Выдержит ли газобетон пролет 8,8м?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Susaninospb, 29.04.12.
  1. Susaninospb
    Susaninospb
    Susaninospb
    Собираемся строить 3х этажное здание с пролетом 8,8 метров. Перекрытия пустотная плита. Стены- газобетон 375x250x625 D500. Перед плитами сделаем армопояс. Выдержит ли газобетон?
    Что посоветуете?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, может получиться сократить пролет? надо планировки глянуть, где-то во внутренних стенах должны быть вентблоки...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    делали детсадик из газоблока толщиной 500 мм по факту 3 этажа. Максимальный пролёт 7,4 метра. на первых этажах была проблема с простенками, ширина их получалась не менее 1400 мм. В вашем случае я думаю минимум 2 метра выйдет. Лучше сократите пролёт
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Проектируем дом сами, газобетон 375*625*250.
    Вопрос могут ли быть перекрекрытия из пустотных плит при расстоянии от стены до стены 5800 мм?
    Выдержат ли стены (газобетон 375*625*250) при условии, что газобетон будут армировать?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Странные вопросы какие-то... 2 разные величины, нагрузка на стены и пролет плит перекрытия, и непонятно на какой вопрос отвечать... И в 1 и 2 случаях есть тех. документация по условиям эксплуатации. Для плит- максимальный пролет при установленных нагрузках, для ПБ- нагрузка на сжатие (при наличии армопояса вообще не проблма).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Человек хоть спросил-это уже хорошо...Некоторые устанавливают а потом спрашивают.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Может вопросы для кого-то странные, но мы далеки от строительства, так что хотелось бы услышать ответы, а не замечания по поводу странных вопросов.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вопросы верные, нужно посчитать на внецентренное сжатие наиболее узкие простенки меж проёмами, на которые будут опиратся плиты. Если в этих стенах окон больших нет то обычно всё ОК.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы на этой неделе передали заказчику документацию на двухэтажное здание из газобетона плотностью 500 кг/м3 с перекрытиями длиной 12 метров. Но перекрытия сборно-монолитные с профильной балкой, причем балка в основании шириной 200 мм. Общая толщина перекрытия 400 мм. Монолитный пояс включен в состав перекрытия и бетонируется вместе с последним.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я отвечал не вам а ТК, хотя если внимательно читать, то и для вас найдется... а именно- под плиты по ряду ПБ льете армопояс, он распределяет нагрузку. (в вашем вопросе непонятно армирование межрядовое или именно армопояс). тем более что-проектировать дом вы не можете по определению, вы можете нарисовать проект, а рассчеты и нагрузки, это конструкторская часть .
