Есть плита... а дальше?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IraVorona, 27.04.12.
  1. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    Доброго времени суток!
    Очень хочется услышать мнение форумчан по своей проблеме, а может и не проблеме...
    Присоединились мы к армии дачников и достался нам участок с уже залитой плитой. Плита основательная, примерно 20*20, учаток большой, хоро-о-о-оший! Плита заливалась под большой дом, примерно 400 м2, с цокольным этажом, на глубине промерзания (примерно 1,5-1,6м). Участок имеет укрон примерно1,2-1,5 м.
    Мы, конечно, строить такой дом не собираемся, все будет значительно скромнее. Но и не использовать такой подарок тоже не логочно.
    Выбрали прекрасный проект одноэтажного дома 260 м2, размер 16,5*14,5 и встанет периметр на плиту отлично! И тут возник вопрос, который выгрыз мне мозг.
    Фундамент... ! Есть ли смысл при таком уклоне делать фундамент глубокозаглубленный 1,5м? Может обойтись мелкозаглубленным? Монолит или ФБС? Что посоветуете?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы делал из мелкоштучных бетонных блоков толщина-40 см, потом-пенопласт 10 см, потом полублок-12 см, мастика и мембрана тефонд. Внутрь корыта-песок, пенопласт и бетонную стяжку-10 см.
  3. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    А какая высота фундамента при этом варианте получается?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если хотите высоту цоколь больше 1,4 метра, экономически выгодно перекрыть пустотки. Нарисуйте 1. Разрез чего сейчас. 2. План, где дорога, соседи и север. 3. План и описание проекта. Еще раз -фундамент у вас есть, решите, на какой высоте вы хотите уровень пола первого этажа.
  5. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Доброго дня!
    Я ВАС правильно поняла? "Фундамент у меня есть! Осталось определиться с высотой цоколя?" Да?
    То есть плиту расположенную ниже высокого уровня земли (с одной стороны) можно использовать как просто фундамент. Сделать цоколь, перекрытия и ставить стены?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все правильно, но проще и дешевле -бетонные стенки цоколь, без подвала, и полы по пенопласту. Ждем рисунок разреза и план.
    все правильно, но проще и дешевле -бетонные стенки цоколь, без подвала, и полы по пенопласту. Ждем рисунок разреза и план.
  8. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Доброго дня! Спасибо за ответ! Вот наша плиточка. Слева это высокий край, справа низкий. УГВ не высокий, но мы находимся в конце склона и вся водичка с улицы течет к нам, хотя сделана ливневка, просто не все еще отстроились и сделали нормальный дренаж. Надеюсь со временем вопрос "паводка" решиться.
    Подскажите, что в нашем варианте оптимальней. Из чего цоколь сделать, какую изоляцию и можно чуть подробней по поводу перекрытия цоколя, что значит "полы по пенопласту". Дом одноэтажный. Мы планировали перекрытия плиты ЖБИ.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Примерно так, нижняя подошва на рисунке (на чем стоят блочки) в вашем случае-полноценная ж/б плита. Все остальное-делайте, как на рисунке..Щебень. дренаж, утепление, гидроизоляция, отмостка.
    Цоколь + полы по грунту. Плиты будут дороже и геморнее в эксплуатации...
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    При такой низкой плите думаю дорого обойдется засыпать пространство под полы. Не вижу проблем поднять стены и положить плиты перекрытия. Даже можно техподполье оставить.
  11. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Да, мне тоже кажется что засыпать пространство будет дороговато. Дом 16,5*14,5. - не маленький.
    NIR, а чем плох выриант с плитами и небольшим тех. подвалом (1,0-1,2м), например проложить там часть коммуникаций?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    До полутора метров-выгоднее-песок-пенопласт-бетон. После (если цоколь выше 1,5 м)-плиты-пустотки-пенопласт-стяжка.
    Цоколь-выше-утеплять-отделывать-больше. Плиты перекрытий-так же придется утеплять.
    Нагрузка (вес плит)-придется на стенки цоколя.
    Повторю-оба варианта по цене при высоте 1,5 м-равнозначны.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Даже до 1,5 метра выйдет одного песка без работы на 180тыс. рублей. Я даже не считал щебня. Плюс к этому наглухо все коммуникации будут закопаны наглухо.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гадать-неблагодарное дело. Фотки плиты-зачетные..на таком основании можно строить любое качественное строение. План, где север и заезд.
    Может одно из эффективных решений-несъемная пенопласт. опалубка для цоколя.
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Проект дома можно посмотреть?
  16. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Какие мысли про стены дома из бессера? :um:
    Пробовал се представить..и ...невыходит.
    2 в ряд а между пенопласт? (получается стена 45см)
    Хрен знает..Но отсутствие отделки и близость конторы греет..:)
    Пс. Не могу в инете найти схему кладки..(одна "пурга" про бисер:)])
