Плиты больше чем ригель. ой как нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kika1975, 28.04.12.
  1. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Добрый вечер! господа помогайте!
    купил недострой, растояние между ригелями 5 метров, а плиты лежат 5,9метра, армо-пояс залит только с трех сторон, там где торчат эти лишние 90см не знаю чтоделать? срезать и продолжить армопояс или залить не срезая, получится вроде как отмостка из плит перекрытия. кто что думает? ой забыл добавить плита защемлина теплоблоком. жду помощи!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    фотки в студию
  3. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Вот фото...
    не знаю что делать, рабочие говорят зальем армо-пояс и пусть торчат твои плиты, типа отмостки будет...а я думаю нельзя так, жду помощи!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Плиты уложены неверное, рискуете получить трещины в плитах в местах опирания. Непонятно про какой монолитный пояс идёт речь. Видимо, он не залит с той стороны, где эти плиты опираются и выходят наружу. Монолитный пояс должен иметь замкнутый контур и выполняется под всеми стенами из газобетона. Делать отмостку по плитам нельзя. Верхняя зона в плитах и так растянута в недопустимом месте, а вы ещё её нагрузить хотите...То, что стены опираются непосредственно на плиты, без армопояса тоже не есть хорошо. Рискуете получить трещины по стене. Интересны и сами плиты, с торчащей рабочей арматурой, чего быть не должно...А куда должен продолжится армопояс? Я так понимаю это не пояс, а ригель с колоннами и здание каркасное
  5. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    что делать? как быть? может обрезать плиты и со стороны дырок замонолитить, чтоб газоблоки не на пустотах стояли?
    совершенно верно!
    по 3 сторонам так и есть, газоблоки лежат на монолитном поясе, а это 4 сторона, где монолитный пояс прерван (хотя выпуски арматуры с ригеля зачем то оставили)
    понял
    говорят что б/у были, с какого-то завода времен СССР
    что делать то? жалко стены ломать, а если и ломать то что дальше? подрезать плиты? тоже же не правильно это, а менять плиты вообще попондос на деньги...
    ПС: здание каркасное.
    вот таккая мысль: подрезать плиты, замонолитить дырки под газоблоками, долить армопояс, он конечно будет не под блоками, но покрайней мере будет держать плиты, какие мысли?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не совсем видно, если подрезать плиты-будет ли ригель лежать на фундаменте. Надо чтобы лежал и ширина его должна быть не менее 200 мм. В случае подрезки плит необходимо сделать их небольшое усиление. Для этого в отверстия через одно вставляем небольшой каркас из 2 стержней длиной метр. Торец закрываем, через просверленное отверстие в верху плиты нагнетаем бетон в пустоту, для обетонирования этого каркаса. На время твердения плиты не нагружать. Плиты консольно нельзя оставлять ещё и потому, что получается мостик холода
  8. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Спасибо большое! до фундамента дотянуть ригель не получается (газоблоки не дадут), плиты готовлю к обетонированию (по вашей схеме), затем все гидроизолировать и утеплять буду. спасибо за совет! фото выложу, мож кому пригодится...
