1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Задумал лестницу на косоурах - нарисовал - собираюсь строить
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Ваня Геннадич, 27.04.12.
  1. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Всем доброго здравия!
    Собрался строить лестницу в дачном домике, домик каркасный, на стадии чистовой отделки.
    Буду признателен за критические замечания, а т. к. подобным занимаюсь впервые косяков для критики я думаю будет достаточно.
    В процессе проектирования возникли вопросы:
    1. Насколько важно чтобы лестница стояла автономно т. е. на собственных столбах и могу ли я косоуры прикрутить к стойкам каркаса? Что в этом плохого или хорошего?
    2. Нужно ли делать стяжки из резьбовых шпилек на всю длинну посередине прямого пролета?
    3. Какого диаметра нагели использовать для крепления косоуров к столбам и к перекрытию? (нагели совместно с сантехнической шпилькой 10мм)
    4. Глубина врезки забежных ступеней и подступенков в центральный столб 25 мм - достаточно или мало? (может есть какие-нибудь нормы?)
    5. Клей при монтаже во всех соединениях или где-то достаточно шурупов-саморезов-шпилек?
    А я пока загружу схему лестницы и фото лестничного проема...
    1. Схема лестницы (перила нижнего пролета не включились, но они есть...)
    2. Вид сверху на лестничный проем под эту лестницу
    3. И силовой каркас
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Уберите косауры по середине марша - лишние.
    1. Можно; 2. она вообще не нужна, тем более с подступенками; 3. сантехнической шпилькой или глухари; 4. 20-25мм; 5. во всех соединениях
    Увел. площадь опоры верх. косауров к балке перекрытия - сломается!
  3. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Я для усиления узла примыкания решил прикрутить косоуры к проставкам из доски 50х150 и к пластине из фанеры 20 мм., а эффективное сечение косоура должно работать по максимуму т. к. все нагрузки направлены вниз или я что-то не так понял?
  4. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Вот таким образом собираюсь крепить верхние косоуры к перекрытию: через лист фанеры 20мм и проставки 50х150. Все плоскости собираюсь проклеивать и стягивать сантехшпильками, но вот шпильки заложил 10х180, но кажется слишком толстые - может заменить на 8х180 ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шпильки 8*180 будут тонкие. При затяжке могут провернуться в мягких породах дерева, и обломиться в твердых породах.
  6. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Я почему этот вопрос задал - мне кажется шпилька диаметром 10 мм может расколоть косоур 50мм если ее вворачивать вдоль т. е. стенка получается по 20 мм с каждой стороны от шпильки, естественно буду сверлить предварительно и мне казалось что есть правило какой диаметр на каком расстоянии от края можно вворачивать - сообщите если знаете
  7. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Уважаемые форумчане еще вопрос родился - что как правило скрипит у лестниц и как или что делать чтобы не скрипела ? Поделитесь опытом! - просто если честно не припомню ни одной чисто деревянной лестницы на различных дачах что бы не скрипела...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перед закручиванием глухаря или шпильки необходимо просверлить отверстие диаметро 6мм на всю длину захода, тогда не расколет, под гловку глухаря или шпильки необходимо подложить усиленную шайбу, она большего диаметра чем обычная. По поводу скрипа места соприкосновения можно покрыть либо силиконом, либо жидкими гвоздями.
  9. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Доброго всем дня
    собрал лестницу - осталось установить перила и балюстраду, фотки выложу чуть позднее пока не до того...
    все получилось, запас прочности только по моему избыточный - ну и ничего, дольше простоит!
    Хочу лестницу покрыть маслом под цвет венге, но немного светлее, чтобы структура дерева видна была и что бы не скользко ходить было.
    Вот только не могу разобраться чем это лучше делать?
    Все продавцы закатывают глаза и говорят что надо брать OSMO масло с воском и что дешевле нереально... или надо брать канадскую систему- тогда это праймер, потом морилка, потом масло, потом еще масло но светлое и потом лак (... у меня родилось чувство что меня разводят - сказал да да конечно и пошел).
    При этом льняное масло, морилка и воск стоят копейки - неужели их смешать так дорого стоит?
    Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь реальный состав. Как-то не верится что весь мир пользуется только Osmo, есть наверняка что-нибудь еще ...
    а вот и фотки лестницы - только оказалось что последних фоток нет, но я их добавлю обязательно, уже с перилами
