Банные печи с газовыми горелками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 27.04.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не надо голосить. Я выпускаю печи для бань, а они для саун. Мы не конкуренты, пока они не начинают пристраивать "сушилки" для воздуха в баню. Почитайте например, сайт Теплодара, там черным по-белому написано: печи для саун.
    С сайта:
    За счет увеличенных площадей конвекционных сечений, печи "Сибирь" имеют рекордную динамику нагрева воздуха, от 0 до 100 °С за 30 минут, и создают в парной микроклимат классической сауны с характерной высокой температурой воздуха (100-140°С) при низкой влажности (5-30 %).
    Всё по-честному. Чтобы был понятнее приведу начало статьи:
    Классификация банных печей. Пособие для правильного выбора печей.
    В статье не рассматриваются самодельные или заводские печи, уровня кустарного производства.
    Поскольку я родом из СССР, то начнём так.
    Статья написана по просьбам трудящихся и для трудящихся. И это почти не юмор. У кого бюджет не ограничен, он и не прочитает это - ему "впарят" продавцы. У кого же бюджет ограничен, статью стоит прочитать и научиться правильно, выбирать печи. Вам не будет жаль потраченных денег. Я сделаю попытку перевести слова в цифру, то есть оцифровать. Справа будет стоять цифра 1 или 0. Посмотрим, что из этого выйдет. Если рядом с первой цифрой стоит ещё одна - это значит + или - к общей сумме баллов печи.
    0 - скорее нет, чем да. Если "да" - то печь будет требовать существенных вложений для доработки или плохо выполнять свои функции. 0 - ставится с учётом пригодности печи для русской бани.
    1 - да. Если стоит другая цифра, значит это столько единичек.
    На настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие банных печей. Попробуем разобраться в этом разнообразии и провести их классификацию. Штука - не сложная, но и не благодарная, так как здесь много личных пристрастий, заблуждений, маркетинговых ходов при продвижении печей и т. п. И у человека даже проштудировавшего все банные форумы остаётся вопрос: А какую же печь всё-таки купить? Теория бань возникла недавно, можно сказать ещё только пишется и споров и различных мнений много, не только о бане, но и о печах. Наиболее обсуждаемые на форумах печи будут попадаться в тексте чаще, это не говорит о каком-то предубеждении автора к этим печам. Все печи хороши, но не все подходят для создания режима русской бани, то есть для комфортной бани с веником.
    Самое первое, на что хотелось бы обратить внимание - это сделать такое не ординарное и самое ГЛАВНОЕ разделение банных печей;
    1. Банные печи для бань (банных процедур) - 1;
    2. Отопительные (саунные) печи для саун - 0.
    В чём разница между этими печами. Вот тут надо обойти первую "ловушку"- "А что такое баня и что такое сауна? Баня - это помещение и процедура. Чтобы не утонуть в дискуссиях на эту тему, сделаем проще. Применим общепринятые в российском обществе понятия, иначе не прийти к общему знаменателю. Тут проще принять, как это сделано в автомобилестроении. Например: правильное название амортизатора - демпфер продольных колебаний, а амортизатором в автомобиле является пружина или рессора, но поэтому поводу никто копья не ломает, как повелось - так повелось.
    В России сформировалось и устоялось мнение, что банные процедуры - это процедуры с веником, а сауна - это процедуры без веника, в независимости от температур в парной. Исключение составляет турецкая баня - баня, но без веника. Так что если в Финляндии сауна - это такая же баня, как и у нас, то в России "финская сауна" - это помещение для процедур без веника. По умолчанию. Немного юмора. А есть еще "Русская баня на дровах" - заходишь, а там сауна, то есть саунные режимы. И само словосочетание создано для привлечения клиентов. Если конечно печь топится самим клиентом и у печи каминная топка, то в этом есть какой-то смысл, а если топится из подсобного помещения - то остаётся один юмор.
    Можно привести несколько типичных режимов;
    1. Инфракрасная сауна;
    2. Турецкая баня или хамам;
    3. Русская баня;
    4. Финская сауна.
    1. Инфракрасная сауна - это одна из основных видов банных и саунных процедур. С неё обычно и начинаются банные процедуры. Прогрев тела человека происходит инфракрасным излучением от специальных нагревателей или от печи и стен парной. Бывают низкотемпературные инфракрасные сауны, 40-45 С, обычно это промышленно выпускаемые инфракрасные кабины, где источником тепла являются длинноволновые инфракрасные излучатели. Далее идут средне температурные, 45-85 С и высоко температурные инфракрасные процедуры 85-120 С, которые вы получаете греясь в начале банных процедур. Так что финская сауна - это высокотемпературная инфракрасная сауна.
    2. Турецкая баня. Температура около 40-45 С, влажность до 100%. Обычно используется для банных, то есть помывочных процедур, в чистом смысле этого слова.
    3. Русская баня. Та самая многогранная.
    а) Русская баня по-черному;
    б) Русская баня по-белому.
    Русская баня по-черному. Таких бань в России почти не осталось. От неё к металлическим печам перешел способ нагрева камней и открытая каменка.
    Русская баня по-белому.Я бы её разделил на три бани;
    а). низкотемпературная, ещё названия; паровая, кондиционная температура 45-60 С, влажность от 60 до 90-95%. Я бы её назвал влажно-паровой баней, со склонностью нагрева тела человека больше паром, чем инфракрасным излучением. Такая баня получается с кирпичными печами, особенно если печь с холодными стенками, с печами с закрытой каменкой Ферингер, а также с продвигаемыми сейчас паровыми печами. в такой бане обильно льют воду, смачивают веники, обливают тело водой. Такая парная требует потом интенсивной просушки. Идеологи такой бани, только её называют русской, идеальным считается соотношение температуры и влажности 60х60, но режим этот трудно выносимый, поэтому соотношение лучше поддерживать, которое больше нравится вам, а не стремиться к "идеальному".
    б). Среднетемпературная, температура 60-85 С, влажность от 55 до 30-35%. Я бы её назвал инфракрасно-паровая баня, где нагрев тела человека происходит большей частью за счет инфракрасного излучения от печи и стен парной. Это наиболее распространенные режимы в городских банях с кирпичными печами. Очень хороший пар, так называемый "легкий пар", приятно обжигающий, но не жгущий. Веник не сохнет и не мокнет, комфортно и человеку и венику. Вода в парной вне закона, только с веников и пот. После парения нет "леопардовости", то есть покраснения кожи пятнами. Речь, конечно, идет о паре с печей с закрытой каменкой, потому что если каменка будет открыта - то пар уже будет обжигающим.
    в). Высокотемпературная, температура от 85 и до 120 С или далее до "без ума", влажность от 30 до 10%. Режим родился в наших финских саунах с электрическими и конвенционными печами.
    Банные печи предназначены для создания в парной комфортных условий для проведения банных процедур с веником.
    Саунные печи создают условия для проведения процедур в сауне и без дополнительных доработок не могут создавать комфортные условия для проведения банных процедур.
    Рассуждения некоторых товарищей в Интернете о том, что например: с помощью печи "Русь" производства Теплодар, можно получить режимы паровой русской бани - не состоятельны. Кратковременно может и можно что-то получить, но это "танцы с бубнами", а не баня.
  2. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Просто прохожий:
    Возвращаясь к газовым печам, если газ сжиженный, то какое-то дополнительное оборудование для горелки нужно покупать? И есть ли какие-то данные по расходу? На вашем сайте написано 1,4 кг в час, а практически сколько требуется газа для семейной баньки? Часа 3 попариться вчетвером?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Покупать необходимо пару 50 литровых баллонов, шланг и "лягушку". Расходует 5 литров в час. Литров 8, я думаю хватит.
  4. Zssk72
    Zssk72
    Zssk72
    Тюмень
    Здраствуйте, заинтриговали печкой господина Куткина на газу, вопрос по размещению данного устройства: можно ли размещать в одной топочной данную печь и газовый 2х контурный котел для обогрева дома
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Здравствуйте, можно и нужно. Выхлопные трубы можно объединить или вывести раздельно. У газовой печи КУТКИН, сразу после ИК-экономайзера, трубу можно развернуть на 90 градусов и вывести через стену, можно вывести под потолком до 11 метров в сторону. Вариантов много.
  6. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Просто прохожий, объясните что случилось с атмосферными горелками, почему не хотят гореть в вашей газовой печи. Как показал экспериментальный тест в Иртыш. Самодельная горелка в такой же буржуйке горит без проблем, может слегка коптит, а у Вас современная Иртыш не хочет, многократное превышение СО и т. д. Не понимаю, хочу именно атмосферную. Что не так? Может сложный дымооборот?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Гореть не хотят, может потому, что я их не люблю и они отвечают тем же. Я принципиально не продаю газовые котлы с атмосферными газовыми горелками. Завод Иртыш сейчас занимается разработкой атмосферной газовой горелки для банных печей, вроде, как дело у них продвигается.
  8. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Просто прохожий:
    Давайте обсудим главные минусы наддувных горелок:
    - Энергозависимость. Ладно, терпимо. Интересно, а если пропало электричество на несколько часов, дома никого нет, а через час-два появилось, Олимпия OHG-3 включится в ранее заданном режиме?
    - Шум 50-60 Дб, не представляю как это выглядит, но для меня это самое главное. Допустим горелка в КО, как сильно она будет шуметь? В КО отдыхаю, слушаю музыку, не представляю шум реактивного двигателя! На что похоже ее шум?
    Имею печь Куткин Г-2.0 с атм. горелкой (прислали УГ-24 с Арбат), готовлюсь к установке, но вот горелка меня уже пугает, желания ее ставить нету, ищу нормальную.
    Просто прохожий:
    Если не трудно, посоветуйте, рассматриваю два варианта:
    - https://gazkotel.com/gorelka-gazovaya-ggu-s-avtomatikoy- за 11 600р.
    - http://www.imperiya-tepla.ru/catalog/13/14/f0/361/ OHG-3 за 16 335р.
    Разница не большая, что взять, чтоб раз и навсегда? Help?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. По настоящему энергонезависимы дрова, ну, там дизтопливо, сжиженный газ. Атмосферная горелка вроде тоже энергонезависима, но при отключении электричества, входной газовый клапан на доме отключит газ, ну и зачем нужна эта энергонезависимость. Горелка включится, лучше всего включать через реле времени, чтобы не включилась или уходя из дома выключить горелку, ну и зависит от конструкции входного газового клапана.
    2. Похож на "белый" шум, скорее "полу-белый". Человек, такая скотина, что привыкает ко всему. Можно натопить, а потом пользоваться. Продолжу.
  10. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Просто прохожий:
    "Белый-полубелый шум" трудно представить:faq: Какое-нибудь бы другое сравнение, земное.
    Жду дальнейшего ответа на предыдущее сообщение. На днях принимать решение:(
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Кulik82, шум в комнате с окнами на дорогу, мах - до 80 дБ на самой улице, шум турбины самолёта возле него - 120 дБ
  12. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Arsenycum, значит сильно напрягать не будет? Как думаешь? ;)
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Кulik82, нет, опасения напрасны. Неприятен дискордантный, скребущий, ударный - несистемный шум. А оформленный - фоновый, даже и на музыку хорошо ляжет. https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-42#post-4872499 :hello:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Шум вытяжки на кухне воспринимается хуже.
    2. Про горелку предупреждали, что надо брать печь с наддувной горелкой.
    3. Сейчас завод экспериментирует, как раз с такой трубной горелкой, работает, но когда начнется производство пока не понятно.
    4. У Стрелы пробовали купить горелку, но не получилось, что-то там, как-то сложно всё.
    5. Горелка так просто не подойдет, печь только для атмосферных горелок. На OHG-3 таких цен нет.
  15. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Просто прохожий:
    1. Про шум понял, опасения напрасны.
    2. Предупреждали, конечно, типа с автоматикой проблемы, что пользователи затеняют какие-то датчики, наверное тяги, как я понял (это для меня не проблема). Но если б я знал, что газ с атмосферки отказывается гореть, тоб задумался.
    3. Я, думаю, ее все-таки попробую купить, но цена приличная. Такие автоматики, как Sigma-840, Honeywell, сами по себе дороже в разы Eurosit-630, не знаю почему? К тому же энергозависимы.
    4. Горелка Стрелы видно заточена для бани. Длина труб 480 мм (как раз почти на всю длину топки), автоматика в далеке. Как думаете стоит попробовать? :)
    5. Ну как не подойдёт? Покупаю на Руспаре: Фланец для присоединения газовой горелки к печи - 3.400 руб, да или у ваших агентов, закрепить в печи думаю не проблема. Облазил с 10-ток диллеров, цена газовой горелки ОНG-3 именно 16335 руб.
    Можете прокоментировать: инфо с магазина - "При использовании горелки с котлами «Олимпия», управление осуществляется от котлового пульта котла (КПУ). В случае использования горелки с котлами и различным оборудованием других производителей управление осуществляется через электронный программатор (контроллер) устанавливаемый на корпусе горелки."
    А у Вас на сайте: "Во-первых, мы предлагаем газовую банную печь КУТКИН с наддувной газовой горелкой ОЛИМПИЯ OНG-2 или OНG-3 производства Ю. Корея с двумя пультами управления."
    Про пульты только не ясно ;)
