Дайте совет по фундаменту на торфе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Frost1978, 28.04.12.
  1. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Хотим с тестем возвести каркасник в СНТ, размещенном на бывшем осушенном болоте. Грунт - торф глубиной до 2-3 метров.
    Его версия: траншея глубиной 40 см., вбиваем в траншее металлические трубы до упора (гле-то 2-3 метра должны получиться), далее отсыпаем песком 20см с трамбовкой, далее рубероид и все это обвязывается лентой из бетона высотой 40 см. (20 см. над землей) Далее цоколь выкладывается кирпичом.
    Моя версия: траншея с полной выборкой торфа, песок с трабовкой не доводя 20 см. до верхнего уровня, рубероид и бетонная лента высотой 80 см. (60 см. над землей) - т. к. нафига кирпич?
    Вот что правильнее?
  2. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    А винтовые сваи не рассматривали? (ну или другие виды свай)
    Из предложных вариантов, 2-ой ближе к жизнеспособному.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В 2 варианте сможете траншею в торфе 3 метра высотой вырыть :ogo:?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А чем (как) в 1-м варианте собираются трубы забивать?
    Думаю наиболее оптимальна монолитная ЖБ плита, либо винтовые сваи :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так я тоже за плиту, а трубы можно вибропогружателем посадить- только придётся ещё из труб сваи сделать.
  6. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Вот в этом и загвоздка. Товарищ на своем участке просто бульдозером котлован срыл. Я хочу аккуратно сделать. Может трактор с ковшом заказать?
    Чем трубы вбивать - делали у тестя на участке забор, т. к. там за день 11 труб 2,5 метровых всадили просто кувалдой. Торф - щтука поддатливая. Сейчас на майских был на участке - вода сошла, а на участке подпрыгнешь и все дрожит ;))
    Почему винтовые сваи не рассматриваю? Чего-то нет у меня к ним доверия.
    Плита - думал над этим. Но есть сомнения. Торф все-таки рыхлый. Плита на нем не начнет "садиться"? Да еще и с перекосом?
    В СНиПе по фундаментам в случае торфа методика одна - рыть или что-то вбивать до твердой опоры.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А к трубам забитым есть? :)
    Просто подумайте немного головой - вы их копром забивать будете или кувалдой?
    Если кувалдой - то сможете ли вы их забить с таким усилием, чтобы фактически эти трубы держали на себе вес бетонной ленты и всего дома? Тонн так 20-30 минимум?
    Я уже молчу что у ваших труб шанс сгнить намного выше будет чем у винтовых свай, и дом как титаник пойдет ко дну.
    Вариант с траншеей более жизнеспособной, но вам там еще надо будет как то предусмотреть то, чтобы песок из траншеи постепено не расползался в торф под давлением дома и грунтовых вод.
  8. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Ну чтобы песок не расползался я думаю траншею обложить Геотекстилем перед засыпкой. В основание крупный щебень. Потом засыпка песком послойно с проливом и вибротрамбовкой - по идее крепко должно получиться. Плюс дополнительно сделать дренаж по периметру.
    А что касается винтовых свай - просто сколько у знакомых строителей не спрашивал все в один голос против. Правда это строители не малоэтажки возводят, но в плане фундамента у всех одно - или плита, или глубокая лента.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это ключевое :)
    попробуйте спросить у закоренелого "джипера" - какую машину вам купить :)
    Странно что они вас еще от каркаса не отговорили, в сторону монолита и кирпича.
    Строители народ вообще специфичный. Они же ваши деньги не считают, поэтому делают так как привыкли, не вдаваясь в подробности. Так что сколько там кубов бетона и арматуры вы закапаете в торф и сколько тысяч рублей - им в принципе побоку.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вы вот сами подумайте, о том что "думаете". Чуть выше сами же написали:"Торф все-таки рыхлый. Плита на нем не начнет "садиться"?"
    Боитесь, что плита утонет, а песок в 2 - 3-х метровой торфяной траншее, что, будет как гранитная скала стоять, потому что геотекстиль - тряпочка ему сверх прочность придаст? Что-то из мешков, наполненных песком, никто даже не пытается фундамент не то что дому, но и сараю устроить.
  11. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    В общем конкретного решения нет.
    Столбов опасаюсь вот почему. Из личного опыта. На другой даче под дом из бруса 6 на 8 был сделан следуюший фундамент: в пробуренные на 2 метра в грунте отверстия вставлены асбоцементные трубы. Внутри трубы армированы и залиты бетоном. Сверху трубы связаны бетонным ростверком 60 на 40 с отступом от земли на 10 см. Грунт - песок, глина. Так вот, через три года один край ростверка "выперло" так, что ростверк изогнулся и дал трещину. Разница в уровне выпертого угла с другими углами - 14 см. Те кто делали, сказали что такое видят в первый раз. А как исправлять - х. з.
    А тут еще и торф.
    Усиленно отговаривают;) Говорят надежней брус с утеплителем и обложенный кирпичом. Почему-то именно этот вариант у многих находит положительный отклик.
    Я так думаю, потому как у товарища в Шатуре (Моск область, где сплошь торфянники), так сделано. И песок у него как монолит. Правда он там не траншею делал, а целиком котлован выгребал и засыпал песок, потом два года этот песок просто отстаивался.
    А что делать с плитой? Вариант наверное хороший, но как застраховаться от перекосов? Да потом всеравно надо еще и цоколь поднимать на 60-70см. Все-таки лента наверное тут лучше будет.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот и скажите, чем это у вас ростверк аж дугой выгнуло если
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно. надежнее всего монолит + 50см кирпича... и пулеметная вышка в довесок :)
    косность мышления не говорит о правильном выборе :)
    Если честно, я бы делал или винтовые сваи или что то типа шведской плиты. Но как плита себя поведет на таком торфе - фиг знает.
  14. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Если б знал. Три бригады приглашал - никто ответ не дает. Те, которые делали, вспомнили, что при бурении натыкались на деревья - похоже, что это место раньше осушили, деревьев накидали, а сверху песком отсыпали. Вот строим догадки. Может там не вдоль столба давило, а конкретно под столбом.
    В общем бьем сваи и связываем монолитным ростверком (все-таки винтовые смущают).
    Так, а в целом что правильнее:
    1. Выводить бетонный цоколь над уровнем земли до обвязки стены.
    2. Делать бетонный цоколь на уровне земли, а до первой обвязки доводить кирпичной кладкой.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Самое правильное бежать из этого места на нормальное, сам 10 лет мучился на таком торфе да еще по Горьковскому шоссе (90 км иной раз ехал по 5 часов), пока не сбежал в Тульскую область до дачи 2 светофора, да и те в Москве. Единственное о чем жалею, что не сделал этого раньше. Комары, испарения (тесть, пока был жив, больше дня не мог находиться на этой даче, сразу воспалялись легкие), торф горит, ни фига не растет.
    Кстати, осушенные в прошлые года торфяники собираются затапливать. Вы бы прежде чем деньги закапывать прояснили этот вопрос относительно Вашего места.
