Плитка на деревянные балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Strakh, 28.04.12.
  1. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Добрый день, уважаемые формучане!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить плитку на деревянные балки :faq:.
    Имеем: ванную комнату 3 * 3 м, на фундамент уложены балки пола - обрезанные бревна (лафет) толщиной 150 мм, расстояние между лагами - 1200 мм.
    Планирую сделать так:
    1. добавить лаги пола - дополнительно уложить доски 150 * 50 (по 2 доски в пролет) - таким образом, расстояние между лагами сократиться до 40 см.
    2. На лаги пола уложить пароизоляцию, затем - в 2 слоя листы ГВЛВ (толщиной 1 см)
    3. затем - трубы теплого пола в стяжке 5 см.
    4. Затем плитку на плиточный клей
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли данного количества лаг пола? Не будет ли трескаться плитка?
    Правильно ли стелить пароизоляцию на лаги?
    Правильно ли выбран материал - ГВЛВ, или с учетом задачи лучше использовать что - то другое?
    Какого производителя ГВЛВ (другого материала) выбрать?
    Чем обработать половые лаги?
    Заранее благодарен за помощь :hello:.
  2. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    У меня такой же вопрос,
    за исключением того, что я планирую вместо ГВЛВ использовать ЦСП 12 мм. (два слоя внахлест)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стяжку толщиной 50 мм с нижним армированием сеткой из арматуры 6-А-III с ячейкой 50х50. Тогда не потрескается
  4. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Саша1983, спасибо большое! Достаточно ли будет такого количества половых лаг? Что лучше использовать в качестве основания - ЦСП или ГВЛВ?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лично я разницы не вижу. Я бы фанеру положил 8мм, поверх-гидроизоляция из плёнки. Фанеру покрыть антисептиком.
