Монолитное перекрытие с консолью и термовкладышами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрей140, 28.04.12.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я первым делом поинтересовался, какой толк от вкладыша если под ним мостище холода через тело стены.
    Вот картинка по запросу "термовкладыш"
  2. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    PROrab82, а под что планировали консоль на фотографии, размещённой вами?
    Упс, что то со шрифтом, извиняюсь.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  4. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    И нормально держит, как я понимаю, да? Давно эта работа выполнялась7
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Год назад. Вот схематично
  6. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Вот вот вот, именно так я и пытался ей предложить сделать, однако получил однозначное "нет". Без объяснений.
    2го числа пойду её дальше пытать, что остаётся то...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    с женщинами вобще сложно работать в проектировании, если молодая-нифига не понимает, если пожилая-не хочет признавать, что была неправа. Видимо плюсов от количества работы не видит
  8. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Необходимость устройства консоли так же продиктована тем, что толщина несущей стены цокольного этажа 300мм, а толщина стен второго и третьего этажа 650мм. Т. е. центр тяжести вышерасположенных стен надо сместить в плоскость оси стены цоколя.
    А вот почему вкладыши она сделала на внутреннему контуру непонятно совершенно. Ни с точки зрения прочности, ни с точки зрения теплоизоляции.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    идите к специалисту над ней, главспецу, руководителю группы итд и попросите объяснить
  10. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну тут тоже не всё так просто: это халтурка, т. е. и проект, который они мне в прошлом году делали, и этот альбом- они не от Мосгражданпроекта, а от некоего ООО.
    На основной работе им сторонними заказами не разрешают заниматься.
    И соответственно к кому идти не понятно.
    Ну ладно, это детали, разберусь. Главное, что мои сомнения подтвердили.
    А для чего же тогда она утепление стен цокольного этажа запланировала?
    Да и вообще много неточностей в разделе.
  11. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    Добрый день, Андрей! Я при строительстве дома тоже столкнулся с необходимостью устройства консоли под облицовочный кирпич. Только у меня стена цоколя 40 см. А пирог несущей стены: 38 см теплая керамика, 10см ППС, технологический зазор 2-4 см и облицовка 12 см. Чтобы не уходить на внутрь дома хочу выдвинуть консоль под ППС и облицовку наружу. Строители предлагают выйти полнотелым кирпичом с армированием каждого ряда сеткой. Но очень смущает прочность данного узла. Получится, что облицовка всем своим весом опирается на этот карниз (консоль). Как вы вышли из этого положения?
  12. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Сделал, как показано на схеме в сообщении № 20, вот:
    Здесь на фото видны вкладыши. На четвёртом и пятом фото- крепление опалубки под консоль. Ну и каркасы, описанные на первой странице тоже сделал. На том строительный сезон 12 года был закончен.
  13. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    А какую арматуру использовали для горизонтальных и вертикальных связей, с каким шагом они были. Вы каркас заранее подготовили, или на месте вязали? На чертеже шаг 100, а Вы пишите про 200
  14. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Горизонтальные нитки арматуры каркасов из d12 AIII, вертикальные из d8 АIII. Каркасы варились на земле, потом "ввязывались" между слоями сетки. Шаг вертикальных связей на каркасах 100 мм. 200 это ширина самой консоли. Так же 200 это толщина плиты. Больше про "200" вроде ни где не писал)
  15. Jalokin
    Jalokin
    Jalokin
    Вот недавно такую фото в инете нашел - типа как работают мостики холода:
    понятно что решение лишь частичное...
    Кто знает как улучшить примыкание?
