Проблема с корнями при бурении
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sofit, 29.04.12.
  1. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Фундамент тисэ - для забора. Много столбов.
    На отметке промерзания грунта (1 метр), - попадаются корни толщиной в кулак.
    Как вы решали подобные проблемы ? Может приспособы есть какие ?
    Вчера пытались перерубить корень лопатой, по которой били кувалодой. Лопату заклинило в дереве - ели вытянули.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бур из диска для паркетки + мощная дрель.
    Или коронка по дереву на удлинителе (1.5 метра из трубы) + дрель.
  3. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    К обуху острого топора без топорища привариваете стальную водопроводную трубу длиной два метра с копейками, получаете прекрасный инструмент, с помощью которого и крупные корни легко рубятся. Не стремитесь перерубить корень за раз- лучше всего врубаться V- образно. Не перепутайте кабель с корнем. :)
    Удачи.
  4. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Бур обязательно заклинит, мощную дрель крутанёт - можно и пальцы так поломать.
    Этот вариант интересен. Хорошо бы фото, - что имеется ввиду под коронкой.
    Это теория или на практике использовано ?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Неоднократно.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Коронка по дереву - яндекс за 15 секунд найдёт, проверял.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Как вариант, для работы в труднодоступных местах. Толщина корня не имеет значения, возможность отпилить вплотную к стенке шурфа, не повредив боковые стенки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хорошая вещь но мне проще шину на бензопиле 1 метр сделать, чем просунуть вокруг корня на метровой глубине:hello:
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А если корни дальше расти будут и весь фундамент перекосит? не лучше ли заглубиться ненамного, что бы компенсировать деформации?
  10. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Откопать корень побольше (на сколько возможно), добавить дров, и поджечь. Корень сгорит.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы пробовали в глубокой яме костёр жечь...как воздух для горения подавать будете?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кузнечными мехами! :aga:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня довольно мощный бур с хорошо приваренными лопастями. Когда попадались корни я одевал на ручки бура трубу и перерезал корни.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А я своим буром вчера и сегодня известняк крошил- еле руками удерживал.
  15. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Удачи
    По моему самый рациональный вариант, я использую именно топор с приваренной армотуриной, уж сколько перерублено этих корней...
