Где разместить паробарьер?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel68, 28.04.12.
  1. Pavel68
    Pavel68
    Pavel68
    Харьков
    Коллеги, требуется помощь. Сделали мне тут пристроечку – один этаж с мансардой. В качестве несущих балок перекрытия положили металлические трубы с приваренными уголками, на которые уложили доску, толщиной 40мм. Теперь встал вопрос по утеплению перекрытия – пока вместо мансарды холодный чердак, а там посмотрим. В итоге придумал вот такой вариант на рисунке 1, где изображен разрез моего будущего перекрытия. Доски перекрытия прибиваются к брусу, первый слой ваты укладывается между трубой и брусом, второй между брусами, потом перпендикулярно указанным брусам, будет ложится еще брус 50х50 мм и (на рисунке не показан) и между ними еще слой ваты.
    Теперь собственно основной вопрос – где размещать паробарьер?
    Вариант 1 (рис 2). Что то мне подсказывает, что в колодную погоду на металлических трубах будет оседать конденсат и, через время, капец моим досточкам
    Вариант 2 (рис 3). Пристрелить паробарьер снизу досок. Но как то грустно представить весь мой деревянный потолок, затянутый в полиэтилен – теплица какая то.
    Братки, буду благодарен за совет.
    Ну и еще, надо ли делать какой нибудь вент. канал из помещения на чердак и как совместить паробарьер с дымоходом от котла. Ну и чем все это хозяйство накрыть со стороны чердака, теплая мансарда предвидется в отдаленном будущем, а пока хотелось сделать чердак эксплуатируемым.
  2. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    У меня примерно, такая же конструкция только чуть попроще. Пароизоляция делается как в 3 варианте, самой первой изнутри.
  3. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    Уложите на мет. поверхностности гидроизоляцию.
  4. Pavel68
    Pavel68
    Pavel68
    Харьков
    Да, гидроизоляция защитит от конденсата дерево, а трубы под ней ржаветь будут?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Трубы, чтоб не ржавели, вообще то грунтом-суриком красят, а не плёнкой оборачивают. Пароизоляция исключительно для минваты.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Pavel68
    Pavel68
    Pavel68
    Харьков
    Я с Вами полностью согласен. Пароизоляция исключительно для минваты. Но это при деревянном перекрытии. У меня же в слое ваты, толщиной 150мм, будет находится труба, утопленная в эту вату на 50мм,и при холодной погоде с нее потечет и, если пароизоляция будет защищать только вату и под суриком будет труба или нет - на ней будет скапливаться влага, которая в лучшем случае проступит у меня на гипсокартонном потолке а в худшем сгниют доски перекрытия, контактирующие с трубой. По этому у меня и вопрос, как кроме ваты защитить еще и трубы. А насчет сурика с грунтом как то не подумал - действительно надо красить? При правильной пароизоляции?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так трубы у вас внутри помещения, с чего они будут холодными, c чего по ним конденсат побежит?
  9. Pavel68
    Pavel68
    Pavel68
    Харьков
    Они вроде бы как внутри, но верхнюю поверхность трубы от холодного чердака отделяет всего 100мм ваты, не думаю, что температура трубы будет +20 градусов как в помещении, а как раз такой, что бы на ней выпал конденсат. (как на металлическом трубопроводе холодной воды в теплом помещении)
  10. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    С моей точки зрения, минплита или вата не годится при заданных условиях. Между пароизоляцией и отделкой (доской) зазор должен быть2,5-3см,сверху по утеплителю дышащая пленка, обрешетка по ней (доска пола мансарды) тоже через зазор, зимой мансарда продуваться должна, вобщем проще пенопластом запечатать герметично, трубу вывести через гильзу пластиковую набитую асбестом, но предварительно посоветуйтесь с пожарником. Удачи:hello:.
  11. Pavel68
    Pavel68
    Pavel68
    Харьков
    Так сверху у меня вата планируется пока открытая (пока холодный чердак) соберусь стелить пол для мансарды, обязательно сделаю вентазор, ряд последних брусков сделаю не 50мм, а 75, мм. Между доской и пароизоляцией зазор, понятное дело, не получиться. А если, все таки, пароизоляцию пустить под досками, над гипсокартоном (на рисунке не показан), что то не хотелось бы с пенопластом связываться?
  12. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Тогда может штапик 20х20мм набить по доскам и брусу, чтоб между пароизоляцией и деревом зазор был и воздух по щелям ходил?.Пароизоляцию можно сделать из вспененного полиэтилена (подложка под ламинат).Трубы сверху можно запенить тонким слоем на всякий случай.
