Вопрос по вентиляции и дымоходу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Navit, 29.04.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Вопрос к компетентным мастерам.
    Дом на начальном этапе строительства, кладу стены 1-го этажа. По эскизу запланировал вентканалы в каждой комнате, 2 на кухне (для зонта и отдельный для естественной вентиляции), объединенные каналы туалета и ванной, но на каждом этаже свой канал. Всего будет два этажа, каждый выстой 3,25 м. Строители будут класть вентканалы, гильзовать скорее всего оцинковкой, диаметр 100 мм. (жена правда склоняет поставить асбестуху 100 мм, благо что покупать уже не надо, осталась с прошлых этапов строительства) К чердаку ширина каждой трубы получится около метра каждая, высота фронтона 2,5 м, чердак не жилой. Можно довести каналы кирпичем до чердака, а дальше все каналы соединить в один и вывести не через кирпичную трубу, а через вентиляционный выход, которых продается сейчас много и с разными расцветками? Если можно, то как сделать коллектор для вентканалов?
    Я заложил один канал под дымоход, отапливаться предполагается газом, но... может и не только им. Канал заложил 150х150 (кирпичная стена 43 см), можно гильзовать трубой из нержавейки с толщиной стенки 1 мм или нужно вставлять сэндвич? Если можно без утеплителя, то стенка 1 мм необходима или оптимальна? То же касается и дымохода под камин, который так же будет в центральной несущей стене дома. Какой размер канала предпочтительно делать и чем его гильзовать в случае необходимости?
    Заранее благодарен за внимание к теме!
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Лучше всего довести каждый канал до дефлектора, уже над кровлей. По крайней мере всю технологию: кухня и су. С общеобменом еще можно что то придумать, но не видя Вашей задумки трудно что либо сказать. И в какой стандартный вентиляционный выход хотели поместить все (или группы) каналы не заузив при этом сечения? Если что то присмотрели скиньте ссылочку посмотреть или фото.
    Если под дымоход закладывать кирпичную шахту, то сендвич необязательно, вставили трубу, а между ней и кирпичем проложили утеплитель, правда делали так один раз, но к хозяину сего уже четыре года на чай заезжаю.
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Проект дома на фото. Выход подглядел в уникме http://www.metile.unikma.ru/metall_tile/ventilation/ventilation_pipe/pipe/, а утеплитель какой лучше брать, чтобы трубу обматывать, на фольге или что то проще? тт114.jpg тт114.jpg Посмотреть вложение 754968 тт111.jpg тт112.jpg
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Так ведь у них внутренняя труба 125 в диаметре, одного явно не хватит.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    ну а на первый взгляд целесообразно вообще заморачиваться на такую замену? Ведь надо придумывать коллектор или его заказывать и т. д... Экономически это оправдано или это все танцы с бубном?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Мне думается, что проще и целесообразней довести шахты до чердака кирпичем, по чердаку перейти на оцинкованную трубу соответствующего диаметра и в кровлю выводить каждую шахту отдельной стандартной проходкой, вот тогда наверняка. Либо уже кирпичем так дальше в кровлю уходить, но вопрос герметизации встанет ребром (умеем не умеем). Смысл в том, что заужать каналы естественной вентиляции нельзя, равно как и уширять.
    Коллектор придумать и сделать не сложно, это я как жестянщик говорю, вопрос зачем он нужен.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Если выводить по чердаку только трубы, то лучше это делать ближе к коньку? Ту часть венттрубы которая пойдет по чердаку нужно утеплять или не обязательно? Вчера был в магАзине по жестянке, продавец сказал, что для дымохода камина нужна труба толщиной 1мм и диаметр 200мм, это действительно так? Кстати, если Вы из столицы, может порекомендуете кого, кто делает все эти трубы профессионально и из "правильного" металла? Мне до столицы час-полтора езды, ради такого случая прокатиться самое оно! :super:
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не обязательно, главное поднять выше ветрового подпора.
    Лучше утеплить.
    Диаметр зависит от производительности камина, если покупной, то в паспорте указывают рекомендации по дымоходу. Одно из двух, либо продаван был прав, либо у него других размеров нет.
    Смысла наверное нет, дымоход покупали два раза, раз на рынке местного поклепа, раз импортного. Разницы окромя стоимости не почувствовали. Так же ходили по рынку и щупали, Г оно сразу чувствуется. :)]
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Подскажите, а толщина нержавейки для газового котла 0,5 мм допустима? Я еще могу понять, что для камина лучше брать 1 мм, но для газового котла 0.5 думаю вполне достаточно... И еще, если я планирую поставить газовый бойлер, каким диаметром лучше гильзовать трубу? я ведь до сих пор не определился с оборудованием:faq:
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну мощность то уже плюс минус известна?
  11. Navit
    Navit
    Navit
    ок 45-50 квт вроде. сегодня на рынке сказали, что и вытяжку надо делать соответственного объему диаметра, че серьезно? и в топочной и ок камина? :faq:
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Теперь осталось определиться с коаксиальным или стандартным дымоходом котел брать.
    И вытяжку и приток, это помимо притока для горения. Все по нормам:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    все, что я понял из этого, так это то, что у меня будет выше 2,5 метров потолок в цокольном этаже. Выход не коаксиальный, сделаю 150 мм трубу, а вот как рассчитать диаметр вентканала в топочной и в комнатах не разобрался.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нужно посчитать объем помещений где требуется вентиляция и умножить на три, получим необходимую производительность, скидывайте данные, сечение шахт подскажу.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    топочная будет 35,16 м3 в объеме.
    Комната, где камин 78,67м3
    кухня 71,82м3
    остальные комнаты считать нет смысла, я поставлю каналы 100 оц. трубу.
