Деревянные балки на тонкие стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Foodie, 28.04.12.
  1. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Всем добрый день!
    Есть недостроенный дом 6*9 построенный из силикатного полуторного кирпича. Посередине пятая несущая стена. Толщина стен в 1 кирпич (250мм). Построен первый этаж, который поверху заканчивается армпоясом. Соответственно проем под балки перекрытия 4,25м. Балки выбрал - 100*200. Вот что смущает. Если эти балки будут опираться на стены всего на 10см. - это нормально? Очень нужен Ваш совет или опыт. На празники собираюсь класть балки перекрытий, а тут затык.
    Заранее спасибо.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что из себя представляет армпояс?
  3. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Вот такой
    Упс. Армпояс.jpg Извиняюсь, ошибочка вышла...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Конечно было-бы лучше что-бы армпояс был залит по внутренней стороне, а не по центру. Тогда было-бы хорошее опирание балок. Хотя на полнотелый кирпич должно быть нормально. А что мешает удлинить балки по 5см. на сторону?
  5. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Как это по 5 см на сторону? Я так понимаю, что я использую в качестве опоры половину толщины стены, а вторую половину укладываю кирпичом. Соответственно под опору получается 10-12см, чуток на утеплитель (стати пакля подойдет?) и соответственно кирпичик с внешней стороны. Я не прав?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лучше не утеплитель а хорошую гидроизоляцию балок, основное поступление влаги происходит в торцевой части.
  8. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Я так и не понял, кто нибудь может сказать опирание балок сечением 100*200 на -10-12см стены это нормально? :faq:
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Нормально, пол же не будет ходить ходуном, балки связывать будете, утеплитель тоже вес имеет и т. д. Колебаний особо не будет, следовательно ударных нагрузок кирпич тоже испытывать не будет. К тому часть балки все же будет ложиться на армопояс. Если будете утеплять снаружи типа ПСБС и т. д то можно балки и удлинить, ну закроете торцы так же кирпичом на ребро.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    для деревянных балок думаю хватит
