Банные печи с газовыми горелками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 27.04.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Давайте разовьём тему
    Я в них ни в зуб ногой
    Какие хорошие, а какие плохие и почему.
    Знаю что и у Термофора они есть и у Теплодара... На югах где лесу нет, но есть газ продаются наверное хорошо...
    Вобще-то баня на баню похожа если нагрев от газа или, как пиво безалкогольное: толи пиво толи газировочка?
  2. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Куткин на газу. Зе бест!
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Давайте попробуем разовьем. Тут мы впереди планеты всей. Приведу выдержку из статьи Куткина "Классификация банных печей". Статья скоро будет опубликована.
    Газовые печи или печи, работающие на газе - довольно новое направление развития банных печей. Газ - очень экономичное и экологически чистое топливо. При цене на природный газ около трех рублей, попариться можно за 10 рублей. Горелка мощностью 20 кВт потребляет 2 куб. метра природного газа в час или 1,7 кг сжиженного газа в час. Нужно полтора часа работы горелки.
    Существует два типа горелок, которые устанавливают на банные печи;
    1. Атмосферные горелки;
    2. Наддувные или дутьевые горелки;
    Атмосферные горелки - самые недорогие из газовых горелок с минимумом автоматики и способные работать без электричества.
    Смесеобразование в камере сгорания происходит за счет инжекции, и сильно зависит от тяги в дымовой трубе, а соответственно от правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции. Влияет величина атмосферного давления или дверь открыли - состав смеси изменился. Поэтому недорого - не всегда хорошо, по экономичности, они могут, чуть ли, не два раза хуже, чем наддувные горелки. Ну и ещё один из главных недостатков атмосферных горелок - её нельзя ставить на обычные дровяные печи, делая из них газодровянные, чем занимаются некоторые наши производители. Если вставить горелку в топливный канал обычной дровяной печи, то горелка получается установленной очень высоко, пламя или упирается в дно каменки, а газ должен сгорать в воздухе, не касаясь металла. Или, если каменки нет, и пламени некуда упираться, то всё равно не греется около половины площади поверхности боковых стенок и дно топки. Да ещё вставляют в топливный канал, горелки с короткими трубами от напольных газовых котлов, у которых нет удлиненного топливного канала и топятся они в котельной. В парной же горелку устанавливать нельзя по техническим условиям, топится она из соседнего помещения и горелка должна быть удлиненной, а соответственно специальной. Поэтому эффективность банной печи с использованием атмосферной горелки, установленной в топливный канал обычной дровяной печи сильно падает. Тут два варианта. Или банная печь должна быть только газовой или должна быть индивидуальная газовая горелка, чтобы она находилась в самом низу топки и была симметрична относительно центра топки. Поэтому так просто взяли и установили - НЕЛЬЗЯ!
    Наддувные или дутьевые горелки - это полностью автоматизированные горелки, подача воздуха в камеру сгорания осуществляется вентилятором. При установке горелки, производится точная регулировка количества и качества топливовоздушной смеси и в дальнейшем внешние факторы, уже мало влияют на качество топливовоздушной смеси, поэтому это самые экономичные горелки. Горелки оборудованы всеми системами безопасности.
    На настоящее время, наддувные горелки самые экономичные и безопасные, у них единственный недостаток - они энергозависимые. Поэтому, если необходимо, то нужно иметь резервный источник питания.
    Вот с этими горелками, уже можно делать, как универсальные газодровянные печи, так чисто газовые печи, если покупатель сразу ориентирован на покупку газовой печи. Пламя у них расположено горизонтально и тут самое главное, чтобы пламя не упиралась в противоположную стенку, то есть горелка должна быть коротко пламенной.
    Чем ещё интересны эти горелки. Они легко настраиваются на любую паспортную мощность, диапазон которой достаточно широк. Горелки легко управляемые, ими можно управлять кнопкой Вкл - Откл., по таймеру, по GSM - телефону или управление в системе "Умный Дом". Легко переводятся на сжиженный газ и обратно.
    С такими горелками выпускаются только банные печи КУТКИН.
    Пример, как нельзя устанавливать газовые горелки https://www.forumhouse.ru/threads/138339/page-28. По pn2 это правильно.
    Вот это называется кич. http://yandex.ru/yandsearch?text=газовая печь КУТКИН&clid=1842850&lr=65.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Прогресс идет по кругу. Или по спирали?
    ЗЫ. С парогененраторами, та же фигня.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Второй раз большое русское мерси за критику, Михаил Михайлович. На фото выставочный макет всего лишь. На подготовке серийной печи все Ваши замечания уже учтены-с. Там еще дырки большие в печи насквозь по бокам, так их тоже не будет в серии, чтобы Вы не волновались и не писали, что печки с дырками по бокам делать нельзя. Всегда приятно слушать от Вас конструктивную критику. :)
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А баня то на баню с такой горелкой похожа?
    Или как безалкогольное пиво?
    Ниразу не был в газовой посему и спрашиваю.
    Вот в инфракрасной был - чтото как то не понравилось
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь на газу - дает великолепный пар, такой какой вы можете получить только в русской бане. Можно почитать тестирование печи с газовой горелкой на Руспаре. Можете спросить мнение ЛАБОРАНТА ИВАНОВА он вкусил прелесть бани с такой печью
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У вас там некуда опустить горелку, даже если вы удлините трубы. При касании пламени о металл, горение неэффективно, да еще и угарный газ выделяется. На газоанализаторе сразу превышение СО.
    Я никогда не говорил, что нельзя делать боковых отверстий. Просто это печи для сауны. Например у Теплодара честно написано, что у него печи для сауны. Вы тоже не позиционируете Ангару, как печь для русской бани. Так что никаких проблем. Жигулям - жигулево.
    Не передергиваем. По сравнению с дровами, а не с Вашим возрастом.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Понял
    тоесть баня на газу - та же баня, но надо разбираться в форсунках и прочем
  10. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборанта в Новосибе небыло. Ошибочка. Отцы были.
    А газ как энергия - очееень хорош.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вы тут все под одной фамилией. "Когда мне их разбирать - мне завтра на работу".
    Тут не в чем разбираться. На газе выпускаются только банные печи КУТКИН. Одни, на всей планете.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А Термофор с Теплодаром на чём тогда?
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это, что за наезд на мой возраст? Или на дрова?
    В продолжение флуда, я могу ответить так "то, что Вам кажется новым, а может быть и революционным, было придумано и реализовано, задолго до Вашего рождения", но я не буду так отвечать. :) Не поймете ведь. :no: Давайте лучше поговорим про дрова. Поскольку за последние несколько миллионов (тут могут быть вариации) смысл данного продукта в добыче из него тепла для нагрева тушки, и приготовления пищи абсолютно не изменились. :hello: Чем вот, данный продукт, в смысле нагрева воды, камней и вообще пространства в котором парильный (чел который получает удовольствие от паровых процедур) отличается от газа (метана, пропана да и пофиг как он называется/хоть пердячий/). Только лишь, разницей в цене или не дай боже особой какой то чистотой сгорания (абсолютная хрень!)? Это роботом нужно быть, чтобы не понять разницу (или основным потребителем кока-колы).
    Вы отдаете себе отчет, о чем вообще говорите? Да пофиг на чем работает нагрев хоть на атомном реакторе. Главное абсолютно не в этом.
    П...ц, приехали. Куткин изобрел газ, и им все делает. :super:
    Это гораздо круче, чем отапливание буржуйкой. Респект.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть такое разделение, принципиальное, банных печей, от Куткина;
    1. Банные печи для бань, предназначенные для создания в парной условий для банных процедур, то есть процедур с веником.
    2. Отопительные печи для саун, для саунных процедур, то есть без веника.
    Мы выпускаем, именно банные печи КУТКИН на газе, которые предназначены для создания в парной банных процедур, но могут, им это ещё легче, создавать условия для саунных процедур. Она универсальна.
    Печи Теплодара и Термофора предназначены для создания саунных процедур и без серьёзных доработок доработок, не могут создавать в парной условия для банных процедур.
    Про конструктив пока не обсуждаем.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Гос-по-ди!
    Ну можно как бы всё то же самое но без гаженья на конкурентов?
    Я вот с веником парился начиная от компакта из чирняги до гейзера - и вполне!
    Никто не жаловался на меня (веником махать я люблю, а когда меня - не люблю)
