5 кВт = 16А ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем VladOst, 27.04.12.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    5 кВт = 16А ?
    Застройщику выдали ТУ на подключение домика (двухэтажный кирпичный, посёлок, общая S 150 кв. м.). Разрешённая мощность 5 кВт, и написано, что нужно смонтировать на столбе щит со счётчиком, и установить там вводной автомат на 16 А. Но ведь это никак 5 кВт не получается? По моим скромным подсчётам 5000Вт/220В=22.7А. Т. е. нужно автомат на 25 А ставить! Или я как-то не так считаю? :)
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    По моему правильно посщитали. Я про вас имею в виду.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте на 25. Проверять будет электрик, а у них в мозгу зашито 16-3, 25-5, 32-7, 40-9, 50-11, 63-15.
    А если IEK поставите, электрик даже номинал смотреть не будет! :)]
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Гы, сообщите, плииз, у вас 3 фазы или одна?)
    Разница только в том, что на вводе 2P АВ на 25А при одной фазе или 4P АВ 25А при 3х фазах).
    Надеюсь нигде "ноль" с "землей" не соединяли :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5 кВт тремя фазами? Нет таких автоматов у ИЕК в Природе!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Почему нет, я покупал разные по амперам, например на плиту по моему на 60а. Есть по-моему и на 100а. Может я вас просто не понял.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то вы погорячились насчёт плиты) больше 40А почти нереал)
  9. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Ха, если бы 3 фазы по 5 кВт :)
    ОДНА фаза.
    Такое впечатление, что те, кто выдавал ТУ специально указывают меньший автомат, чтобы потом получать "членские взносы" на ремонт трасформаторов и прочей хрени с 5кВт, а реально отдавать в дом не более 3.5 (думаю, понятно куда избыток средств на модернизацию пойдёт)...
    Думаю, можно пойти двумя путями:
    1. Попытаться пойти к выдающим и потребовать объяснения/исправления на 25А
    2. Поменять внутренности в 16А автомате, на внутренности от 40А, и поставить этот "16А" в щиток...
    Попробую продавить первый вариант, но, застройщик упирается, говорит, что и эти ТУ с трудом получил, большек идти туда не хоочет. Да я и сам опасаюсь, как бы они нге переделали ТУ на новые, и не написали там официально "3,5 кВт-16А".
    Т. ч. второй вариант тоже усиленно рассматриваю :) Есть инструкция с картинками? :)
    PS плита и отопление газовые.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть:|:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А может проще на корпусе номинал шелкографией заменить или вот раньше были циферки переводные...
    А еще можно по ТУ потребовать 312,5 вольт. ;)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сами пробовали?, всю подмену хорошо видно;) Есть способы которые не требуют даже разборки автомата.
    Что-то новое...:ogo:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 16А 5 кВт можно получить, дав 312,5 вольт. И ни милливольтом меньше! :)]
  14. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Увидев индикацию о новом личном сообщении, теплилась надежда увидеть картинки замены внутренностей автомата, или описание вышеуказанного способа. Но, чуда не произошло :(
    Быть может в честь Первомая в личке появится ожидаемое сообщение? ;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну как бы такие картинки не должны быть в открытом доступе;)
    Уже работаю над этим..:)
  16. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    На АВВ (S200) двух-трёх полюснике абсолютно не видно...:super:
    Но картинок не покажу. :|:
