Банные печи с газовыми горелками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 27.04.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я тут.
    Мы делаем паровые печи. Каменка по желанию, но в нее только металл. :)
    Или можно Таймыр переделать.
  2. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    @Evgeny Евгений спасибо за информацию, нашёл прочитал, ознакомился. Вы мне подскажите на мой выбор который я представил. Для чисто паровой мне нужно и парилку и сруб готовить вентиляцию. Сейчас у нас - 40 гр, баня у меня будет без отопления. Но со временем я смогу если будут финансы сделать постоянное тепло.
  3. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Написал сумбурно, хотел конкретно какое предпочтение печам по качеству, долгожительству дадите предпочтение, качество пара я так понял за таймыром
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Evgeny-M, Какой посадочный размер твоей горелки ?
    У меня дверца ш-23, в-26.5
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нужно не какую то "вентиляцию", а нормальную отапливаемую баню, тем более что при наличии газа проблемы нет особой.
    Система отопления - теплые полы.
    Практический опыт форумчан показал, что поддержание бани в небольшом плюсе, даже на электричестве недорого. В банный день отопление увеличиваете за сутки.
    Качество пара это не Таймыр (или любая печка на камне), а все таки паровые печи. Паровая печка на газу это +805С, подумайте про "качество".
    Если переделывать обычную печку по газ - смотрите на Малютку/Оптиму от Ферингера или на Термофор в кожухе Баррель. На мой взгляд по красоте дизайну это лучшие печи.
    И на Теплодар тоже смотрите, там есть достойный дизайн (модели не помню).
    По сути вам надо выбрать дизайн. А паровую начинку все равно делать по новой. При этом паровую начинку можно делать разную от простейшей до нормальной чисто паровой печи.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Размер "любой", потому что подгоняется либо щиток горелки (обрезается), либо в топочный тоннель вставляется рамка по размеру горелки.
    Справочно щиток горелки АГУП-20П ширина 300 мм на 225 мм.
    В Оптиму например горелка встала как родная, мм в мм.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем салют.
    Можно ли отапливать баню банной печкой на газу.
    Скажем так зимой на минимуме для поддержания +5.
  8. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Татарстан Дрожжановский район
    Здравствуйте, печь таймыр от термофора, стоит простая горелка агуп 20, можно поставить ггу20 спектр туймазинский, и интересует принцип работы самой горелки, если во время работы с выставленной температурой например 60 градусов отключается электричиство то горелка тухнет и например через минут десять снова электричество подается, после этого горелка включается автоматический с заданной температурой 60 или же надо через пульт самому включать?
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Rio287, насколько Я понимаю в Туймазах и печи делают. Не рассматривали их?
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вроде здесь не спрашивал:)]
    В печь Гармонию/Макси АПФ стоит на газ перевести? Газ в бане есть (котёл) :faq:
    Больше к дровам склоняюсь
  11. Rio287
    Rio287
    Rio287
    К сожалению печь уже куплена, термофор таймыр
  12. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, прошло много лет с начала этой темы, наверно, техника шагнула далеко вперед. Однаков вопрос по выбору газовой печи остался. Уже в некоторых темах задавал вопросы по выводу дымохода из парной через стену, т. к. через крышу дымоход не запроектировал. И тут напал на эту фразу. Сейчас у ГАЗОВЫХ печей Куткин, а может еще каких (для русской бани) можно выводить дымоход горизонтально через стену? И правильно ли я понял при этом горелки должны быть наддувные?
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Пользуюсь Аквапечью с газовой горелкой Ламборджини. Настолько рад газу, просто супер! Запускаю удалённо через смс. 30 минут и Парная прогрета (с18 градусов, отапливаю все здание) Дымоход вверх, но разницы нет если горелка наддувная. Можно и в бок по нормам, как я понимаю. По аналогии с современными котлами.
    Все делал сам, никаких сложностей нет. Вместо дверцы попросил производителя сделать пластину под горелку. Красавцы сделали все отлично.
  14. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    А производитель кто?
    Из производителей кто-нибудь подскажет?
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    У меня аквапечь Куценко. Климат даёт отменный, клянусь. ;) на самом деле можно ставить на любую печь. Ибо вы просто меняете источник горения, газ вместо дров. Топка чем больше тем лучше, думаю
