1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Маленький домик 6х6 в 1 этаж. переждать бурю...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джерар, 27.04.12.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Доброго всем времени)
    Читал, изучал чужие темы, искал ответы на многие вопросы, восхищался в душе и на экране воплощенными проектами... И искал свое... Были готовы планировки разных домов, с разными комнатами. 2-3 комнатные. с мансардными этажами и просто двухэтажки...
    Но сейчас остановился на одном варианте, с возможностью расширения ввысь, но не сразу... Домик в 1 этаж с холодным чердаком, 6х6 с крыльцом 1х1. Планировка:
    Пока решается судьба по участку, там несколько вариантов, все несколько затяжные как минимум до середины мая, но как только определится все, сразу начнется стройка, так как надо успеть до осени переехать, ждать нельзя... Поэтому сразу хочется вынести проект на Ваше суждение, особенно профи, в плане правильного создания каркаса (не хочу СРК).
    Пока так:
    фундамент - семыкин с глиной на песчаной подушке. Либо МЗЛФ, либо ТИСЭ. Пока в плюсе первый вариант. УГВ низкий, первая вода 20 метров, питьевая 100 метров...
    каркас - обвязка лиственица, сверху уже рабочая обвязка из 3-х досок 75х150х6000, пол 50х150, стойки 50х200х3000, поперечины 50х150, перекрытие мансарды 50х150, фермы сверху из 50х150, обрешетка 25х150. что упустил?
    утеплитель - пенопласт пол 150, стены 200, потолок 250. цоколь и отмостка пеноплексом 50, сверху цокольный сайдинг и тротуарная плитка соответственно... Теплопотери по калькулятору 87вт/м, и 3.2кВт по всему дому... Не много ли?
    обшивка - стены снаружи и изнутри ОСП с ветро и парозащитами где следует но есть ли необходимость, что читал, везде расходятся мнения... Потолок фанера 9, пол доска 40х150.
    крыша - металлочерепица.
    двери-окна и так понятно думаю...
    отделка снаружи - краска по ОСП с нащельниками, под фахверк. изнутри - обои по осп. возможно просто покраска...
    отопление - подоконные электроконвекторы с регуляторами, камин в зале при отключении света.
    вода пока летняя+ввозная, затем скважина (около 100 метров).
    канализация - уличная типа сортир, затем септик (пока не выбрал, не до него).
    в принципе за лето - поставить дом, накрыть, обшить снаружи-изнутри,утеплить и отопить. Отделка может и подождать... За зиму отделать внутри (жить-то можно), за следующее лето - снаружи...
    Много наговорил, но вот главное - каркас в скетче, осваивал пару часов... Час ругался не мог понять, час рисовал пару палок... Потом за час отрисовал все...)
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Ну и еще парочку скетчей:
    вдогонку немного 3д графики:
    дом 6х6 гардероб.JPG дом 6х6 спальня.JPG дом 6х6 кухня.JPG дом 6х6 гостиная.JPG
    Старался использовать по максимуму то. что будет стоять в доме, искал именно такие модели интерьера, которые и в реале покупать буду...)
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Все очень прилично, думаю, все получится у вас. Мое личное мнение - снаружи цсп, для той отделки которую вы выбрали, самый подходящий вариант, красится гораздо лучше, чем осп, хотя в монтаже и не так удобно. Ну и конечно, делать изнутри силовую обшивку (осп, цсп, фанера) - лишняя трата денег. И, если вы обшиваете плитным материалом стены снаружи, то укосины не нужны, только временные на время монтажа и обшивки стен.
  4. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    По ЦСП посмотрю размеры-цены... Приходилось работать с ним, скажу честно - не в восторге от материала...
    Что предложите внутри вместо осп-фанеры?
    Укосины можно и убрать конечно, но хочется до обшивки чтобы все жестко было... Хорошо я хоть брус в углы не вкорячил. :aga:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На картинках всё очень красиво, мне нравится, и сам проект домика тоже:super:
    Посмотрите плиты Гринборд-3 12 мм.
  6. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Проблема... у нас нет этих фибролитовых плит... Только в москве... А так-то хорошо, бюджет на 12 тыс легче становится...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Посмотрел в поисковике, в Новосибирске есть минимум две фирмы, торгующих Гринбордом. Кстати, себе тоже панирую для внутренней обшивки ГБ-3/12.
  8. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Для внутренней обшивки дешевле ГКЛ и даже ГВЛ, я так понимаю цена для Джерара имеет значение.
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Бесспорно, но не в ущерб качеству!)
  10. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Привет землякам-сибирякам:hello: !
    Мое ИМХО:
    1). Утепление пола 150 при стенах 200 - не серьезно для сибири... мин 200!
    2). Если фундамент лента, то непонятен перерасход дерева в обвязках. Более чем достаточно 40х150 плашмя, на ней платформу или сразу лаги/стойки... В Вашем случае "рабочая обвязка из 3-х досок 75х150х6000" - перерасход + мостик холода.
    3). Гринборд в Новосибирске есть (сам недавно узнавал), правда подороже чем на сайте ГБ.
    4). Если силовую обшивку делать изнутри (ГБ, ОСБ, и. т. д.) - для экономи снаружи можно не делать. Ветрозащита - обрешетка - финишное покрытие (например сайдинг)
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Укосины до внешней обшивки прибиваются временно изнутри. Обшивать изнутри гипсокартоном, или гвл. Никакого ущерба качеству это не принесет, классическая схема, работающая не одно десятилетие.
  12. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Привет югам! :)]
    1. Основные потери через потолок. пол утеплен для успокоения. если честно, так как будет утеплен еще цоколь (фундамент) и отмостки... Плюс теплый пол (возможно в след. году, если ногам холодно будет)
    2. Нижняя обвязка под МЗЛФ тогда 50х200 плашмя 2 доски, согласен (стены-то 200!), но если делать семыкина, то хочу нижний венец из лиственицы добавить, чтобы не гнило и возможно было бы "легко" заменить. Основное дерево кстати - сосна, не указал...
    3. Где? Я две конторы нашел. одна уже труп. вторая тел не берут... Хотя время-то рабочее.
    4. Хочется под фахверк.) В общем впечатлился темой Старика про его дом 9х11 за отпуск. Достаточно просто, но только фундамент надо получше) Тем более ветрозащита+обрешетка+сайдинг= все надо делать сразу, и цена будет выше, чем если поставить СМЛ, ГБ или ОСП и покрасить с нащельниками... Ну я так считал... :|:
    Про укосины понял. Если ГКВЛ внутри ставить, то отступать от утеплителя, который заподлицо со стойками, надо будет? пробивать горизонтальную обрешетку?
    Кстати. сначала хотел сделать стойки 50х150 + снаружи или внутри горизонтальную обрешетку 50х50, получается утеплитель 200 с минимальными мостиками холода. но не могу понять технологию крепления достаточно тяжелых листов обшивки на эти реечки 50х50... :faq:
  13. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    "Где? Я две конторы нашел. одна уже труп. вторая тел не берут"
    Координаты скинул в личку... Правда общался с ними месяц назад последний раз, но сдуться не должны были.
    "Кстати. сначала хотел сделать стойки 50х150 + снаружи или внутри горизонтальную обрешетку 50х50, получается утеплитель 200 с минимальными мостиками холода"
    Самый оптимальный вариант. Прочности брусков более чем. Плюсом между этими брусками проще вести комуникации.
  14. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Значит изнутри... интересно, а если ГБ снаружи, а ГКВЛ изнутри, будет ли достаточно прочности обшивки? На брусок гипс навесить проще, чем на такой же брусок обшивку тяжелую, саморезы повылезают насквозь...
  15. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Да, конечно, ... внутри достаточно и обычного ГКЛ. я именно так и буду делать
