Удлинитель для сварки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mjaster, 28.04.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Нужен удлинитель для сварки да и не только. В наличии есть метров 150 провода -2жилы по о, 75 в двойной изоляции. Если возьму 2куска по 75 метров, вначале и в конце соединю по две жилы то можно ли расщитывать что сечение провода стало 1.5?А если соединить по 4жилы-то уже 3 квадрата? ППрокатит ли такой вариант при нагрузке?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Расчеты правильны, но...
    В кабеле, провода компенсируют поле друг друга.
    При отдельном подключении, Ваши провода, а иначе их назвать нельзя, будут греться.
    Греться, это еще ладно. В них токовые помехи будут безумствовать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь все темы, где обсуждались вопросы связанные с удлинителями.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Глянул. По теме ничего не увидел.
    Наверное Вы правы, но может стоит попробовать. Не выбрасывать же провод. А если использовать такой вариант только для ноля?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] А зачем его выбрасывать? Что то мне подсказывает, что Вы все равно попробуете. :)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какая разница. Ток ведь будет течь в одну сторону.
    Вспомните правило буравчика или правой руки. (8 или 9 класс)
    А если провод колечком свернуть, а если внутри колечка что-то из железного попадет.
    Не стОит. Лучше пустить его на освещение.
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если честно, то я его уже давно пробую, правда не на сварочнике. А вот для сварочника... хочется услышать мнение профессионалов. Что касается буравчика...эх говорила мне мама: - "Учись сынок".
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В проводе протекает ток.
    На сварочнике это будет максимально, что Вы можете выжать из того, что есть у Вас дома.
    То что он будет грется, это самое безобидное.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Уговорили, придется отказаться А какая была идея!
  10. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Да пробуй уже, не сдавайся так быстро!
    Я делал удлинитель из кабеля 2 х 2,5 длиной 40 метров, кабель намотан на пластиковую катушку от медной проволоки. Сварка СВИ 205А. Ну что могу сказать: в катушке кабель естественно греется, но в разумных пределах. А так были случаи в моей практике варили сваркой ДУГА 300 А через удлинитель метров 70-100 сечением 2 х 1,5, но с полной размоткой кабеля. Тоже говорили "спецы", что мол потери большие будут, сгорит удлинитель, ан нет объект закончили без проблем!
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да давно уж сделано, просто пробовать пока негде и некогда.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я ещё мелким был в начале 90-х, когда нам крышу на доме варили, а для удлиннения использовали спаренную лапшу алюминиевую (2х4 квадрата, метров 40) - одна лапша на ноль, другая на фазу. Так сварили всю крышу старым самодельным трансформатором и провод выжил.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да не парьтесь. Делайте 2х4 провода. Чтобы провода меньше путались примерно через метр скрепите их изолентой. А насчёт токов и помех-какая разница 2х3 квадрата будут под одной изоляцией или параллельно в трёх.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Абсолютно верно и более того - 2 х 4 х 0,75 будет меньше греться, в размотанном состоянии, чем 2 х 3.
    Насчет изоленты через метр - нарезаете колечками термоусадочную трубку, одеваете на Вашу "сборку" через нужные расстояния (имхо, через 20-30 см) и прогреваете строительным феном или зажигалкой (без фанатизма) - аккуратно, быстро и красиво.
    У меня переноски из ПВС 5х2,5, по две жилы скручены, на выходе 2 х 5 + 1 х 2,5, - ничего не греется. :)
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Удлинитель для сварки 2.5, но в багажнике есть дежурный из ШВВП 0,75 30 метров и без фанатизма варю тройкой без проблем.
