1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как отремонтировать бутовый фундамент под пристройкой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Storgilov, 28.04.12.
  1. Storgilov
    Storgilov
    Storgilov
    Здравствуйте, у нас есть полдома в Новосибирске состоящего из двух пристроев кирпичного 60см. и шлаколитого 40см.(50-е,60-е г. п.) все стены в трещинах, фундамен бутовый. Хочу отремонтировать сначала фундамент потом стены, подскажите пожалуйста нужно ли делать ж/б рубашку по всему периметру дома, как лучше ее зделать, можно только с внешней стороны дома и как сделать утепление и гидроизоляцию фундамента и отмостки. Заранее спасибо DSC07171.JPG DSC07157.JPG DSC07158.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепление фундамента можно сделать одновременно с заливкой "рубашки" - вставив листы ЭППСа внутрь опалубки.
    Устройство утеплённой отмостки обсуждалось раз 100 - найдёте легко.
    Ещё нужен дренаж и отвод воды с крыши подальше от фундамента.
  3. Storgilov
    Storgilov
    Storgilov
    Спасибо за ответ еще больной вопрос между цоколем и стеной не обнаружил гидроизоляции, стены снаружи полкирпича внутри шлак, можно что-либо предпринять
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проникающую ГИ в виде капельниц поставить- пускай стену пропитывают.
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    У всякого материала свой срок и у шлакозаливных стен - срок жизни 50-60 лет и это при условии хорошей гидроизоляции от влаги.
    Итого - можно много чего, но рассмотрите вариант сноса и новой пристройки
  6. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Это как? Она же работает только по бетону
  7. Storgilov
    Storgilov
    Storgilov
    Снести не получится т. к. ПМЖ, может имеются варианты укрепления шлака типа пропитки глубокого проникновения, если кто знает посоветуйте
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А чем шлакобетон не подходит.
  9. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Проникающая гидроизоляция не используется для гидроизоляции стен выполненных из пористых материалов
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    аналогичная проблема. Бутовый фундамент. Планирую утепление ЭППсом. Есть два варианта: выравнивание бутового фундамента штукатуркой и наклейка ЭППСа или второй, что мне больше нравится - использование ЭППса внутри опалубки в которую залить бетонную рубашку. вокруг фундамента.
    Вопросы:
    внутри армирование выполнять какой арматурой, или достаточно будет штукатурной сетки?
    толщина бетонной рубашки? Достаточно ли будет 5-10 см?
    какова высота утепления? я планирую 120 см (два листа ЭППса по 60см)
    стоит ли установить в ЭППС грибки, или без них тоже не отойдет.
    Меня беспокоит, что если делать рубашку очень толстой, то не хватит несущей способности грунта. А так как поверхность бута очень неровная, то рубашку от фундамента не оторвать. Везде советуют не связывать рубашку с основным фундаментом. но тут неровности бута будут держать рубашку сильнее закладок арматуры.
    Грунт - 90 см чернозем, затем глина
    Фундамент в приличном состоянии. Опускается только один угол. И то, есть подозрения, что это было вызвано возведением пристроенного кирпичного дымохода. Фундамент под дымоходом просел и потянул за собой торцевую стену.
    стены Шлакобетон 50 см.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 смотря какую функцию будет выполнять рубашка.
    2 от 1 зависит - 5 см это просто выравнивание и штукатурка, рубашка от 10см и армирование от 10мм.
    10 см пролить бетоном качественно сложно- берут минимум 15см.
    3 зависит какие части вы защищаете от холода.
    4 да.
    5 не понял, грунт несёт пирамиды хеопса.
    6 так у вас дом на чернозёме стоит или глине.
    7 зависит от 6 и слива воды.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо за ответы. Правда не знаю, насколько мне удастся этим воспользоваться. Руки дошли только в эти выходные. откопал пару шурфов и офигел.
    фундамент устроен так (сверху вниз):
    30 см - бутовая кладка на растворе
    - уровень земли -
    ? см - плавно переходящая в трамбованный песок с бутом - глубоко откапывать не решился. как увидел песок на отметке 30 см закидал вынутым грунтом и затрамбовал.
    Дом стоит 50 лет. Трещины есть, но небольшие. Неужели "дохтур сказал в морг? (с)
    Как мне представляется, попытки откопать траншею глубже 30 см приведут к строительству нового дома на месте старого? Но хочется немного пожить в этом. Как тут лучше поступить? Не трогать ничего, по мере облупливания подштукатуривая стены, или все же откопать на штык, почистить бут и оштукатурить цоколь по сетке, отсыпать вокруг гравием...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото бы...точно ли от дымохода просел...- может заменить на лёгкий сендвич.
    Частично (только ЧАСТИЧНО) можно подкапывать и под фундамент - но такое решение принимается на месте после ОСМОТРА.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Фото будет только в субботу.
    схема трещин примерно такая. все трещины тоньше мм. в штукатурке. что там в шлакобетоне. не ясно, пока не ковырял. осенью буду подправлять штукатурку. тогда узнаю.
    на торцевой стене, с которой пристроен дымоход трещин совсем нет.
