Монолитное перекрытие с консолью и термовкладышами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрей140, 28.04.12.
  1. Kickit
    Kickit
    Kickit
    Краснодар
    Андрей, и какой результат?
    Довольны решением (термовставками под несущей стеной)?
    Если не жалко, можете выложить конструктивное решение армирования консоли?
  2. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Стройка продолжается ?
  3. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Андрей, здравствуйте! У меня такая же ситуация как и у вас. скажите пожалуйста, термовкладыш полностью залит или торчит из бетона? дом сейчас отапливается? есть нарекания по эксплуатации (ну там кондесат и. т. д)?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Высота вкладыша равна толщине перекрытия. Сделаете правильно, конденсата не будет.
  5. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, PROrab82, подскажите пожалуйста, что значит сделать правильно?
    толщина перекрытия у меня 180мм. листы проекта выкладывала тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/53357/page-5
    значит высота вкладыша тоже 180мм и отверстие в перекрытии получиться полностью сквозное что ли?
    как будет выглядит весь процесс?
    1. опалубка
    2. армирование
    3. между арматуры закладываю по проекту вкладыш, пеноплекс, толщиной 100мм (у меня есть пеноплекс 50мм, цоколь утепляла. Пойдет в перекрытие заложив две части?) и высотой 180мм.
    4. заливаем перекрытие бетоном
    так?
    здесь на форуме строители утверждают, что все равно тепло будет уходит, так как вкладыш закладывается с шагом, то есть не сплошняком, или они заблуждаются?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Какие "умные" строители, пусть предложат другой вариант.
    Берете эппс толщиной 100мм или 2по 50, вырезаете кусок высотой 180, длиной 200. Ставите опалубку, вяжите арматуру, ставите вкладыши с пропусками равными 100мм, в этих 100мм у Вас должно проходить четыре арматурины, две от верхней сетки и две от нижней, при этом не забываем про защитный слой арматуры 2см, т. е. между арматурами останется 3.6см. Привязываем вкладыши проволокой к арматуре, чтобы они не всплывали.
  7. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Вроде все ясно. защитный слой получается надо соблюсти по бокам от вкладыша, а сверху и снизу фактически дырка, в которой замурован утеплитель. ладно, буду думать.
    "умные" строители предлагают утеплять перекрытие снаружи, но мне не совсем это подходит по архитектурному замыслу(
    Еще раз спасибо за внимание!
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Думать тут нечего. Это стандартный вариант, во всех монолитных высотках он применяется.
  9. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Привет всем. Я тоже очень долгое время уже ищу решение для консоли отапливаемого цоколя. Вот что я нашел мегалит33. рф/calculators/lenta2/type_solution.php
    Как раз Узел 2.1 и есть тот, который обсуждается в этой теме
  10. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Конечно, при высоте дома до 4 этажей, включительно, облицовку наружных многослойных стен лучше делать самонесущей с опиранием на цоколь. Поэтажное опирание облицовочного слоя из кирпича - мера вынужденная при многоэтажном строительстве. Термовкладыши не решают полностью проблемы мостиков холода.
  11. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
  12. Konstruktor13
    Konstruktor13
    Konstruktor13
    А какой длиной брать данные каркасы ? на какую длину они должны быть заведены в плиту? поперечная арматура как ставится ?
