Ж/д контейнер на что поставить?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Мур-мур, 27.04.12.
  1. s-a-s-h-o-k
    s-a-s-h-o-k
    s-a-s-h-o-k
    Поставил на две бетонные шпалы (перевернутые)
    Шпалы поставлены в заранее выкопанные ямки с песчаной подушкой (примерно 10 см.)
  2. seva52
    seva52
    seva52
    Озадачился тем же вопросом. Хочу обработать праймером 4 бруса 200*200 и воодрузить на них. Дальше вопрос - если я на крышу контейнера поставлю куб (1000 литров) с водой, типа водонапорной башни будет, нужно ли укреплять верх контейнера? кто делал?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше поставить на обычные бетонные блоки
    вы элементарно сохраните контейнер от ржавения
    контактируя с землей метал ржавеет быстрее
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Лучше покрышек набитых кирпичем нет! - стоит контейнер на таких теперь и толчок на такие ставлю!
    а вообще в кубе получается тонна а контейнеры ставят друг на друга и они от 3 тон и выше идут! так что сами думайте - единственное надо как я считаю чтоб попало на углы контейнера - где есть каркас
  5. Anutakonf
    Anutakonf
    Anutakonf
    Здравствуйте, В итоге на что поставили? Мы планируем приобрести ж/д контейнер 3т. Сколько точек опоры взять нужно для такого контейнера? хватит 4-х ,если ставить на покрышки?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бытовка
    Грунт - глина
    УГВ низкий
    Второй год стоит на 6 бетонных блоках (20 20 40)
    По блок подсыпано ведро щебня
    = результат - местами просело до 5 см, не беда летом поддомкрачу и поправлю
    подкапать ямку - положить тряпку (типа геотекстиль) насыпать щебня пару ведер, положить блок - будет счастье.
  7. Anutakonf
    Anutakonf
    Anutakonf
    @Kedruchu, попробуем поставить на покрышки. по крайней мере лежат они себе без дела-думаю не зря). Посмотрим как усадка пройдет
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Для надежности покрышки набейте боем с песком или кирпичами щебенкой там ну что есть - поставил хз сколько тонник - 2,5 на 2,5 м на 4 покрышках - уже несколько лет как вкопанный! все даже по уровню - площадку разровнял кинул колеса сверху контейне - проверил уровнем - почти идеально стоит
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А если просто место известняковым щебнем засыпать пойдет? Все равно парковку спереди обсыпать хочу
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В засыпке главное чуть выше уровня земли чтобы никогда не было в воде+ отведение дренаж из под площадки
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нашел еще кусок Линокором Технониколь, его на щебень постелить может. Но мне кажется там постоянно вода будет на нем. И наверное разумнее выровнять. Песочка сверху, тромбовка, потом щебенку и на нее уже просто ставить? есть еще газосиликатные блоки, но сдается мне это лишак уже
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если блоки то цементные фундаментные
    вообще самый простой вариант это ямка геотекстиль пескобетон чуть плитка 5см толщиной + блок фундаментный
    пескобетон, а не песок потому что не вымывается а стоит дёшево
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А геотекстиль на кой? сложновато. Решил песок с трамбовкой трактором, поверх известняковый щебень. Так организована парковка для машин перед домом уже 2 года. каждодневно паркуем 2 тяжелы авто. Ниче не просело. Линокором пожалуй стелить не буду, а то точно будет вода на нем стоять. А вот на полу в контейнере, возможно и есть смысл его уложить
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну геотекстиль считаю нынче нормой чтобы не вымывался песок, и если у кого и так хорошо - ну слава богу
