Помогите с лестницей с 1 на 2 этаж бани (2-й этаж жилая мансарда)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Vitamin174, 27.04.12.
  1. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    Обращаюсь в надежде на помощь (сломал всю голову) как в этом помещении можно сделать лестницу ? Хотел бы под вторым коленом сделать туалет (вход из комнаты)! Буду очень признателен за помощь!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крутится волчек- забава детства...:) А что наверху с проемом и тчкой выхода?
  3. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    Там от бревна площадка сейчас прорисую выложу.
    Вот как то так.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Копия (2) план 1 этажа.jpg Я бы пошел вот так. А точнее надо думать. Напрягают на втором этаже выступающие балки. Но что надо крутится от дверей по стенам с выходом по указанному направлению это точно. Тогда можно спроектировать удобную для ходьбы лестницу.
  5. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    Да я тоже изначально думал по этому варианту, вот только единственный вопрос не будет ли она сильно крутовата!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не должна. Надо просчитывать варианты. У меня на даче лестница крутится на проеме 2800 мм на 1800 мм, а внизу на первом две двери, и то вписался. У вас параметры должны быть лучшезначительно.
    Можно попробовать, но он будет маленький под унитаз.
  7. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    У меня получается помещение 2х2 Н-3м и изначально хотел сделать 2 двери (1 сан узел и вторая вход на лестницу) но ради уменьшения градуса подъёма по лестнице сейчас думаю чтоб оставить только 1 (в с/у)
    Да там кроме унитаза и маленькой раковинки для рук ничего и не планировалось, там за лестницей моечная.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас оцилиндровка? Если да то почему такие маленькие вылеты концов бревен?
  9. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    Да оцилиндровка 220, вылеты где-то 20 см
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошее бревно. У меня 18см
  11. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    180 не промерзает зимой? Я в своём ещё жить не пробовал!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда стена по оси 4 между осей Д-Ж наверно лишняя. Поставить лестницу, а уже под ней сделать каркасную стену для санузла. Советую обдумать такой вариант.
    Шикарно, теплоноситель при -25 максимум 55 градусов на подаче. Второй этаж приходится душить-жарко.
    В первый год отопления не было, дом 150м.кв. обогревали одним камином.
  13. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    А потом газ подвели или на дровах топите?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Газ. Уже вторую зиму.
    Тогда лестницу начинать прямо по ходу из дверей отступив около метра. А дверь в санузел справа по ходу под лестницей. Но все надо просчитывать.
  15. Vitamin174
    Vitamin174
    Vitamin174
    Проём под дверь в с/у с комнаты уже выпилил ! каркас стен с/у буду делать уже по месту. только решу вопрос с лестницей!
