От трансформатора до дома 300 метров. Подвес кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем crown13, 29.04.12.
  1. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    День добрый, знатокам.
    Рассматриваю вариант подключения дома к трансформаторной будке, которая находится в 300м от дома. Выделить обещают 15-20кВт, 3 фазы. До дома придется идти воздушкой. Есть несколько вопросов, чтобы предварительно прикинуть стоимость этой затеи.
    1. Медь - дорого, могу ли обойтись АВВГ 4х25?
    2. Какое минимальное кол-во опор мне придется ставить, т. е. какой максимальный подвес кабеля возможен? предположим, что линия прямая, без поворотов.
    3. АВВГ 4.25 самонесущий или придется между столбами натягивать проволоку/тросс? Тогда какого сечения?
    Если в нескольких словах опишете что необходимо для подвеса кабеля, буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
  2. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Спасибо, в общих чертах стало понятно. Правда нигде таки не нашел как правильно рассчитывать длину подвеса. Может ли для кабеля 4х25 быть длина подвеса 50м? А 75м?
  3. toliz
    toliz
    toliz
    Владимир
    В каждом типовом проекте на ВЛИ-0,4кВ в самом начале есть общие данные, там таблицы, в зависимости от района по ветру и району по гололеду, написаны предельные пролеты (что то типа упрощенного расчета).
    СИП 4х25 относится к самонесущему изолированному проводу БЕЗ ОТДЕЛЬНОГО НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА.
    Рекомендую посмотреть (блин не грузится книжка :()
    http://profsmeta3dn.ru/news/2010-07-20-890 (по ссылке книга 1)
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    30 метров. т. е. у вас будет 13 столбов. 9 отдельных и два анкерных. 50 метров это для АС-35. при усиленных траверсах. По цене (кроме столбов) примерно одинаково. Стоимость сипа перекроется стоимостью траверс. 75 метров это уже подвесные изоляторы и соответствующий бюджет. А вообще вам надо к проектанту. Такие вещи наобум, а темболее без опыта, не делаются.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Скачайте этот документ - там все по полочкам разложено.
