1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Двухэтажный с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маrika, 29.04.12.
  1. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Здравствуйте форумчане!
    Пришла весна, начался сезон строительства и мы тоже наконец то решились продолжить нашу стройку. В прошлом году залили фундамент - плита. Тему не заводила. Завезли блоки Аэрок 300мм, приехали рабочие и...
    Целый год изучала, читала - думала всё знаю, но когда касается непосредственно процесса - вылезают вопросы.
    Оставила всего на день - вечером приезжаю - первый ряд готов и углы на 4 блока.
    Одну стену неправильно начали выкладывать и под вопросом оставили до моего приезда. 1. Гидроизоляция наплавляемая спокойно поднимается руками и совсем на припаяна к фундаменту - зачем горелка была нужна...
    2. Швы 5-10мм и горизонтальные и вертикальные.
    Я конечно - как так..- А мы думали так и надо.
    В общем что, заставить переделывать и вообще про вертикальные швы (газоблок паз-гребень) какие они должны быть.
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Решили разобрать, то что успели уже возвести - хорошо не много успели за один день. После просмотра видео с укладкой газоблоков по технологии, обговорили все нюансы и мои требования к качеству кладки. На самом дели рабочии были очень удивлены моей требовательностью и утверждали, что недавно, в апреле, сдали объект, где заказчик наоборот просил всё замазывать, а когда клей кончился, стали класть на раствор. 1СМ. Так конечно если клея 1 см, то он быстро кончится.
    А вот собственно что строим.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина шва в кладке на клей не превышает 2-3 мм. Первый ряд конечно кладётся на ЦП раствор, но вертикальные швы всё равно на клей. Для того чтобы получить такую толщину шва нужно использовать специальные зубчатые кельмы. Производитель блоков обычно их тоже предлагает.
  4. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Да, про толщину шва я как раз и знаю - вот и конфликт сразу же в первый день возник.
    Работают без кельмы с зубчатым шпателем, кот обычно используют для укладки кафельной плитки. Ничего вроде получается.
    Ещё один неприятный момент - с начало первый ряд штробили (страшно сказать) топором. Оставались глубокие рваные вмятины - жуть. Куда теперь эти блоки девать? После серьёзного разговора с моими претензиями к качеству отказались использовать штробарез и штробят теперь болгаркой - быстро и ровно.
    Первый день: выложили первый ряд и углы по четыре ряда.
    Второй день: разобрали всё и заново выложили первый ряд.
    Третий день: Заштробили первый ряд и уложили туда арматуру 10 - в два ряда. Выложили по несущим стенам четыре ряда. Внутренние перегородки решили делать после заливки армопояса (для перегородок оставляют перевязки).
    Это на данный момент.
    А вот план первого этажа.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У заводской кельмы, размер зуба 4мм. на 4 мм., если взять шпатель с большим зубом, то шов будет получаться тоще.
    У вас блок паз-гребень, на торец клей можно наносить только на внешние ровные края, между пазов можно не извращаться.
  6. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Шпатель как раз 4 мм. Швы получаются 2-4 мм но клея все равно уходит много, хотя у производителя получается 1 куб - 25 кг. клея (1 мешок)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, я сам блоки ложил, правда заводской Ютонговской кельмой, так у меня мешка клея на поддон блоков хватает, то есть на 1.4 куба, иногда и больше. И шов 1.5-2 мм получается.
  8. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Прошёл пятый день стройки: почти по всему периметру вышли на десятый блок - это 2.5 метра и 25 см далее пойдёт армопояс. Итого высота первого этажа получается 2.75. Пришлось внести коррективы в проект. Высота окон не соответствует высоте блоков, блоки резать не стали, а вот окна теперь другой высоты (на 15 см выше) и получилось так что перемычки над окнами совпадают с армопоясом - экономия однако.
    Сделали меж этажную лестничную площадку в эркере.
  9. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    У меня тут приятель на раствор пытался два раза ложить блоки, так после высыхания подходили ногой слегка пнули часть стены, она и развалилась. Видимо блок из раствора воду впитал и раствор не встал, остался один песок. Пропорции говорит соблюдал. В итоге что первый ряд, что последующие на клей положил, держит отлично.
  10. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Некачественный цемент, это сейчас сплошь и рядом. Да и раствор надо пожиже для данных блоков.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не смешите, если не понимаете чего то, так хоть сначала спросите. Давайте посчитаем расход материала. Для кладки на ЦП его толщина должна быть 1.5-2 см. При кладке на клей тощина шва получается 1.5-2 мм. То есть расход клея в 10 раз меньше. А теперь загляните в любой прайс и сравните стоимость за 1 кг клея и цементно-песчаной смеси. Я уже не говорю про мостики холода по толстому шву ЦП раствору и плохой схватываемости между блоком и ЦП раствором.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Dimastik25
    Я не клоун, поэтому шуток здесь не жди. И прежде чем написать, я все просчитывал, уже 10 раз. Шов 1,5-2 см - вот где надо смеяться :aga: 4-5 мм шов. А стоимость клея чуть ли не в 2 раза дороже самодельной ПЦС (не той, что готовая в мешках). Расчеты приводить лень, возьми калькулятор, прайс и сам считай. Схватываемость с газобетоном отличная. Мостики холода...просто какой-то кошмар видать для некоторых :aga:
  13. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Шестой день стройки: навязали арматуры на армопояс, сделали форму и выложили арку первого этажа. Так понравилась, что захотелось ещё такую же. Думаю посмотреть потом, после возведения коробки, делать стену между кухней и гостиной (с аркой), но стены уже есть и перегородка так и просится. Но проблема в том что не сделали сразу перевязку блоков.
    И ещё вопрос: первая арка шириной 300 - несущая стена, а вторую из чего возводить 100 или 300. Логично перегородку из 100, но мне кажется смотреться будет не очень?
    А хочу вот такую.
    Этот проект с нашего же форума - очень понравился. И мой очень похож только немного перевёрнут по сторонам света и добавлен ещё этаж. Многие говорят большой дом плохо - уборка, отопление, затраты при строительстве и т. д. А если большая семья? Подали трёх комнатную квартиру и вот строим дом. Трое детей, мы с мужем и моя мама - теперь всем место хватит. А на отопление вряд ли больше 5тыщ, которые мы тратили на комуналку в квартире.
  14. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Про цемент не знаю, но мы даже первый ряд укладывали на клей. А когда его пришлось разобрать, то еле еле топором отскребали от блоков. Схватывается намертво. Причём брали дешёвый клей, не Аэрок.
    А вот арка
