1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет экспертов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexbl, 28.04.12.
  1. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Здравствуйте!
    Планирую строить баню (парилка, мойка, комната для отдыха) - 4х8.из бруса 18х18
    Нужен фундамент.
    25 см грунт, потом глина. Промерзание на 2,5-3 м. Нужен эконом вариант.
    Пока есть вот такая идея.
    Снять грунт, выкопать ямки 50х50 см, глубина 30-35 см. Засыпать гравием во всю глубину. Далее на них поставить опалубку и отлить из бетона (с арматурой) куб 40х40 см, высота 40 см.
    Такие кубы сделать через каждые 2,5-3 м.
    На них поставить нижний венец из того же бруса, что и стены, пропитать составом, чтобы не гнил. При монтаже нижний венец арматурой прикрепить к блокам.
    Соответственно при такой конструкции низ бани будет полностью проветриваемый и сам вариант будет достаточно экономичным.
    Нужен совет специалистов - хорошая ли это идея?
    Заранее спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По правильному - считать надо. Вес дома с нагрузками (сами стройматериалы, печи, оборудование и вода в системах, полезная на уровне 300кг/м2 пола, снеговая/ветровая для региона), может около 30-40тонн набежать. Площадь опоры в см2 (один столб 40*40см=1600см умножаете на кол-во столбов). Кол-во столбов корректировать надо в процессе расчетов, не забывайте про внутренние несущие стены и большую нагрузку на них. 40 000кг делите на (1600см2*кол-во опор) получаете нагрузку на фундамент. Столбы/опоры её вынесут, а вот замененный грунт и материнский грунт - вопрос просветится после исследований грунта. Гугл "несущая способность грунта" и сами сможете сделать "исследования" и выводы. Имхо можно и 2кг/см2 принять для глины. После расчетов делать вывод - достаточно или нет...
    Брус/бревно как материал стен многое прощает при ошибках в фундаменте, но шаг опор имхо максимум 2 м = нагрузки, однако. Неплохо бы ростверк (у друга бревно дом, сваи связаны швеллером, на нём нижний венец хорошо лежит, на прогиб не работает).
    Замену грунта имхо лучше производить на песок или ПГС (песко-гравийную смесь) - трамбуется лучше слоями в 10см. Не забыть траншею/котлован изолировать геотекстилем/дорнитом. Иначе за несколько лет глина заместит песок/гравий и уменьшится несущая способность. Пирог такой: грунт - геотектиль - песок/ПГС 300мм (и по триста в стороны от столба) - бетон - гидроизоляция - брус.
    НО для себя делал бы МЗЛФ на замененный грунт- надежнее плавать будет...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычная идея для дачных построек.
    Деревянные дома не трескаются и не разваливаются их просто крутит и перекашивает при пучениях и размягчениях грунтов.
  4. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Посчитал вес. Стены около 15 куб, пол и потолок 4 кубов. Без крыши получается вес 13300. Если эти кубики ставить через 2 метра получается 12 опор плюс еще 2 на внутренние стены и одну под печку. Итого 15 опор. Итого 24000. По идее есть хороший еще. Я так понимаю, что для бани из бруса не будет критично если даже какие то опоры чуть просядут/поднимутся?
    А что такое Мзлф?
  5. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Не проще загнать технику, сделать ленту и залить из бетономешалки.
    Ручные работы могут обойтись дороже, ленточку достаточно см на 25 в ширину сделать для бани.
    Я бы еще слив пролил бетонной стяжкой, чтобы не гнило.
  6. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Ленточный будет сложно сделать полностью продуваемым. У нас в Хабаровске летом очень влажно. Ленточный получиться еще и дороже по объему бетона и арматы. Поэтому смотрел свайно-винтовой фундамент. Но получается дороговато. Те же 15 опор будут стоить 75 тыс. руб.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да уж ! Никогда не забуду. :nono:
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще, если уровень грунтовых вод низкий, т. е. глина сухая, то можно прямо в грунт залить бетонные столбики, с опиранием на глину (без всяких засыпок гравием, щебнем, крепным песком, либо их смесей).
    При высокой воде, смысла в подсыпках под основания (подошвы опор) также нет никакого, ибо от высоковероятного пучения грунта это никак не спасет... В таклм случии, наиболее оптимальным будет свайный вариант (стальные винтовые, либо монолитные ЖБ типа "ТИСЭ"). Шаг опор здесь вполне возможно сделать и в 3 метра, т. е. сделать фундамент дешевле :hello:
    P. S. С монолитным ЖБ МЗЛ (мелкозаглубленным ленточным) придется как-то решать вопрос с отводом помывочной воды из под периметра. Да и перекос подобной конструкции на водонасыщенных глинах, со временем вовсе не исключен :)
  9. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    У меня на этом же участке стоит кирпичный дом на ленточном фндаменте (на 30 см убрали грунт, засыпали 20 см гравия, потом лента бетона). Дому 20 лет.
    Поэтому я и хотел для бани делать не сплошной фундамент, а на вот этих кубиках, которые будут выпирать
    на 20-30 см. Это расстояние под баней будет полностью проветриваемое.
    + под самой парной и помывочной я хочу убрать грунт и засыпать песок или ПГС чтобы был дренаж помывочной воды.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я сам себе так и делаю-яма 40 см, песок 30 см, блоки 4 штуки в 2 ряда, между блоками сетка кладочная и сверху блока сетка под выравнивающей подливкой. Только размеры ямы нужно сделать пошире, у меня 700х700 и засыпать до верха только песком
