РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго вечера, форумчане! Планирую строить дом из бруса 8 на 9 в Московской области, строители предлагают свайно-ростверковый "влежку на земле". На форуме читал про "разумность" подобной конструкции. Возник вопрос: какой тип фундамента выбрать: МЗЛФ, сваи? Грунт - суглинки, вода глубоко, рядом большой воды нет.
Подменяйте грунт на глубину промерзания, и мзлф, с отводом дождевых вод в "ливнёвку". Без подмены грунта, чревато движениями ф-та, особенно поднимать будет в тех местах, где будет чиститься снег. При свайно - ростверковом важно чтоб зазор между грунтом и ростверком был 10% от гл. промерзания (14см). Если ростверк будет лежать на грунте (если только грунт не подменён на не пучинистый на гл. промерзания между сваями, который не будет насыщен водой), то сваи под ним бесполезны.
Благодарю за совет! Стройка первая, по образованию - дважды гуманитарий . Если правильно понял, подмена грунта по ширине ленты? Посчитал московские цены и планирую все делать сам, поэтому хочется кубатуру "перепаханной" земли свести к минимуму. Еще несколько вопросов: 1. В инете прочитал о том, что под лентой можно сделать дренажную скважину (а не бесполезную сваю) и это поможет уменьшить пучинистость грунта. Стоящая вещь или нет? 2. Может ли подобная скважина заменить выемку грунта?
Глина, суглинок, как не отводи от них воду (если только не высушить полностью), всё равно будут иметь в себе влагу, и на морозе расширяться. Два варианта, либо подменять, либо утеплять. Дерево снисходительно относится к подвижкам ф-та. Если Вы сделаете мзл без подмены (сваи и альтернативные сваи из щебня роли не сыграют, только бюджет потреплют), то "криминала" особого не будет. Возможен дискомфорт, связанный с перекосом дверей (если лента будет не достаточно жёсткая), и если будут пристройки, то разность движения ф-тов. Не вижу проблемы затраты на сверление свай заменить на экскаватор, который вынимая грунт, будет загружать его в самосвал, который привёз песок. Проблемы со складированием грунта отпадают (если конечно участок идеальный, и не требуется его приподнять, подровнять).
Ну экскаватор - так экскаватор . А из земли для детей блиндаж устроим - как в своем детстве. А насколько необходимо заглублять ленту? Если выбрать грунт, то 20 см хватит? Стены планирую брус 200, ширина ленты 40 см. Кто может, подскажите, где прочитать о расчете жёсткости ленты (хочется покорением вершин заниматься только при наличии желания и зимой входить дверь, а не в окно).
Не припомню, чтоб на форуме кто то бесплатно делал расчёт, все проектировщики ссылаются на занятость (хотя торчат на форуме сутками), а рассчитывать - это время...хотя, с другой стороны, каждая работа должна оплачиваться. В том то и дело, что если мзл без подмены грунта делать, то нужно рассчитывать нагрузки дома, для того, чтоб ф-т был плавающий, и не смотря на пучение грунта, не изменял своей геометрии. Т. к. ф-т планируется с подменой грунта делать, то при уверенности, что подмененный грунт не будет наполнен водой (раз угв ниже гл. промерзания, и будут отведены дождевые воды), этот ф-т будет считаться как не подвижный. Единственный его недостаток это возможная единовременная осадка при наборе полной нагрузки, включая временные нагрузки (из за большого слоя подсыпки). Для деревянных построек это не критично, чего не скажешь про дома из кирпича и блоков. Но это мы уже далеко пошли...скорей всего Вы этого и не заметили бы, если б не было бы озвучено. 20см достаточно, единственное то, чтоб ф-т не тянул влагу из грунта (он ведь будет на поверхности, в виде цоколя), нужно сделать гидроизоляцию от грунта (песка, пгс)
