно пока мы не настелили полы выноса.
    А еще я хотела бы по поводу моей проблемы с домом, посоветуйте что тут можно сделать:
    Как я уже писала на участке стоял недостроенный дом. Ленточный фундамент. Мы достроили его по начальному проэкту, потом планируем пристройку.
    Дом стоит в низинке, и под полом весной и осенью вода.
    Вот мы и планируем в этом году снять полы, утеплить и залить плиту прямо между ленты, а потом слой гидроизоляции с заходом на ленту. Есть ли еще варианты?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подробней расскажите как будете делать полы...
  12. Фруся
    Фруся
    Фруся
    У нас пока нет проработанной технологии а есть пара вариантов и куча вопросов
    Вариант1:
    Снимаем пола, убираем всю насыпку внутри ленты до подошвы (керамзит), укладываем ЭППС на дно и внутренние стенки фундамента сверху стяжку бетонную 5-6см и слой технониколи на дно и фундамент чтобы получилось корыто.
    Вариант2:
    Ничего не срываем заливаем бетон 5-6 см прямо на керамзит, потом Эппс и технониколь, опять же как корыто
    Вариант 3: наоборот насыпаем песок или отсев повыше потом бетон, ЭППС только не знаю что в этом случае в каком порядке, гидроизоляция получается не нужна, и полы будут как на плите
    Теперь куча вопросов
    1) продухи! В первом варианте они сохраняются, во втором похоже нет, потому, что керамзит лежит по их нижний край, в третьем они и не нужны наверно. Но с продухами у нас не все просто, фундамент закопали и их вывели снаружи вентиляционными трубками. Может во втором варианте так же и изнутри сделать и забетонировать, получится как перевёрнутое Л (но будет ли это работать)
    2) Если заливать стяжку, она ведь прикрепится к фундаменту, плохо это или хорошо. Если сначала на фундамент прикрепить ЭППС то стяжка не прикрепится к фундаменту, опять же не понятно, хорошо ли это, а в третьем варианте не будет ли пучения
    3) Не утяжелит ли вся эта конструкция фундамент и вообще можно ли делать такую стяжку или ограничится ЭППС и гидроизоляцией
    4) Какой из вариантов надежнее защитит от воды
  13. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Да и еще вопрос нужно ли в такую стяжку закладывать арматуру
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вы великий экспериментатор и причем на собственной шкуре. Громозека правильно сказал про сруб - он вам многое простит и прощать будет несколько лет, а затем вы вызовете какую-нибудь бригаду и она усилит вам ваше рукоделие.
    Из вар-тов коррекции порекомендовал бы 1. под ленту поставить - залить столбы на 1.5- 2.0метра 2. не "париться" и просто каждый год подклинивать ваш сруб до горизонтального уровня 3. перенести ваш сруб на свайный фундамент.(свайно-винтовой)
    Сейчас открываем новое направление деятельности компании - ремонт всеми любимых лент и сборных стобликов - просто океан работы., столько косеньких фундаментов, особенно когда обращаешь внимание ...
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И поди, большая часть из них, тоже некогда "ваялась" различными компаниями... Одним выстрелом двух зайцев - и свою "деятельность" провели, и для других океан работы оставили! ;)
  16. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да-да-да :)), но в этих случаях хоть как-то проконтролировать можно, а я вот со стоматологами сравниваю - что они там ваяют вообще никак не проверишь
