Дренаж. УГВ высокий
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kuziaru, 27.04.12.
  1. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Дренаж. УГВ высокий
    Подскажите, как сделать дренаж по следущим условиям. Вода на данные момент находится на глубине 40 см от поверхности. Фундамент в воде одним словом. Фундамент находится на углу участка, по-этому дренажные ямы недалеко и они все в воде. Как отвезти грунтовые воды от фундамента, ведь уровень воды в ямах и около фундамента одинаковый и если закапывать трубу с выводом в яму то по сути бесполезное дело. Колодец для дренажа ? То как ? Низ колодца должен быть забеторинован, что бы вода не прошла снизу ? Но вода сейчас стоит и постоянная откачка не поможет, т. к. как говориться из пустого в порожнее... Фотки прилагаю, очень надеюсь на помощь. Ситуация усугубляется тем, что там торфяники, бывшие болота.
    Спасибо.
  2. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Дело табак. Болото оно и есть болото... :no:
    Тут осушка нужна, делается это проведением в самом глубоком месте болота сточной канавы. Если болото занимает очень большое пространство, то с главной сточной канавой соединяют сеть меньших, впадающих в нее под прямым или острым углом. Низколежащие болота приходится, однако, осушать более радикальными мерами, а именно: преграждают воде доступ к болоту извне и удаляют выпадающие осадки испарением при помощи очень густой сети канав, воду же, стекающую с высоких мест, отводят ловчей канавой. Что касается полой воды, то она остается в русле реки, благодаря сооружению по берегам различной вышины дамб. Если естественный сток обходится слишком дорого, то прибегают к буравлению подпочвы ("вертикальный" дренаж), при чем на десятине проделывается до 5000 отверстий, которые заполняются камнями во избежание могущих быть обвалов и их засорения. Наконец, приходится иногда прибегать к отливанию воды или запруженного дамбами болота помощью машин (так назыв. "водяных винтов", черпальных колес, насосов и пр.). Что же касается дренажа, в тесном смысле этого слова, то он применяется при осушке болот довольно редко.
    В общем за "мелиард", а то и два это можно сделать. :aga:
    С Уважением, Дмитрий!
  3. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Дмитрий, спасибо за ответ. Конечно за мелиард можно многое сделать :) Но вот что интересно, на том же товариществе стоят дома и ничего, дренажа нет. Буду думать, как решить проблемму. Единственное, я в этом деле новичок так сказать, но неужели когда будет фундамент оседать, неважно какой фундамент и какая арматура, то всё равно он может сломаться и т. д. Ведь арматуры я не жалел, она была размером с лом !
  4. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Вы вопрос про дренаж задавали - ответ быть по вопросу, а дома и на воде строят - у Вас как вариант на сваях можно, только другие вопросы как решить? Куда на таковой земле фекалии отводить и т. п? Биотуалет и пользоваться одноразовой посудой - как вариант! Вообщем если "сырьезно" - серьезное жилье для постоянного проживания нам сложно построить, малюсенький летний домик и беседку. Да, мы тут решаем вопрос заболоченности местности поднятием грунта - метра на два. :super:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
